1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Решение то какое - поливать водичкой снаружи, или всё таки обработать гидрофобизатором (грунтовкой какой?) до оштукатуривания?
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    а если требуется установка рольставни, то сделать можно примерно так.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А можно и так. Схема с двумя ригелями. Подходит даже для арочных окон, наверное единственно возможная. Тут подробнее с фотографиями.
    Только мое мнение - рольставни имеют смысл как защита от холода и пыонэров. При цене выше стоимости окон целесообразность данного мероприятия под большим вопросом. Дешевле и проще застраховать дом от взлома. :hello:
  4. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Я имел в виду схему при которой окно находится в утеплителе (выдвинуто из стены). Каким образом обеспечивается долговременная жёсткость крепления окна:faq: тоже непонятно. И в таком исполнении рольставни, она получается совсем неремонтопригодная: при отделке заштукатурил, покрасил, а нужно отремонтировать раздолбил и поставил новую:no:
  5. baus
    baus
    baus
    1. Страховка от холода и перегрева неработает
    2. Пионэры они не везде, а только в особенных местах водятся, но если Вы строите дом именно в таком месте, то имеет смысл все таки вписать в бюджет стройки 250-300т.р., а вот поселке у Allmas например установка таких жалюзи будет конечно пижонством:hello:.
    Вышевыложенные фотки как раз случай, когда человек строил себе дом в стародачном кооперативе, заселенным (как это нередко бывает) местами асоциальными элементами, к которым часто приезжают в гости эти самые пионэры.
  6. baus
    baus
    baus
    мой вариант короба имел доступ изнутри.
    и вообще, какая проблема вынести окно в проектное положение вместе с коробом? Уверяю Вас, что жесткости в соединении короб-рама вполне достаточно, если ...правильно подойти к решению этого вопроса.
    Уверяю Вас есть еще люди, которые при строительстве своего дома руководствуются другими факторами чем:
  7. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Странные какие-то люди-не экономят на ролетах, устанавливают профиль премиум сегмента и при этом...довольствуются самыми дешёвыми отливами из всех возможных, безвозвратно уродуя ими фасад... Не понимаю-то ли вкуса нет, то ли воображение отсутствует...
  8. baus
    baus
    baus
    Это вполне закономерные странности, когда заказчик заказывая дом у подрядчика решает самостоятельно установить в него окна. Открыл интернет, почитал. Выбрал самые крутые с его точки зрения окна. Ну откуда ему знать, что отливы бывают из экструдированного профиля да еще и с функцией звукозащиты от падающих дождевых капель. или Вы думаете Вам в оконной конторе, изготавливающей окна из "премиум профиля" Schuco будут узлы для Вашего коттеджа разрабатывать? В лучшем случае впишут в договор строчку "монтаж по ГОСТу..."
    ПВХ окна, даже Шуко, это никакой не премиум, премиум он только где то сразу за этим пластиком с моей точки зрения и начинается. Вот как обычно выглядит "профиль премиум сегмента" для загородного дома в Москве:
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это подходит для "толстых" стен. А для каркасов, из бруса, бревна практически единственный вариант встроенные рольставни
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так как всё же штукатурить ГСБ, что бы не он не осушал смесь раньше положенного?
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Разговаривал по этому поводу с бригадиром механизаторов - непредсказуемо, у них было несколько раз, когда участками сбивали штукатурку и делали заново. А ребята реально профи, десяток домов в год делают. Советовал использовать кнауф адгезив - тогда вероятность меньше, плюс ГБ нужно хорошо просушить.
    Но по адгезиву тоже есть засады. У меня паллета ушла полностью, а нигде в розницу не видел, только от паллеты. Пришлось без него, а походу дешевле было взять еще одну паллету.
  12. baus
    baus
    baus
    Вот что значит правильно подойти в выбору подрядчика, обладающему глубокими знаниями технологии и физики процесса. Сделали значит десятый дом в году, затем вернулись в первый "непредсказуемый", сбили оштукатуреннный участок, где заказчик заканчивает малярку и плитку, и без лишних разговоров сделали свою работу заново из новых материалов, с учетом накопленного за год жизненного опыта. Реально профи, снимаю шляпу. :super::hello:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Олег, давайте не будем про "смысл жизни". Понятно, что у Вас проблем и разногласий не случается по умолчанию. Allmas тому живой свидетель ;)
    Но это был реально единственный исполнитель, где у меня не было вопросов. Причем я над ними не стоял - проверял уже по результатам работы. Отклонение во внутренних углах по вертикали 2-3 мм, по внешнему периметру 5-7 мм на 12.5 м. Штукатурка не бухтит и не отслаивается.
    Скажу сразу, во избежание продолжения - упомянутые ранее перегородки из ГБ ставились уже после них. И я думаю, за десяток лет исключительно в теме штукатурки можно набраться жизненного опыта. :hello:
  14. baus
    baus
    baus
    Долгих лет ему и ему семье здоровья и успешного завершения стройки. Александр один из немногих людей, которых я встречал на своем жизненном пути, который в любой ситуации не перестает искать компромиссное решение, а это согласитесь немаловажное качество для благополучной реализации любого проекта. Что до меня, то я так вообще по жизни нелюдимый, лентяй, провокатор и скандалист, о чем даже на этом форуме неоднократно упоминалось. Именно по этой причине никогда не искал себе здесь работы и даже всячески старался и стараюсь отнекиваться от нее. Сейчас вот сосредоточился на работе с "юридическими лицами", там конечно тоже случаются проблемы и разногласия, но они никогда не персонифицированы и не переходят на личности. Строительная экспертиза /это когда не надо самому ничего строить, а надо только ходить и "показывать пальцем" как неправильно строят другие/ поверьте очень увлекательное занятие.
    Сюда же заглядываю по старой привычке /прочел в интернете, что интернет-зависимость это диагноз:)] :hndshk: /, потому что приятно "видеть" старых знакомых. К Вам кстати на стройку так и не попал, не сложилось, хотя с Вашей стороны и были попытки пригласить. Может оно и к лучшему... А может и не было бы тогда у Вас классической ушп? "На подушк..ах"? Каюсь, почти самоуверен, что и у Вас и даже у Александра не было бы вообще никакой ушп, если бы я не начал писать здесь в свое время всякие разные глупости про "смысл жизни" в соотвествующей теме ...-1,2,3. Поэтому собственно и прекратил этим заниматься ровно тогда, когда понял, что меня начинают поучать в реальной жизни тем, чем я делился здесь безвозмездно и от всей души. Поучать порой весьма поверхностно, не всегда понимая сути вопроса (не к Александру это сейчас относится). Теперь же надеюсь "луна вернулась на небосвод" и вовапутин снова наш вечный президент, - все замечательно встало на свои места. Как в старые добрые времена, и на долгие лета, каждый на этом форуме ищет и находит для себя информацию настолько правильную, насколько правильно себя позиционирует в жизни. Желающих делится жизненным опытом меньше никогда не станет, поэтому надеюсь что одна из тем "штукатурка по газобетону" вскоре скоро воспрянет/всплывет из небытия и побьет рекорды популярности тем про утепленную шведскую фундаментную плиту, потому как правильных домов из газобетона на правильных фундаментах понастроено уже в достаточном количестве.
    Засим позвольте откланяться, потому как рассматривать строительные вопросы и искать на них простые ответы, не касаясь "смысла жизни", не умею.
  15. Stigran
    Stigran
    Stigran
    Огромное спасибо ТС!
    Потратил весь день чтобы прочитать 38 страниц, но оно того стоило.
    Мой дом и по конструктиву и по материалам будет очень похож на этот. И уже понимаю что смогу избежать многих ошибок.
    Еще раз спасибо)
