1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. natulson
    natulson
    natulson
    Оформляли в прошлом году. Считали все этажи, в том числе цоколь. Пришлось мансарду "сделать" чердаком, чтобы было всего 3 этажа.
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Полностью с вами согласен. Но участков с различными ограничениями по застройке единицы, а цоколи лепят сплошь и рядом.
    1. Для этой цели лучше построить гараж/хозблок.
    2. Только отдельное помещение. Никакая герметизация не спасет тех кто будет выше от всей этой вони. Поэтому опять же смотри п. 1
    3. Вы находились в цокольном помещении 2-3 часа? Это очень не комфортно, поверьте. Для звуко -виброизоляции в 21 веке существует масса решений, причем не особо дорогих.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    1. Геморрой с отоплением и расчисткой подхода зимой. Да и "после ужина в тапочках" зимой и в дождь дойти до хозблока проблематично.
    2. Я довольно регулярно посещал клиента у которого часть офиса расположена над грузовой автомойкой. Вонь от "мазутовозов" ощущается только летом, когда открыты ворота автомойки.
    3. Я 2 года работал в офисе переделанном из магазина типа "кишка" (магазин встроен в послевоенную девятиэтажку, по фасаду витрина, с тыла окон нет совсем). Лично у меня был кабинет без окон. Никакого дискомфорта кроме удивления вечером: ух ты, дождь был.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это вы определитесь что именно вас интересует. Есть термин этажность, а есть термин количество этажей. Они разные, независимо от того что иногда
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    а теперь прочтите то что вы процитировали. Про цокольный этаж я что написал?
    У вас с мансардой и цокольным этажом было бы 4 этажное здание
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Отметил ключевое в вашем тексте.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Два года прожил с женой и маленькими детьми в цоколе, пока сверху дом строили.
    Минус единственный - зимой солнца не хватало. А летом оно и не нужно - целый день на улице.
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @kam711,
    Андрей, что вы красили Луя 7 ? Какие отзывы ? Понравилась ? Выбираю краску для откосов.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @OlgaSL, Луя 7 очень хороша по стойкости покрытия, гораздо лучше большинства других красок. Но работать сложно, поверхность должна быть близка к идеалу. У меня по откосам суперфинишка выводилась оскаром. В одном месте точечно добавляли шпаклевки - моментом проявилось, но переделали нормально.
  10. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо, будем пробывать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, ты после своих экспериментов с флорбатс и 48 мм. ГКЛ как думаешь, если выровнить бетонный пол, положить на него ЭППС, сверху два слоя фанеры и чистовой деревянный пол, то конструкция будет играть как у тебя? Может в таких вариантах фанеру надо нагелями к бетону притягивать?
    P. S. У флорбатс плотность очень высокая, но ЭППС под фундаменты кладут, так что тут плотность наверное не причем.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если к бетону насквозь не крепить "играть" будет точно. Единственно, я бы на эппс положил еще подложку из вспененного ПЭ для ламинатов. Чтобы фанера не ерзала по ЭППС, но может и так нормально будет.
    вопрос не в плотности. ГК достаточно гибкий и без крепления к основанию - просто углы "завернуло". При высыхании плиточного клея, влажного ГК, втянувшего воду от клей образовались зоны локальных натяжений.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, я недавно посмотрел как выглядит вариант деревянных полов на лагах из бруса естественной влажности и честно говоря мне не понравилось, потому что дерево живет своей жизнью. Можно рассмотреть на лаги сухой брус камерной сушки, но от реального ценника в 15000 руб/м3 как-то грустно становится, хотя это лишь малая часть затрат. В общем мне до полов еще далеко, но уже сейчас видно, что сложностей с ними много.
    Я фанеру в любом случае хотел класть в 2 слоя. Как думаешь, если вариант ЭППС + фанера, то лучше притягивать нагелями оба слоя (тогда между фанерами ПВА) или все-таки притянуть к бетону нижний слой фанеры, а верхнюю фанеру приклеить к нижней ПУ двухкомпонентным?
    Ищу вариант, в котором будет меньше работы в целом и квалифицированной работы в частности, даже если ее отсутствие придется компенсировать увеличением затрат на материалы.
    Если притягивать к бетону нагелями, то вряд ли фанера будет двигаться.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с деревом всегда так, даже камерной сушки. Просто "жизнь" будет более предсказуема.
    оба слоя сразу будет проще и дешевле. А сверху уже дерево на 2-компонентый ПУ.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, думаешь в этом варианте между слоями фанеры ПВА не нужен?
