1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Значит дочиталсо:)]...я почему-то решил, что там просто идёт перечисление видов...
    А никакого доп армирования не делали - просто сетки и некое усиление под несущими?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    шаг 10 см
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите на 30 стр у вас армопояс -он же и оконные перемычки-если не трудно-как армировали и запуски на блоки по регламенту 20см на фото помойму зашли побольше?
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    И для чего подкладывали арматуру под пк, спасибо
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    где-то 12 арматура, где-то 16-18 арматура, проблемные места считал в скаде, запуски - больше не меньше, на втором этаже в спальне вместо окна уже дверь сделал
    спорное решение, с одной стороны сильно плита не просаживается, с другой неоднозначность с неравномерностью нагрузки. Для себя не решил, что правильнее. Чернявые сказывали, что везде клали на прутки - на тот момент решил, что так будет кошернее.
  6. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А сам процесс - заливали и окон. перемычки и армопояс в один заход и все-таки можно поподробней, где больше усиливали? а строились по проекту или самиздат? завлил вас вопросами и узнать для чего сменили окно на дверь
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня над большим (3+ м) окном в гостинной лежат плиты ПК. Там 12 армирование не проходило в принципе. Строился по самиздату, но все проблемные места просчитывал сам в SCAD.
    Окно поменял на дверь, поскольку появилась открытая терраса второго этажа.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    а что не так - подскажите, планируется так же большие окна, правильно понял перемычку заменили на армопояс?
  9. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Извиняюсь, если сможете вспомнить плиты перекрытия на сколь заводили на несущий армопояс?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @kam711, А есть где то толковая тема про рисование улиток ТП? пора озаботится вопросом под дом
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сильно забегая вперед - см pdf
    Тема сложная, неоднозначная - поэтому сейчас прошу не обсуждать, тематических разделов на форуме хватает.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kam711, Андрей - что то давно не было у тебя публикаций по дому. :son:
    Можешь текущее состояние (фото, описание законченного) выложить, и что в работе, какие планы... ну кроме ожидания газа ;)
    Уверен, что всем интересно, а то почти полтемы одни обсуждения... а что со стройкой сейчас мало понятно из обрывочных фото. :faq:
    Спасибо.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, Саша, времена нынче тяжелые - на работу забивать не получается :no:
    Соответственно строить в прежнем режиме тоже. У меня даже не получилось в этом году уехать в феврале в ЮВА, хорошо если получится в апреле.
    При этом вроде и деньги есть, и заканчивать надо - но все как-то безыдейно. Надо брать прораба, которому полностью доверяешь. Кто это и сколько будет стоить - вообще не понимаю, с учетом что с этого начинал.
    За год поставил очередной временный забор и вывез 20 кубов мусора. Даже входной автомат на ЭЭ счетчике не поменял. Из-за этого в январе пришлось пару часов на отопление добавлять в дневной тариф. Получилось дороже, но не смертельно. За зиму на отопление наверное порядка 20 тьр выйдет, с учетом что чернявые там периодически тусили.
    Скажу больше - не хватает времени заниматься газмясом и УФАС. Хотя есть конкретный предмет для разговора по СРО.
    По проекту газопотребления вроде порешали. Я наверное единственный, кому МОГ прислал такой допник :)
    и вроде уже начинают что-то ковырять. Там у них проблемы с геодезией, расстояниями - договорились, что подпишу акт, что тянут по фактической линии забора.
    Как-то так :hndshk:
