1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Считал, если учесть 2 крана (с колёс вряд ли получится класть) то ПК выходит дешевле на 50-70 тр., но их нужно опиливать и думать как обходить дымоход (вентблоки). Качество плит это лотерея, после их чеканить и делать стяжку и пр. расходы набегают.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Локальные очистительные системы
    Как бы Вы не старались питаться только "святым духом" - все равно продукты жизнедеятельности человека будут и их куда-то необходимо сливать. Время "деревянных домиков" постепенно проходит и все хотят иметь городские удобства в загородном доме. При этом далеко не у всех есть возможность подключится к центральной канализации. Не было таких возможностей и у меня.
    В таком случае вариант только один – установка локальной очистительной системы иначе ЛОС.
    Существуют две основные разновидности ЛОС.
    Септик – представляет собой отстойник или цепь отстойников, соединенных между собой трубами переливов.
    Дешевизна
    Автономность (не нужно электричество)
    Неприхотливость в работе
    Допускается использование бытовой химии
    Большие размеры
    Необходимость дополнительной очистки стока (поля фильтрации)
    Периодическая откачка (1 раз в год-два)
    Аэрационная установка - принцип очистки с помощью аэробных бактерий, которые используют для своей жизнедеятельности кислород.
    Высокое качество очистки
    Компактные размеры
    Энергозависимость
    Требуется постоянный сток
    Проблема "залповых" сбросов
    Требуется более частая откачка активного ила (1 раз в 3-6 месяцев)
    Противопоказано использование большого набора бытовой химии
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По септикам есть чудные труды Андрея Ратникова. В них расписано, как можно сделать септик самому и недорого. Экономисты могут найти материал в интернете, но в принципе неплохо и просто ознакомиться для общего развития.
    Если я не ошибаюсь, кажись Ратников ввел хорошее сравнение септика и аэрационной установки. Это как "костер" и "тлеющее пламя" - в аэрации продукты жизнедеятельности быстро "прогорают", но без постоянной подпитки бактерии также быстро гибнут. А в септике постоянно идут "тлеющие процессы", которые затушить не так просто. Т. е. для дачного режима периодических заездов септик намного лучше аэрации.
    Аэрация делится на два основых типа установок – твереподобные и топасообразные. Установки типа "тверь" имхо надежнее и неприхотливее топасов, но занимают гораздо больше места.
    Есть масса импортных вариантов ЛОС - но стоят крайне дорого и по критерию "цена-качество" не попадают ни в какие разумные рамки. Причем это сказано не просто ради красного словца - пару лет назад я честно попытался с ними разобраться. Больших преимуществ не обнаружил - но ценники впечатляют.
    Резюмируя, выбор типа ЛОС и конкретной установки зависит от многих факторов, но в целом они не такие сложные и одного-двух вечеров вполне хватит, чтобы погрузиться в тему достаточно серьезно.
    Основные факторы
    1. УГВ
    2. Грунты
    3. Периодичность использование
    4. Количество проживающих
    5. Размер залповых сбросов
    6. Наличие электричества
    Поскольку места на участке для полей фильтрации у меня нет, а сбрасывать к соседям в овраг неочищенный сток не хотелось – я выбрал комбинированную схему с двумя типами установок. Черный сток поступает в топасообразный Евробион после него очищенная вода переходит в септик Танк-2. Серые стоки сбрасываются в септик. Это позволяет решить проблему залповых сбросов, к которым очень чувствительны аэрационные установки. Также воду после септика планирую использовать для полива участка. Посмотрим, как получиться. Скорее даже септик используется, как емкость для накопления воды, а не септик. Поскольку серые стоки допускается сбрасывать без дополнительной очистки.
    В целом по моему варианту с дополнительным септиком есть ряд вопросов, на которые ответит только практика использования:
    1. Насколько будет возможно использовать воду после септика для полива – запах, прозрачность.
    2. Будет ли замерзать септик зимой, с учетом отсутствия процессов разложения.
    3. Хочется еще завести в емкость дождевую воду, но не получается по наклонам.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Только эксперименты.
    2. Скорее всего да. До зеркала воды там под 70 см, а зимой под снегом промерзание меньше.
    3. Ну может и к лучшему. Объемы большие и единоразовые как правило на ливневке, ни какого смысла транзитом через септик запускать - только баламутить.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного не понял - так будет или нет. Предложения немного противоречат друг-другу ;)
    Я все-таки надеюсь на лучшее - сверху и вокруг положил 5 см ЭППС, в аэратор будет поступать теплый воздух плюс есть мысль специально поставить кондесационный котел и сбрасывать в септик продукты конденсации. Правда ставить только ради этого кондесатник не слишком хочется.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не промерзнет септик. Норматив полтора для поверхности без снега. Под снегом в зависимости от того как начнется сезон холодов может и вообще не промерзнуть (для московского региона). Если холода начнутся резко и долго не выпадет снег, тогда риск есть.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо было написать "скорее всего нет"
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В свое время скачивал статьи Андрея Ратникова, так что есть 50 страниц текста с картинками в формате Word. :) Статьи очень полезные и доступные для понимания даже для тех, кто в канализации не разбирается совсем. :hello:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Установка ЛОС
    Если у Вас нет вероятности, что ЛОС всплывет по весне по причине высокого УГВ - в установке чудо-системы нет ничего сложного.
    Яму подчистили, дно подровняли и вывели песчаной подушкой на нужный уровень относительно поверхности. Все уровни устанавливали по нивелиру, горизонталь контролировали по уровню.
    Отдельной интересной задачей оказалось соединение Евробиона и Танка. По причине разных весов-объемов существовала вероятность неравномерной усадки грунта под ними. Поэтому емкости соединили относительно гибкой гофрой, в которой проложена 50 мм труба выхода из Евробиона.
    Котлован утеплили ЭППС и засыпали песком с трамбовкой.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикольная схема. Честно говоря мне бы такое и в голову не пришло. :) Зачем ставить септик, если ставится аэрационная установка?
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    в каком радиусе/периметре положили ЭППС и есть ли какое либо крепление?
    ЭППС лежит просто на песчаной засыпке и присыпан землей? - если так, то не будет ли он "гулять" весной/осенью или если просто по нему пройтись?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сняли опалубку армопояса. Подпорки под окнами в пол оставили.
    Видна куча битых блоков после строительства первого этажа. Стали использовать блоки несколько экономнее, но всеравно много.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Также начали делать лестницу.
    Пару слов по лестнице
    1. Давно заметил, что по стандартным лестницам со ступениями 30 см и 15 см высотой мне ходить не слишком удобно. Все зависит от Вашего роста. Но тем не менее старайтесь привести лестницу именно к этим вариантам.
    2. При проектировании и монтаже обязательно учитывайте высоту чистовых полов. Иначе получатся не очень хорошие результаты с одной высокой и одной низкой ступенью. Вроде все просто, но ошибка очень частая.
    3. Ступень меньше 30 см не очень удобна. У меня сейчас 25 см, но я думаю сделать дополнительный свес в 3 см на чистовой ступени. Сейчас ходить терпимо, но не слишком удобно.
    4. Минимальная ширина лестницы все-таки лучше порядка одного метра.
    5. Материал лестницы - все достаточно субъективно. Но я остановился на бетоне.
    Буду рад дополнениям :hello:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ЭППС клали буквой П - от дома не ограждали, там будет утепленная отмостка. Лежит на песчаной подушке. Пока сверху закрыт пленкой и накрыт паллетами. Конструкцию по прошлому лету даже не разбирал. Думаю в этом сезоне накрыть землей в 20 см и посадить траву.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему сделали 25см? В проем не помещалась? Считается комфортный размер ступени 34-37см ширина и 15 см высота, при ширине марша 120см (идущие навстречу свободно расходятся). Себе сделали 30*15 - пока без отделки - по ощущениям очень удобно - у меня 180 рост, а обувь 45 размера. Еще в многоэтажках пожарники требуют 15 см - расстояние между маршами - для протяжки пожарного рукава. Но в частном доме этот зазор может помочь более комфортно заносить длинные и крупные предметы.
