1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо - в доме лучше по максимуму использовать 110 трубы, 50 только на короткие расстояния. А переходников на 50-110 много различных вариантов.
  2. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а почему? для надежности?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    читал несколько отзывов по творческой прочистке 50 трубы в условиях замуровки коммуникаций в плите или под плитой. Из последнего тут.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Муровать только 110 к гадалке не ходи. КТО не верит соберите конструкцию из 5-10 метров 50й трубы с 3-4 Т-образными разветвителями и попробуйте прочистить все углы сиего. и в 110 некоторые углы оказываются сложнодостижимыми, а полтинник... КРота в личный септик лить как то не охото
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я гофрированную канашку 150 мм под домом замуровал...на всякий случай.
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Ну а как мне быть вот с такой схемой не получается тут рыжую положить? по одной ветки можно до слива там где унитаз а дальше все...развилку придется из серой делать...или тут не в цвете дело а в диаметре больше? из серых я могу сделать у них больше вариантов
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @vladius83, делайте в доме из серой. Рыжая для наружки - вариантов переходов крайне мало.
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    ну я думаю что то сделать из рыжой что то из серой, вот прикинул вид сверху как вам такой вариант ? вопрос ко всем кто в трубах понимает)
  9. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У них разные температурные хар-ки. Серая бОльшую темп. жидкости выдерживает, а рыжая более стойкая к морозам и еще чему-то. Так что в доме лучше серую.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    как раз про это читаю, что рыжая 45-60град макс.(и ее срок при этом уже не 50 лет будет я так понял...), теперь тоже склоняюсь к серой пп, просто боюсь, а не сплющит/поломает ее под 20 см песка и 10 см стяжки?
    остендорф есть серый у меня, стенка 2.7мм, куплен уже
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Серая намного слабее по прочности, чем рыжая. Использовал их для удлинения водостока на земле, чтобы с крыши под фунд не лить воду, простояли год на улице под солнцем правда. Так вот серая прогнулась не хило, а рыжая нет.
    Сам стою перед этим вопросом сейчас тоже. Раньше почти везде видел укладку именно рыжих труб под УШП. У меня ленточный фунд, но полы по грунту.
    У серой ещё двойная резинка, у рыжей одинарная. Мол не страшна протечка на улице.
    Я планирую везде по максимуму 110 класть, а выход из дома прямой центральной магистрали до септика 160.
    Специалисты посоветуйте, как быть. Какую канализационную трубу под пол по грунту положить?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Углов ещё разных наберите, штук пять каждого вида: 15, 30, 60 градусов, чтоб не бегать лишний раз в магазин. Только договоритесь, что они у вас примут назад все что не пригодится в чистом и товарном виде. Я так делал. Набрал лишнего, потом сдал обратно. Это был как раз серый Остендорф. Ооочень надеюсь, что там честная стенка 2,7мм. Штангенциркуля не оказалось под рукой, не измерял.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    у нас есть в продаже и остендорф оранжевый 3.2 стенка, но вот насчет того что нпвх держит до +60 меня смущает, спасибо за фото, а между стяжкой и трубой не надо никаких защитных проставок, потипу как у вас в стене где 50ка идет?
  14. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    ну серая серой рознь мне кажется, тем более на улице, у меня тоже от дома до колодца 160 идет вообще черная. у серой 2.7 у рыжой 3.2 но материал конечно прочнее у рыжей но она до +45-60 максимум иначе снижается ее срок жизни...похоже и то и другое пойдет я отчеты смотрел у кого то серая у кого то рыжая...
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    50-ка на центральный пылесос заложена. Никаких проставок не делал, но запенил ее, чтоб лежала плотно и не шевелилась. На выходе из бетона на трубу энергофлекс надел, чтобы вибрации от ЦП не передавались по плите. Скажу наперед, ЦП заложил впервые, опыта эксплуатации пока нет.
    На каналью только 110-ю везде.
