1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда разрабатывал концепцию фундамента под очередной дом в Трехречье, наткнулся на исследования британских строителей о влиянии на постройку рядом стоящих деревьях.
    Лиственные деревья создают весьма сильное движение влаги вокруг себя. Если грунт глина/суглинок, то летом и зимой уровень земли "гуляет" до 2-3 см. А когда взрослое дерево срубается, грунт вообще может просесть на 5-10 см.
    Рекомендация была по отступу от взрослых на 1 высоту, от рощи на полторы высоты. Или ставить дом на свайный фундамент.
    Речь шла о домах на ленточных фундаментах. Про плиты не было сказано.
    В качестве информации...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, у меня от деревьев 3 метра всего и фундамент ленточный, правда перекрытие защемленное, так что жесткость конструкции очень приличная. При любых раскладах поздно пить Боржоми, посмотрим что да как будет. В любом случае надо отмостку утеплять. :):hello:
  3. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
  4. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Маде ин Славяне
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Psstanislav, Вы сейчас о чем? о красоте установки коллекторов? так они у меня под лестницей стоят, там все закрыто будет - чего их в шкаф ставить и на них любоваться?
    Гораздо важнее что отопление два года работает - я к нему вообще не прикасался.
    Встречный вопрос - Вы то сами понимаете чего у Вас на картинках собрано? И почему столько петель, насосов и смесительных? и почему столько СУ без гидроразвязки?
  6. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    У каждого этажа свой температурный режим, или тёплый пол. Зачем гнать лишению температуру?
    Какая гидро развязка?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну как обычно доверяемся профессионалам - свои комменты по СО я давал в этом посте. Открывать сейчас тему отопления здесь не имею ни малейшего желания.
    Хотите обсудить чего у Вас, зачем и за какие деньги сделали - открывайте свою тему - желающие присоединятся.
  8. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Какой матерь ял использовался для т. пола?
  9. ellii
    ellii
    ellii
    Добрый вечер!
    Решила тут вопрос задать, хоть и по газовой теме (не совсем касается реальной практики, а скорее технической стороны).
    Вы у себя запроектировали по участку 63 трубу полиэтиленовую. А почему? ведь 32 вполне достаточно для 5 м3.
    И МОГ какую трубу вывел рядом с Вам?
    (у нас просто была запроектирована тоже 63, но после того, как МОГ показал свою часть, и там видно стало, что к нам они 32 подводят, захотелось все поменять... и трубу, и цокольный ввод). Но вопросы в целесообразности остались, поэтому и спрашиваю.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня и МОГ подтянул 63, и по участку думаю 63 тянуть, чтобы не делать переходника - не такая высокая цена вопроса. С 32 трубой не бест - с одной стороны ничего страшного, вполне достаточно, но тема кондесата в трубах обычно не очень простая. Поэтому сложно однозначно ответить на ваш вопрос.
    Но если МОГ тянет 32 трубой - не вижу смысла переходить на 63.
  11. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    А можно поподробнее, пожалуйста, что с ГБ не так в качестве перегородок? Слышимость?
    Что тогда лучше? кирпич? Для нас актуально, так как муж хочет сделать перегородки из ГБ.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на втором этаже ставил в основном 10 см ГБ - треш полный, по ней стучишь - звук идет по всей перегородке, с кирпичом звук идет локально. Со штукатуркой так и не понял - с одной стены сбивали полностью, хотя грунтовали 2 раза и была специальная штукатурка для ГБ глимс велюр. Возможно надо было несколько месяцев ГБ просушить. С кирпичом вообще нигде не сбивали, даже усадочных трещин практически нет. Хотя штукатурили ЦПС самомесом.
    По личному опыту - лучше всего перегородки в полкирпича. Если совсем плохо с нагрузками на перекрытие - лучше поставить щелевой кирпич на ребро, чем ГБ 10 см.
  13. ЕленаРР
    ЕленаРР
    ЕленаРР
    Рязань
    Спасибо, очень вовремя Ваш совет, перегородки в доме будем делать из кирпича. Хотя в гараже мы выложили стены санузла и котельной из ГБ 10 см., звук глухой. Но, возможно, что площадь стены в санузле маленькая (1,5х2,5) и звуку просто некуда распространяться. ГБ сухой. Оштукатурили котельную по ГБ - будем смотреть как поведет себя дальше.
  14. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @kam711, добрый день! Подскажите, Вы утепляли торцы плиты эппс, крепили на дюпеля при заливке плиты, в дальнейшем планировали убирать эппс, будете это делать или оставите как есть?
    У самого скоро планируется заливка плиты, решаю как утеплить торцы плиты, как Вы делали, или потом после заливки приклеить эппс на мастику...
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне этот способ не особо понравился. ЭППС на бетоне держится только на дюбелях, что неправильно. В таком состоянии на него плитку клеить будет крайне проблематично.
    Поэтому торцы планирую снимать, а дальше под вопросом - еще не решил. В принципе он мне не особо нужен. На плите сверху 10 см ЭППС, а с учетом подушки в 1.2 м промерзание не грозит. Возможно загоню прутки арматуры в торец и накидаю 5 см бетона, потом штукатурку по сетке. Может все-таки нормально приклею, но мне это не очень нравится.
    Как вариант - можно зашкурить ЭППС, а лучше всего еще пройтись церезитом СТ85 перед заливкой, полагаю - в момент заливки ЭППС должен будет приклеится к плите. Сам так не пробовал - поэтому точно сказать не могу.
