1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Делал стяжку 20-30 мм по маякам как на стене (направляющие крепили гипсом и правилом 2 м выравнивание по сегментам).
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мой вариант маяков. Я пришел к нему не сразу. В первый раз я использовал потолочный профиль ПН28, прикрученный на шпильках, на который сверху надевал второй профиль и передвигал по комнате. Как маяки проявили себя идеально. Ничего не шаталось, не сбивалось. Мой расчет был на то, что смогу вытащить после того как стяжка схватится нижний профиль. Но оказалось, что без повреждения профился сделать это не возможно. Вот это вариант.
    В итоге пришел к последнему, самому удачному на мой взгляд варианту. У на шпильки устанавливал нарезанные 10 см кусочки профиля ПН28, которые использовал в качестве замка для профиля, на который надевал сверху направляющий профиль ПН28. Преимущество - в стяжке ничего не остается, расход профиля минимальный. Конструкция получается жесткой. Очень мне понравился этот вариант, рекомендую.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стыковка направляющих маяков.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @JoeHollenbeck, @kam711, @СТАСНН, @Денис Влад-ч, спасибо за варианты по маякам для стяжки. :hello:
    Когда строишь дом, все вперед продумать невозможно и если в начале какие то варианты кажутся идеальными, то потом появляются другие. Сейчас есть МЗФЛ с защемленным перекрытием (песок и земля не трамбовались, чтобы осесть в будущем, потом 22 см. пенопласта, потом перекрытие ж/б https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view) и монолитные стены из арболита. (https://www.forumhouse.ru/useralbums/15234/view). Ребро МЗФЛ снаружи будет утеплено 10 см. ЭППС. Чистовые полы скорее всего будут деревянными.
    Планировал 10 см. ЭППС на перекрытие (отопление электрическое), потом стяжка и деревянный пол. А сейчас думаю, может выровнить перекрытие тонкой стяжкой, на нее фанеру 18 мм. в один слой и деревянный пол? Думаю 10 см. ЭППС снаружи будет достаточно для приемлемой температуры под перекрытием, к тому же большинство помещений 18-20-22 м2 и мне кажется, что будет большой гемор с выравниванием стяжки при таких площадях поверх ЭППС. Как думаете?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    в теме
    Папа мама грузовик отлично расписаны полы по грунту с заливкой стяжки
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лично я сейчас не вижу альтернатив водяному ТП, особенно с электричеством.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Оставь между бетоном и деревянным покрытием небольшой зазор. Т. е без фанеры, по брускам 40х40 (45х45). Так пол теплее будет ногам.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Кольцевод, спасибо, посмотрю обязательно. :hello:
    @kam711, это не для меня, да к тому же пол деревянный планируется. :):hello:
    @СТАСНН, такой вариант рассматривал, но есть сомнения на счет скрипа: скрипеть бруски не будут? Поверх брусков пирог можно сделать какой надо, но вот на счет скрипа переживания есть. И потом, на бруски все равно черновой пол нужен какой то из фанеры или досок. Может тогда 20 мм. ЭППС на выровненное перекрытие кинуть, а потом фанеру (обрезные доски 25 мм.) в 2 слоя + чистовой пол без всякого крепления к перекрытию?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стяжка по бетону ровная и сверзу брус с числовым полом. Желательно хотя бы 50 мм эппс под стяжку.
    Скрепеть такой пол будет если щепок для выравнивания наложить под брусок.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Забыл сказать, пол в первый год не стягивай, только крайние закрепить чтоб не разьезжался, 100 % доски рассохнутся.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если делать полноценную стяжку поверх ЭППС, то варианты разные есть. Я вел речь про вариант, когда просто цементно-песчанной смесью высотой 2-3 см. выравнивается перекрытие, а поверх него уже что то городить без утеплителя совсем. В общем надо подумать.
    Тут есть проблема, согласен. Я бы пробку сделал, но пока уверенности в ее практичности нет. На счет досок рассматривал вариант клееной доски радиального распила. Ценник на нее приличный, но мне к счастью надо немного.
  12. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @a991ru, Андрей, открой сокровенный смысл деревянных полов? Я еще понимаю хороший штучный дубовый или ореховый паркет. Но это совсем не бюджетное решение. А стелить малопрактичную сосну-лиственницу как-то совсем не понимаю. Если уж хочется натуральности внешнего вида - тогда уж шпонированный ламинат.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, никакого сокровенного смысла нет. Теплый пол вообще не вариант, т. к. в семье все пробовали много раз и нам он задаром не нужен. А раз не теплый пол, то остается или дерево, или пробка. Внешний вид вообще по барабану, а обычный ламинат холодный и мне (и не только мне) неприятно по нему ходить без тапочек. С деревом у меня проблем нет, т. к. много лет постоянно бывал в доме у бабушки с деревянными полами и проблем не испытывал.
    Что касается шпонированного ламината, то по нему глубоко не копал. Если есть конкретные ссылки на шпонированный ламинат, буду рад, потому что в инете мало реальных ссылок выходит, в основном паркетная доска Par-ky со шпонированным покрытием. У меня в основе выбора чистового пола лежит комфортность ощущений при хождении по нему без тапочек. По цене рассматриваю варианты до 1500-2000 руб/м2, т. к. у меня такого пола будет немного (меньше 100 м2), дом ведь одноэтажный и не очень большой. :hello:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @a991ru, Посмотри пробку на клей. Нарезана "плитками". Вдруг это оно самое ...
    Стяжка по ППС - бруски - фанера - пробка. Нет гемора с рассыханием - пол готов сразу.
    Кусачая цена на саму пробку компенсируется простотой основания и дальнейшей долговечностью.
    С гидроизоляцией по фанере можно и в мокрых зонах класть (не люблю плитку).
