1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если сковырнешь дюбеля, удивишься, что ЭППС намертво прилип к бетону. Даже гладкий, не зашкуренный. У меня с гладкого листа ЭППС, которым я бетон заглаживал, цементное молочко не отколупывается ни в зной, ни в стужу. Из чего я сделал вывод, что адгезия ЭППС к бетону явно не дооценена. Ну а если с ЭППС снять глянец ножовкой, то без повреждения его от бетона точно не отодрать.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может разный ЭППС - у меня весь поотходил. А когда выливал основание парковки около дома вообще отошел знатно, без усилий. В резалте гладенький бетон отдельно, ЭППС отдельно.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Скорее всего - у меня один ЭППС УРСА в стройдепо покупал - поверхность прямо глянцевая как полированная https://www.stroydepo.ru/izolyatsionnye-i-zashchitnye-materialy/ekstruziya-xps-1250kh600kh50-1sht-0-75m2-penopolistirol/
    а на откосы тонкий 2см брал в другом месте голубоватый - шершавый сам по себе...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня была гладкая урса и пеноплекс, тоже гладкий
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЭППС зашкуриваю как следует, даже раздираю поверхность ножовкой, потом в опалубку шершавой стороной к бетону, - приклеивается намертво...
  6. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @kam711, Подскажите ответы на некот. вопросы, наверное не внимательно читал...
    У Вас плита какой толщины?
    Гнутая арматура между сетками 8мм? Я так понял нижняя часть её связывается с нижней сеткой, "рожками" вверх, к этим рожкам связывается верхняя сетка? или приваривали?
  7. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Из личного опыта по утеплению торца плиты с цоколем:
    - по периметру плиты установили листы 50мм ЭППС, в которые воткнули пластиковые грибки-дюбеля. Опалубку, соответственно, поставили на 50 мм шире.
    - после заливки плиты дюбеля оказались в бетоне. Дополнительный плюс - никаких щелей между плитой и ЭППС
    - для оформления цоколя поверх ЭППС приклеили сетку и на клей положили камень.
    - поскольку при заливки плиты не рассчитал, то цоколь выпирает примерно на 70мм от облицовки стены (ЭППС + камень). Поэтому пришлось установить над цоколем узкий отлив.
  8. avatagil
    avatagil
    avatagil
    Нижний Тагил
    @PeterGolf, ясно, вопрос только в том, как хорошо приклеется эппс к бетону, кто говорит на мертво связывается, автор темы, что очень легко разделил их, буду пробовать на дюпеля пеноплекс с зашкуриванием...
  9. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    У меня связь очень прочная - ЭППС "розовый", не Урса.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андерей, наглядно есть фото процесса что бы окончательно понять?
    И как назывались точно материалы уточни (клей, лента металл, стеклохолст)?
    Хочется мурзилку для рабочих, что бы места фантазии не оставалось. Которая обычно в сторону "так проще" и "всегда так делали".
    То есть четко - ставим профили, так и так. Далее режим, так то крепим, так стыки обрабатываем и прочие края...:um:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, Саша, писать долго - да и фоток особо нет. Старый фотик где-то пролюбил, зеркалку по пыли таскать нет хочется. Плюс - все потолки- стены белые, фотоаппарат плохо фокусируется. Особенно вечером.
    Можно сделать проще - заезжай, на месте все сам увидишь, законспектируешь :um:
    Еще такой момент - мои чернявые делали с изрядным фанатизмом. На каркасе в принципе подтягиваться можно :)
    В профильных темах за такое записали бы в растратчики, но мы же с тобой понимаем - много не мало :hndshk:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну смогу - заеду конечно... к Денису вот заскочить рядом в Чехове с дачи еже третий год пытаюсь выбраться, а там от дачи родителей думаю 5-10км...:|::close:
    А давно уже смонтирован, сезон пережил?
    Прочный каркас и должен быть - но это само по себе не панацея... в офисе тоже подтягивались монтажники под 100кг на таком, а от трещин это не спасло :(
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    каркас давно смотнирован. Но финишку только сделал и не везде. Три комнаты (потолки) второго этажа, мансарда без финишного слоя. По опыту в квартире могу сказать - 13 лет, трещины только на прмыканиях к стене. В с/у вообще ни одной нет, даже не знаю где там были стыки. В с/у примыкания проклеены угловым плинтусом для плитки. Покрашено краской дюлюксом для кухонь-ванн. На кухне есть в одном месте на стыке есть "морщина".
    Основную мысль, которую вынес из профильных тем - серпянка, паутинка фигня полная. Либо лента, либо флизелин полностью. Поэтому, как Фарук не сопротивлялся - клеил ленту, единственно компромиссом сошлись на клее вместо шитрока.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, не совсем понял эти твои слова. :|: Шитрок - это же ведь бумажная лента с уже нанесенным на нее клеевым слоем и ее клеят прямо на ГКЛ. Если ты ленту клеил на клей, то это был шитрок или все таки не шитрок? Или ты не везде шитрок использовал?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @a991ru, я вот тоже про ленту недопонял.
    Андрей, какая именно, на что клеил? Торцы срезали стыков (фазку) под 45 гр?
    Вот так делали, что скажешь?
