1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Достаточно много времени ушло на монтаж опалубки. Наконец-то все готово к заливке.
    По расчетам должно было уйти порядка 6 кубов бетона. Как обычно немного не хватило - небольшую часть армопояса заливали самомесом. Но на все ригеля использовали только заводской бетон М350. Корыто для бетона смонтировали на плите внутри дома.
    Несколько небольших советов
    1. Заранее озаботьтесь большим количеством ведер с крепкими ручками
    2. Когда заказываете бетон - обязательно договоритесь, чтобы миксер постоял на участке, покрутил бетон. В корыто выгружайте частями. Водители норовят сразу слить и уехать - поэтому лучше договориться о простое заранее.
    3. Обязательно озаботьтесь поиском дополнительных чернявых - на таких работах много народу не бывает. Реально таскать бетон и подавать на три метра очень тяжело. Народ быстро вымирает. Поэтому на шесть кубов лучше иметь человек восемь живых душ.
    4. Бетона может не хватить - озаботьтесь ручным замесом и определите места, куда его будете лить.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Удивлен таким массивным армопоясом. Особенно на оконных перемычках. Это у Вас по проекту так конструктор расчитал? Это из-за больших пролетов?
    На обычные окна до 1,5м вроде даже на газоблок делают намного проще/меньше. А по поротерму ведел в нескольких стройках как люди вообще обходятся без армопояса и даже без оконных перемычек.
    Я у себя совсем без оконных перемычек конечно не рискну строить, собираюсь ставить минимальные типовые. И армопояса думаю, более простого 150х150 с арматурой Д12х4 достаточно. И то больше для перестраховки.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы как-то избирательно читаете - комментировал выше :hello:
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, прочитал все. Просто на маленьких картинках масштаб дома сильно съедается и пролеты не такими большими кажутся. По длинным пролетам согласен, некуда деваться. У меня так видимо на внутренней несущей стене получится, похоже.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Kam711, а разве обязательно было "подтягивать" весь армопояс к размеру одного ригеля?
    У меня в проекте тоже балка соединяет внутреннюю часть а/п над проходом в гостиную, так на нее архитектор отдельный чертеж сделала, как то так:
    Остальной а/п имеет сечение 200х400 шириной внутри и 200х200 внешний...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не обязательно и об этом уже говорил ранее. Но полностью увязанный армопояс - это намного правильнее, чем набор балок и перемычек.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нука-нука, а диаметры арматуры не подскажешь этой балки?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Снизу (1) 3хф14 АIII, сверху (2) 3ф10 AIII. Рамки Ф8, гладкая.
    У меня и есть полностью увязаный, эта балка вяжется и заливается вместе с а/п. Просто она чуть повыше и больше арматуры.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще раз - армопояс у меня высотой около 22-23 см, а ригеля-перемычки на один блок выше, т. е. 45-46 см. Армирование тоже разное - на 2.5-3 метровых пролетах использовал внизу 16 арматуру, в остальных местах 12 - можно меньше, но эта была в наличии. Не могу сказать, что схема самая экономная - но цена по работе была одна и та же. Насколько бы дешевле вышел дополнительный ряд кладки, чем мощный армопояс- думаю не принципиально:hello:
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Kam711, поризованный кирпич и бетон примерно равны за куб, а вот цена кладки и монолитных работ разнится сильно (2-3 раза). Так что если по работе брали столько же, и доп. масса непринципиальна - то видимо оправдано. :hello:
  11. Strul
    Strul
    Strul
    У меня дом построен из 44-го блока, но немного не хватило и я докупал несколько поддонов 51 поротерма. Со слов рабочих и по своим собственным ощущениям 51-ый выглядел более прочным и качественным. Видимо, многое зависит от конкретной партии блоков.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас ПОРОТЕРМ везут из Куркачей из под Казани. И даже не с завода везут а берут из наличия на складах в Екате, привезенный дилерами. Можно повыбирать. Не знаю как в 2011г, а сейчас отзывы о геометрии блока хорошие. Кто-то по старинке кладет на толстый слой раствора, а кто и на тонкий слой клея укладывает.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странный чертеж, в местах опирания нет хомутов, а по пособию на проектирование в переходах их в два раза чаще ставят. В общем в ригеле эти хомуты не для придания пространственного обьема арматуры... они работают. Также как и в колоннах.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня его полюбому не будет в таком виде, я решил сменить ПК на сборно-монолитное а там армопояс часть ребристой плиты. :victory:Возможно на пролете 2,4м его даже не нужно усиливать, уточню у конструктора.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Советую серьезно посчитать два варианта - пно даже с армопоясом будет раза в два дешевле. :hello:
