1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Поскажите, пожалуйста, при армировании тех участков перекрытия, на которые невозможно было установить плиты пустотки (пост 469), анкерилась ли арматура к самим плитам ? Очень насущный вопрос...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нет - но у меня эти участки опирались на стены и на колонны. Т. е. эти участки вполне могли жить собственной жизнью.
  3. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Ой, и за ответ предыдущий спасибо-спасибо! =)
    Я осознавала, что проще снять вглубь, так сначала и решила делать - ведь после экскаватора всё равно грунт нужно выравнивать и трамбовать - но через пару часов на месте этой ямки (которую экскаваторщик ещё и ковшиком пригладил, чтоб не так заметно было) появилась лужица, в которую кАпали мои скупые девичьи слёзы... Тогда сразу вспомнились Ваши мучения с 2х метровым чернозёмом и появилась надежда, что косяк мой ещё можно исправить подъёмом подушки... Завтра поеду с нивелиром равнять котлован. Спасибо большое за рассказ про кассеты с геотекстилем (по Вашему совету плотность беру 250) - сегодня звонила на фирму (Баустоф), которая торгует сибуровским геотекстилем, так там мне сказали, что перехлёст должен быть аж 70 см! Это при ширине рулона в 2,1 метра (можно и 4,3 м., но я такое вряд ли подниму - весит он 109 кг=)... Что-то они перестраховываются, имхо... Я ещё поищу про стыки...
    По подушке - изначально хотела зарыться на 1 метр вглубь, отсюда котлован - 1,2 метра - на 10 см щебня и 6-8 см подбетонки, теперь (о, это женское непостоянство!), хлебнув грунтовой водички, в раздумьях... Но - на нынешний день план таков - выравниваю котлован с трамбовкой (в среднем будет 1,3 м.), кладу геотекстиль, 40 см песка с трамбовкой-проливкой каждых 10 см, потом снова геотекстиль, 10 см. щебня, подбетонка, 2 слоя гидростеклоизола и далее плита...
    Вопрос - можно ли песок для подушки брать тот, что мне сложили в кучу экскаватором, отделив предварительно от плодородки, или лучше всё-таки заказать камазы с песком?
    Не знаю, засоряю ли я тему, но если так - простите... =(
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Большие подушки зло. Если участок ровный - вполне достаточно 30 см. У меня просто выбора не было. Либо подпорная стенка выше и отказаться от окон в пол - либо подушка. Сейчас бы сделал многоуровневый вариант - поигрался бы с ландшафтом. А Вы непонятно зачем так углублялись.
    Берите 4 м, Вы же его не сами таскать будете. Пусть южане таскают. Перехлест большой непонятно зачем, где-то видел 0.5 м - но честно говоря не слишком понятно. Если будут такие подвижки грунта, что не хватит 20 см - там уже будут проблемы совершенно другого плана и ГТ уже точно не поможет. А просто разделить слои - ИМХО вполне достаточно и меньшего нахлеста.
    А смысл - зарываться вглубь. Миницоколь? Лишнее это. Больше гемора, чем пользы. Подбетонку не понимаю - писал ранее.
    Тут сложно сказать - насколько у Вас нормальный песок. Это лечение по фотографии.
    А вообще, открывайте свою тему - начало у Вас обнадеживающее, я так понимаю косяков еще будет прилично. :( Обещаю подписаться ;)
  5. Элька87
    Элька87
    Элька87
    Жуковский
    Да там не мини, там полноценный цоколь (2,8м.)... Гараж, мастерская, помещение под газовый котёл... Изначально и планировала с цоколем... А заглублялась по проекту. Там в изначале вообще 1,2 метра стояло, но потом изменили на метр... Если и найду в себе силы открыть тему, то, наверное, гораздо позже, в зиму... А пока нужно успеть сделать цоколь, дренаж и оставить всё это счастье до весны... Кстати, про зиму - про неоконченную крышу и забитые окна всё ясно, а вот с плитой что делали, как защищали от морозов и пучения?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    забейте. всё равно не защитить.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какое пучение на 1.2 м подушки+5 см ЭППС+25 см плиты. Я даже отмостку две зимы не утеплял - снега лежало достаточно.
  8. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Kam711, а если плиту сделать на зиму и оставить? А дом на след. сезон доделывать? Вдруг не успею, если все тщательно готовить, то не хотел бы без крыши как у Вас оставлять. Что с плитой произойдет? Так и не понял, Вы DOW себе делали или нет?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотря какая плита, какая подушка, какие грунты, какое утепление. Слишком много вариантов. В большинстве случаев плиты нормально проводят зимы. Но теоретически возможны и более неприятные варианты.
    У меня плита утепленная, но не совсем DOW в оригинальном варианте. Я не решился заложить трубы ТП прямо в плиту из-за большой инерционности. Поэтому сделал раздельное утепление. Первый слой 5 см по грунту выполняет функции ГИ, подбетонки и некоторого утепления. И основной слой в 10 см под стяжкой.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Подскажите по кровле, сколько квадратов и сколько вышло по деньгам? может, если есть возможность спецификацию увидеть
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    позже распишу подробно, но вопрос несколько некорректен - у меня керамика, вальмовая крыша (сложнее и больше отходов), цены на работу другие. Если навскидку - суммарно с утеплением и тыды под 1.5 ляма наберется.
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Kam711, 1,5 ляма- это только кровля?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что Вас смущает? Так оно и будет, стропилка, плёнки-обрешотки, не самая дешманска черепица со всеми доборами, утепление + работа по всем пунктам...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Vit555, подтверждаю. У меня на 330м материала на 1 + работы 0,5...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня кровля поменьше 207 м2, но керамика есть керамика. Добавим еще водосточку. Снегозадержание на "снежках". Мансардные окна. Примыкание каминной трубы. И тыды, и тыпы.
