1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не так все просто - налейте в трубу кипятка и посмотрите на результат, уверен - мало понравится. Я обычно, когда сливаю кипящую воду включаю параллельно из крана холодную.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Есть заблуждение, чем больше сечение и наклон -тем лучше. Это не так.
    Если просто то, какашку должны как пробку водой выбивать. А если сечение большое, то фекалии будут скапливается по всей длине трубы, а вода просто поверху течь.
  3. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    про наклон я думаю уж тут не надо говорить, для 160 это 8-10 мм на 1 м. Многие кладут прямую магистраль от дома в септик 160, это обычная практика
  4. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    да никто бы и не изобретал если бы не тот факт что рыжая труба более прочная почему ее и кладут в полах по грунту. если серая сплющится или сломается то потом бетон не хочется долбить.(хотя я думаю что ей ничего не будет) а еще я смотрел чисто немецкие фотки (можете в гугле ввести "bodenplatte" или "xps bodenplatte" или вот https://baublogstadtvillawuesting.wordpress.com/tag/fundamente/
    еще http://www.selbst.de/bauen-renovieren-artikel/baustoffe-bauelemente/keller-sohlplatte-daemmen-153187.html) как они делают, у них везде в ушп лежит рыжая иногда зеленая (хз че за труба пока не гуглил)
  5. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    а вы изучали что это за метод вика такой?
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да, погуглил, обычное нагревание, при этой температуре 1 мм из толщины трубы сжимается или разжижается. Жёсткий краш-тест вобщем :)
  7. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    да тогда и правда не ясно)
  8. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    я вот ссылок накидал посмотрите как немцы делают чуть выше
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
  11. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Провел вчера замеры градусником, вода максимально терпимая для мытья +41, дальше уже горячо, т. е. если брать рыжую даже если она до +45 а то и 60 возможно, то впринципе норм. если иногда более +41 будет кратковременно, то я думаю ничего страшного.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Народ, проблема не в температуре, ее в крайнем случае можно мануально ограничить. Гораздо сложнее ситуация с наклоном и его равномерностью. Повторю пару хороших файлов по углам наклона канализации, выложенных @Tehnik-san в его познавательной теме.
    И надеюсь, на этом тему канализации здесь считаем закрытой. У кого есть конкретные вопросы - задавайте в тематических разделах.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Позвонил в остендорф, говорит только рыжую (SN4,3.2, НПВХ), т. к. серая мягкая (2.7,ПП), а в рыжей часть тепла заберет грунт. кстати рыжая остендорф делается только в германии, а серая у нас, купил рыжую посмотрел и правда германия, как то так.
    вообщем резюмирую:
    для спокойствия и надежности берем рыжую, температура до +45-60, мы используем край +43 при мытье (можно ограничить темп. оборудования в край если уж боязно), кратковременно допустимо и более, так же часть тепла заберет грунт, но есть проблема с выбором отводов (можно совместить отводы от серой). немцы делают в основном рыжей, иногда зеленой (выше дал ссылки).
    если грунта не слишком много сверху, можно взять серую, но экспериментально не проверено как она поведет себя спустя какое то время, +температуры не боится (в пределах разумного).
    есть еще у остендорфа зеленая это ПП+SN10, можно танком ездить и "кипяток" лить, но стоит как самолет. (вложение приложил)
    я все.
    на данный момент беру рыжую и возможно 1 отвод от серой (тройник). может еще подумаю про зеленую:)...Всем спасибо.
    p. s. админы если можно было бы не плохо часть этой ветки перенести в раздел канализации и выбора между серой и рыжей.
  14. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    @kam711,
    По поводу южан, хитрожопые, рукожопые, бечестные.
    всех гнал.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня с самого начала работает один чернявый из первой бригады, молодой парнишка - и руки на месте, и по деньгам разумно договаривались. Один раз, перед зимним отъездом на горную родину дал в долг очень приличные по их меркам деньги, порядка 100 тыр. Весной вернулся, все отработал.
