1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    38-44 блок в принципе неплохие. У меня пристройка из 38 блока - вообще не было отходов. Плюс должна быть аккуратность и некоторый опыт работы с ТК, чего с чернявыми ожидать не приходится.
    Вторым важным моментом является наличие газа. Тогда вполне можно строить из 44 блока. Если газа нет и не предвидится - я бы сейчас остановился на 2.1нф в кирпич и утепление.
    По ГСБ - своих заморочек хватает. 10 см перегородки просто "ни о чем". Лучше бы вместо них кирпич на ребро поставил. Это не говоря про хрупкость, необходимость армирования кладки, проблемы со штукатуркой, заводскую влажность и т. д. Но что является хорошим плюсом - вполне реально поставить коробку за один сезон и без внешней отделки начать внутренние работы.
    So возвращаемся к истокам ;)
  2. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Мне с утеплением гораздо больше нравится вариант из КББ. Да и цена намного приятней :)
    Плюс можно организовать простенький ЖБ каркас :|:
    А можно подробней? Особенно если есть опыт в сравнении :)
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    КББ с утеплением имеет массу преимуществ, кроме того, есть некоторая проблема со нормальными КББ в нашей раше.
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    От региона опять же зависит. Я особо не копал, но первый попавшийся производитель у нас имеет все сертификаты с произведенными испытаниями блоков :)
    А можно подробнее про преимущества с Вашей точки зрения, раз уж начали опять про стеновой материал? Конечно если ТС не против :)
  5. baus
    baus
    baus
    Сертификат стоит 30 тысяч рублей, и если его нет, это означает, что производитель вообще производит какую-то ..овномуть)
    Найдите в сети характеристики фирменного Fibo блока и выложите их сюда вместе с характеристиками найденного Вами сертифицированного КББ (плотность, приведенное сопротивление теплопередаче, прочность на сжатие).
    А меня спрашивать про преимущества не стоит, я могу Вам сейчас так "продать" любой материал для стен, что Вы до конца жизни будете уверены, что лучше его на свете ничего не существует:) (подробности в темах "Утепленная шведская плита":)]
  6. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Прошу прощения ТС, что влезаю. Я бы вот очень был благодарен за отсыл к описанию правильного утепления перемычек
  7. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Какая правильная конструкция бетонной перемычки должна быть при трёхслойной кирпичной стене с вентзазором для исключения мостиков холода?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Маркетологи с ГСБ постарались изрядно :mad:
    На примере 10 см перегородок.
    1. Небольшой вес
    2. Удобство в работе
    1. Снести можно хорошо ударив рукой.
    2. Отвратительная звукоизоляция.
    3. Дырки ковыряются обычным ножем.
    4. Проблемы со ЦПС штукатуркой, даже специальной для ГСБ. Так и не понял от чего зависит. Грунтовали в два слоя. Некоторые перегородки без проблем - на других вся пошла трещинами.
    Много раз было желание снести и поставить нормальные в полкирпича. Единственно получается приличная нагрузка на плиты перекрытия. В ограждении лестницы поставил обычный пустотелый кирпич на ребро - впечатления намного положительнее.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я разделял армопояс-перемычки на три части 10 бетон+10 см эппс+30 см бетон. Армирование раздельное в каждой части. Окна стоят по уровню ЭППС.
  10. baus
    baus
    baus
    Влагу он высасывает из свежей штукатурки. Происходит частичное высыхание смеси и химическая реакция гидратации не может быть завершена без надлежащего ухода (увлажнения) слоя.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это я все понимаю. Но было 2 слоя грунтовки, что должно было уменьшить это влияние. И самое загадочное - трещины пошли через четыре месяца после штукатурки. В доме было очень влажно. Причем 3/4 поверхностей без проблем.
  12. baus
    baus
    baus
    Идеальный вариант, это вынести окно в плоскость утеплителя. В жизни так делают себе немногие перфекционисты:), остальным же надо непременно застеклить "коробку" сразу после возведения кровли и начать ее первой зимой героически штукатурить изнутри.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если утеплять стену по нормальному, т. е. хотя бы 15 см., то к чему крепится окно в таком случае, если оно вынесено в зону утеплителя? Когда дом каркасник, то все понятно. Но если несущая стена дома кирпич, а облицовка тоже кирпич, то какое там тогда получается крепление этого узла?
  14. baus
    baus
    baus
    например так... или так:
  15. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
