1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Cкажите пожалуйста, сколько на Ваш дом ушло поротерма? У Вас вся внутрянка и гараж ведь тоже из поротерма? Блок везде 51? А на внутренних несущих стенах 38?
    Каким образом везли из Казани? Длинномерами на пневмоподвеске? Сколько фур получилос? Как приходили, т. е. с какими интервалами? Как решался вопрос с их разгрузкой, когда они подходили не все сразу?
    Сколько было битого камня при доставке? Какое битье было? Типа "в хлам" или можно было частично пустить в дело?
    И еще, дайте пожалуйста ссылку на Ваш пост по пиле для поротерма. Сразу не скопировал, а щас найти не могу.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    АлексейЕктб, на большинство Ваших вопросов были ответы - перечитайте последние страницы :hello:
  3. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Делал раствор (по объему) такой: 1 Ц: 1Песок: 1,2 Песок керамзитовый (фракция 0-5): 1,2 Вермикулит (из под Красноярска, фракция лучше покрупнее - меньшей плотности): 1 Зола гидроудаления (ГРЭС): 0,5 Отходы от пр-ва базальтового утеплителя (королек и пылевидные иголки-волокна, типа фибры).
    Сначала кладки (первый этаж) песка брал немного побольше, а золы поменьше. Теперь второй этаж к концу и стараюсь наоборот. После перекрытий 2-го этажа (фронтоны) думаю обычный песок ложить совсем 0,5, а золы 1,5 (золы еще осталось кубов 5, только половину выработал).
    Покупал керамзитовый песок, вермикулит и цемент конечно, песок возил сам, зола и отходы почти даром (только доставка, и то отходы больше возил сам, т. к. на месте можно нагрести ту фракцию, что надо). Добавляю еще С-3 и КМЦ, а от мыльных и т. п. ПАВ отказался.
    Прочностью доволен. Рецепт свой. Водоудержание на высоте за счет керамзита и вермикулита, пластичности добавляет зола. Лето было аномальным, жара 28-32гр, дождей не было три месяца - кладка больших трудностей не вызывала (хотя осенью стало много проще - перестал лить КМЦ, да, и еще в сильную жару добавлял 0,25 от цемента клея для плитки "геркулес суперполимер"). Мешаю в гравитационной мешалке, сначала насухо (вермикулит сыплю в середину, чтоб не пылил), потом вода (кмц и с-3 в жидком виде). Если 1ч=10л., то как раз один замес, думаю это на 1-1,5 куба блоков (380). Если шустро, с подготовкой, то успевал за час, но потом перекур.
    Армированный пояс под ПКшки не ложил. Блоки Копыловского КЗ (Томск). Армпояс будет поверх второго этажа перед мауэрлатом.
  4. RomanTLT
    RomanTLT
    RomanTLT
    Тольятти
    Неделю читал ветку и вдруг кончилась. Автору большое СПАСИБО за простое и понятное изложение материала. Продолжение будет?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Укладка плит перекрытия
    Часто Вам может казаться, что в Москве все есть - не расслабляйтесь, сложности нарисуются элементарно. Помня слова Андрея a991ru, что с плитами летом 2010 были огромные проблемы, пришлось заливать монолит – я озаботился вопросом достаточно заранее, где-то за месяц с лишним. Но оказалось, что всеравно поздно -у большинства контор средний срок поставки порядка 2 месяцев, типа очередь и 100% предоплата. Причем почти все везут рязанские, владимирские, ярославские ЖБИ – получается дешевле. Но двух месяцев у меня явно не было. И тут коллега по работе вовремя вспомнил, про тучковский завод ЖБИ - в 90-х годах их плитами перекрывали гаражи. Нашел в инете - оказалось еще работают. С трудом дозвонился – все в лучших совковых традициях..:( Но была и положительная новость – очередь всего пару недель. Попросил выписать счет – неделю тянули со счетом. Потом выяснилось почему – у них с первого сентября поднимались цены. Счет уже был на новые цены, хорошо хотя бы подняли немного, 2-3%. Но всеравно неприятно.
    Вторым творческим моментом был поиск крана. Подробнее писал вначале. Остановлюсь на паре моментов – с учетом подъезда и максимального веса плиты в 3.5 т, уложить плиты можно было 32 т. Такие краны не стоят на всех углах – заказывать нужно в конторах отдельно и заранее. Следующая занимательная проблема - ЛЭП в 3 м от забора. Плиты нужно было сначала перебрасывать через провода – потом укладывать на дом. Вот тут и начались основные сложности – никто не хотел работать рядом с ЛЭП. Там нужны специальные допуски – да и крановщики должны быть профессионалами. В общем, с трудом нашлась одна контора – на словах договорились. Только после этого я заказал плиты.
    Прошел месяц - закончили армопояс, плиты оплачены, завод готов отгрузить. Звоню в контору – укладывать не будем, у нас сейчас все очень строго. И началось все сначала – звонки-отказы и снова звонки-нова отказы и т. д. С трудом нашлась очередная фирма, где согласились работать. Но пара часов меня поисков далась весьма тяжко...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Доставка была крупномером в две ходки. С утра, во время погрузки выяснилось, что на складе не хватает одной плиты ПК 48-15. На здравый вопрос, а что теперь мне делать – типа можем отгрузить завтра или потом, когда вам будет удобно. А доставку и кран тоже вы мне оплатите – конечно нет, это мы оплатить не сможем. В общем утро удалось … Потом все-таки нашли ПК 48-12. Всеравно участки планировалось доливать – поэтому было не так страшно.
    Плиты перекрытия укладывают по-разному. Некоторые вообще без армопояса, некоторые делают полнотелую кладку. Кто-то кладет на раствор+пруток армирования, кто-то просто на растворную подушку. Как нужно укладывать правильно я так и не нашел – похоже зависит от многих факторов. Но арматура была - и мы укладывали на раствор+пруток д12.
    В целом процесс прошел достаточно нормально – плиты сначала складировали на участке. Потом переставляли кран и уже укладывали на дом.
    Из "легких" сложностей
    1. На кране был сломан подшипник, плиты крутило не по-детски.
    2. Внутренняя несущая стена 26 см. Края плиты неровные, чтобы не класть на самый край – торцы плит пришлось на месте подчищать.
    3. Меня чуть не снесли плитой – я стоял спиной, разговаривал с южанами куда дальше класть. В это время добрый крановщик уже заносил плиту по линии моей головы – благо чернявый вовремя заметил, оттащил. При укладке плит - будьте внимательны и осторожны ! Крайне желательно обзавестись касками.
    4. Крановщик все-таки запутал одну плиту в линии электропередач, побежали искры, вырубилось электричество. Но затем умудрился выпутать из проводов, не порвав их, но частично запутав. Провода распутали длинной палкой в 7 с лишним метров. Нашли в шкафу около трансформатора нужный автомат– перещелкнули, все заработало :super:
    5. Южане неправильно уложили одну плиту - на трубу канализации, идущую в стене. А я вовремя не увидел. Кран уже свернулся и уехал. Пришлось возвращать уже с киевки, перекладывать. Стоило лишних денег.
    Укладывали практически целый день :hello:
    Фото №3 - обратите внимание на надпись под кабиной водителя ...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще фото 1
    Фото №5 - ширина стены 25 см, высота 3 с лишним метра и чернявый с ведром раствора ..
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще фото 2
    Фото №5 - вид на ЛОС сверху. На последнем - начало осени в барском имении :super:
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Мега-знакомая ситуация, 10кВа эл-линия, крановщики сразу разворачиваются.
    Но всегда есть тот, кому оооччченнньььь нужны деньги!
    И в пару часов - гараж готов.
    Было это, правда в начале 2000-х, но тем не менее, да и плиты тучковского ЖБК.
    помогли связи в директорате.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Фото №3, а чёй-то блоки узкой стороной в стене лежат? :nono: :aga: :)] Технологию в массы :super:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так кажись ты в массы и двинул ;)
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Прочитал всю тему... Очень познавательно! :super: Увековечили и мое имя :), спасибо! Но хотелось понять мотивацию остановиться на плитный фундамент после стольких переживаний по выбору типа фундамента. Из=за чего отказались от столбчатого фундамента= не уверенность в профессионализме строителей, конструкторского расчета (его отсутствие) или что= то другое ?! Прочитал с удивлением и в то же время, с уважением про весь проделанный объем работ до нулевой отметки, но можно было обыграть с "малой кровью". Упустил тот момент или тему :flag: где Вы приняли окончательное решение...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Этот важный момент описан здесь :)
    Но если прикинуть на круг все факторы - то столбы вышли бы не сильно дешевле. Бетона ушло бы несколько больше - по работе у меня был ценник на куб бетона. В общем-то примерно то же самое, но нужна опалубка+работа требует большей квалификации.
    Дальше засыпка - вначале стройки все выглядит иначе, я бы всеравно засыпал песком с трамбовкой, может не такой параноидальной. Просто мне не нравится чисто внешне, когда между плитой землей гуляет воздух, а засыпать грунтом вплотную тоже не бест из-за пучения. Поэтому затраты на обратную засыпку ненамного дешевле. При этом нужно было что-то делать с доломитовым щебнем - ставить столбы на него я бы точно не стал. А куда его складировать был большой вопрос.
    Как-то так, "малая кровь" не такая малая. :hello:
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Буду краток, крайне с Вами не согласен! Если учесть и все дренажи и т. д... Остается только эстетика. Но что сделано, то сделано! Особо впечатлил и п. 154, заставил призадуматься... Очень интересен взгляд со стороны! Желаю удачи в дальнейшем строительстве! :hello:
    Пропустил! :|::flag:
  15. Сафария
    Сафария
    Сафария
    Kam711, Спасибо большое за такую тему, еще до конца не дочитала, тк мужу на завтрак читаю. У нас еще все впереди и ваша информация помогает раскладывать все по полочкам.
