1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Можно задать вопрос. Когда нужно укладывать дренаж в котловане, до устройства подушки, и как тогда его не повредить при трамбовке?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да нет проблем с нормальной трубой в принципе. На ней можно прыгать - ничего не прогибается и не ломается. Я обсыпал щебнем и сверху проходил виброплитой. Раскрывали в одном месте - никаких проблем, как новая.
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    т. е. обычная труба для укладки на глубины не более 2х метров? Такая http://petrovichstd.ru/catalog/1417/108442/
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я клал обычные в серой геоткани. И ничем это решение за ~75-80 руб/м.п. не хуже.
    Не разделяю религию тех, кто считает мол геоткань быстро заилится и не будет пропускать воду. Чушь. Скорее песок в открытые щели намоет.
    p. s. но вывести промывки обязательно по любому. В них после раз в 10-20 лет шланг от тракторного насоса и давлением весь ил выгнать.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы так однозначно не говорил. У меня есть участок валика из щебня, где геоткань находится на поверхности и в тени дома-деревьев. Так уже она зеленовата и вода через нее проходит не слишком хорошо. А вот по второй части заявления - песка в трубах не замечено.
    Но как говорится - не настаиваю - каждый сам кузнец своих проблем :hello:
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Те трубы на которые я дала ссылку без геоткани, но они однослойные. Разговаривала с технологом производителем, у этих туб SN4, только внутри не гладкие. Консультировалась в нескольких местах. Говорят кладите и не переживайте, на двуслойные менять не нужно. Решили в начале трамбовать подушку, а потом прокладывать дренаж, канализацию и др закладные. Так? Дренажные трубы будет в щебне и завернут пирог геотканью с плотностью 200. Уклон 0,005-0,01на метр?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что Вы хотели услышать от технолога производителя? Технология двухслойных сложнее, их цена выше. Будут дренировать - ответ "да". Какой должен быть уклон для однослойной гофрированной трубы для нормального водостока предсказать сложно. Но даже с точки зрения элементарной логики воде проще двигаться по ровной поверхности.
    з. ы. но по вашим вопросам лучше переместится в специализированные темы - тут всеравно будут любительские ответы
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если пишите на религиозные темы, то пишите всю правду, а то ненароком оскорбите чувства верующих! :aga:
    1. Риск заиливания возникает не абы где, а на глинистых почвах
    2. На геоткани нет стандартов со всеми вытекающими
    3. "песок в открытые щели" не намоет, если быть последовательным "верующим", коему предписано вместо геоткани делать фильтрующий дренаж вокруг трубы (от трубы наружу- слой 10- 20 см гранитной фракции 3-5- слой песка крупной фракции- слой песка мелкой фракции)
    И пребудут с вами чистые трубы! :|:
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Они выпускают сами трубы двух типов и двуслойные и однослойные.
    Спасибо вам за советы.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да просит Андрей - хотелось бы до конца вопрос добить. Я хоть уже и дренажей немало уложил (дом, дача старая), но теорию хотелось бы уточнить. :|: Особенно для наших глин-суглинков (Москва-Тула и рядом).
    По технологии пишут 2 разные варианта. В основном все статьи и рекомендации для суглинистых грунтов - что трубы всё же должны быть в ткане или лучше в кокосе. Ладно, опустим споры тех, кто считает иначе - не об этом сейчас.
    Вопрос - как на суглинках всё же правильнее:
    а) обсыпать непосредственно трубы ПЕСКОМ (10-15 см), а гравий разных фракций после,
    б) ИЛИ обсыпать сразу ГРАВИЕМ, а по мере удаления от трубы - песком, от крупного до мелкого?
    С т. ч. фильтрации намываемых отложений как будет эффективнее? Увеличивать фракцию по мере удаления от трубы к грунту или уменьшать?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, я видел только вариант б) от крупного к мелкому.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, в принципе я тоже. Но именно про ткань пишут, что она нормально работает и не загаживается (в т. ч. био, т. е. "зёленой" дрянью) в толстом слое песка.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    По логике и, говорят, по физике, воду отсекают от менее более плотными слоями (если не планируете мокрых стен, фундамент должен быть плотнее стен). Соответственно, если не хотите "выключить" дрену и устроить "болото" рядом с ней, вокруг трубы надо укладывать мелкую фракцию гранитного щебня и только потом пески, а не наоборот. И тогда вода, фильтруясь песками, будет двигаться в трубу, а не стоять рядом в полостях между щебнем.
    Пообщайтесь со спецом, ссылку на пост которого Вы привели. Очень грамотный и убедительный товарищ.
  15. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @kam711, Добрый день! Подписался, где продолжение? после 24.05.12:faq:
