1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    что такое ЦП и центральный пылесос?)
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Stanosh, Сергей, с интересом всегда слежу за вашим творчеством в строительстве. Поделитесь вашим мнением про выбор труб канальи. Почему именно остендорф и серый?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Радомир999, я себе Корсис делал. Дорого правда, но зато надежно. Прочность у этих труб другая и конструкция стыка труб между собой тоже сильно отличается. В Корсис если одну трубу вставить в другую, то вынуть уже не получится вообще, даже если очень надо. :hello:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    ЦП - это Центральный Пылесос.
    Центральный (встроенный) пылесос
    @Радомир999, спасибо! :hello:
    Остендорф Ø110 идет с толщиной стенки 2.7мм. А на рыжей Noname была заявлена стенка 3мм за те же деньги. :)
    В общем сила бренда сделала свое дело. Я решил, что 2,7мм мне гарантировано, а 3мм - нет.) Надо бы было поднапрячься и поискать рыжий Остендорф 3,2мм, но я не стал заморачиваться, и положил серую на свой страх и риск. Ездил по этим трубам виброплитой - повреждений не обнаружил. Однако, если на трубу наступить, она прогибается. С рыжей я такого не наблюдал, она дубовая.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    спасибо! погуглил и к своему удивлению обнаружил действительно те же деньги. Где ж я тогда раньше смотрел остендорф? :faq: Цены были космические. берём! :)
  6. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Серая или рыжая в полах по грунту, мой ответ.
    Короче пацаны, достал этот вечный вопрос, я решил все просчитать, взял я остен серый 110, вставил в раструбы) и встал на нее вдоль трубы всем весом (76 кг) она прогнулась на глаз немного, это получается давление на 350 см2 (мои ступни в сумме) на трубу без боковых подпорок ввиде песка конечно (делал на полу), теперь расчет:
    плотность песка сухого м3=1680 кг, т. е. 1м2 при 10 см песчанной подушки =168кг
    плотность стяжки максимум (чистый бетон) m3=2200, т. е. 1м2 при 10 см толщине=220кг
    итого: у меня над трубой 20 см песка+10 см стяжки, масса этого добра =168кг*2+220кг=556 кг на м2, на 100см2: получаем всего =5,5кг,
    для сравнения давление от моего веса получается =76кг/350 см2=0.21кг в 1см2*10000 (в кв метре 10000см2)= итого 2171кг на 1м2 (в 4 раза я жирнее)
    в итоге, если сравнить с давлением моей массы тела: у меня давление от тела 76кг на 350см2, давление от грунта (толщиной 20см песка+10см бетона) на такую же площадь будет равна 19,3кг., что в 2.5раза легче чем я!) даже если у вас будет 40 см песка сверху+10см стяжка (168кг*4+220=892кг)
    это будет в ~2.3 раза легче чем мой вес на 1м2, т. е. почти не будет прогиба.
    чтобы ее прогнуть так же, по моим подсчетам нужно метр песка сверху и 150мм стяжки (но так никто не делает).
    результат, серая труба даже не шелохнется) так что смело делайте из серых, а химическая стойкость и характеристики пп вам дадум только +
    если не прав поправьте..)
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не далеко от тебя, на "Мельнице", беру рыжий Остендорф. Заказываю через инет, потом приезжаю и забираю.
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @kam711, @Денис Влад-ч, @Stanosh, если уж заговорили - а компоновать можно серые с рыжими вперемешку? у серых тройников действительно поболе будет. Всё же хочется рыжую положить дома, а тройники серые использовать
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если ситуация безвыходная, то почему нет? Фитинги у серых труб, на мой взгляд, покрепче будут чем сами трубы, из-за "ребер жесткости" на раструбах.
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    не стоит, выше писали же, что у них разные тепловые характеристики, посмотрите мой расчет выше может он вас успокоит, как и меня)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Радомир999, у меня где было возможно - лежит рыжая. Тройники использовал серые, если не было рыжих, магистральная со второго этажа идет вообще белая raupiano - только она сейчас нереально дорогая.
  12. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Дополнительно проверил свой подсчет, поставит на трубу ведро с краской 25 кг, труба 110ка-2.7 стенка серая остиндорф, не прогнулась ни на мм. ч. т. д.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разный материал. Сера более мягкая и "гибкая". При сжатии она может потерять форму но не треснет (до определенного предела).
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не понятно, зачем изобретать велосипед. Производитель ведь специально что-то с хим. составом мутит для разного применения. Чем ближе к точке водоразбора, тем вода может быть потенциально горячее - следовательно серую, за пределами дома/под домом - рыжую.
    Рыжая - ПВХ (поливинилхлорид) англ. - PVC, серая - ПП (полипропилен) англ. - РР (на трубах/фиттингах всегда эта маркировка есть). Щас правда все смешалось: многие дешевые рыжие трубы и фиттинги делают уже из ПП, а в доме у меня сразу под раковиной серая 32-я (типа Политек - считается норм) от гор. воды деформировалась и стала подтекать.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    про температуру воды вот как раз и напрягся. ПВХ рыжий гарантируют при воде до 60 градусов. а вот ПП серый более ста можно. Хотя на сайте производителя таких ограничений не написано. А температура размягчения по методу Вика (°C) для серых меньше, запуталси
