1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да ПВА стоит 3 копейки - лишним не будет. Только между листами фанеры делай зазор в 3-5 мм на расширение. Мои обычно подкладывали пару саморезов - потом убирали.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ПВА, если с одной стороны, горбатит фанеру, По этой причине, например, шпон всегда наклеивается с двух сторон, даже когда вторая скрыта и не нужна.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем так. На шпонированный ламинат слои шпона наносятся с двух сторон, причем о ПВА никто и не помышляет
    Но насколько я понимаю делается это, чтобы компенсировать расширения шпона по влажности. Когда я поставил образец подобного ламината на весенний балкон - выгнуло его не по-детски. Правда затем в квартире все вернулось в нормальное состояние.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Obhome, честно говоря не совсем понимаю, как ПВА может горбатить фанеру. Речь идет о двух листах фанеры, склееных между собой и притянутых к бетону нагелями. Это же не 3 мм. фанера, а значительно больше и ПВА думал использовать для склейки фанеры чисто для того, чтобы листы фанеры относительно друг друга не двигались. Ведь этот вариант стоит рассматривать только в варианте крепления фанеры к бетону нагелями, поэтому в процессе эксплуатации фанера так и так должна намертво держаться. Поэтому не совсем понятно, как от небольшого количества ПВА (0,2-0,3 кг/м2) у фанеры в данном конкретном случае могут быть проблемы?
  5. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ПВА после полимеризации набухает, но не растворяется водой, поэтому и не склеивает непромокаемые материалы. Набухание ведёт к расширению промоченного ПВА материала, если смачиваемость у материалов разная, происходит разное расширение и коробление, поэтому для компенсации обклеивают с двух сторон одинаковым материалом. Причем сила коробления немеренная. Мне это кровью пришлось познать - поклеил в детстве на дверь в своей комнате вырезанную из шпона фигуру в полный рост. Дверь перекосячило, с петель чуть не сорвало, а меня отец убил почти. Потом краснодеревщик просветил, -педий в то время ещё не было...
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Условно процесс полимеризации ПВА похож на застывание бетона, вода утилизируется на полимеризацию ровно столько сколько нужно, остальное просто мочит материал. Возможно, что две одинаковые по толщине фанеры компенсируют расширения друг друга и все будет Ок. Если будет напряжение, фанеру порвёт через шляпку нагеля, нагель сам не пострадает. Возможно это будут миллиметры и меньше, но коробление будет по-любому, поэтому могу только предупредить, помешать клеить не могу.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Obhome, если рассматривать вариант поверх ЭППС под массивную доску, может тогда чем-нибудь другим слои набрать, а не фанерой? Склеивать фанеру между собой двухкомпонентным ПУ в трубу вылетишь. :(
    Самым дешевым и самым простым вариантом будет сухой брус камерной сушки 100*100 на нагели к бетону, между брусом керамзит для доп. утепления, на брус (ДСП обычную + ДСП влагостойкую Quick Deck) или фанеру в 2 слоя без склеивания между собой, а потом массивную доску на клей. Но боюсь брус в такой схеме гулять будет сильно и все затраты на чистовой пол окажутся напрасными из-за подвижек бруса.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Так у вас практически получатся самодельные СИП панели, только в отличии от заводских разной и непонятной геометрией и жесткостью. Технологичнее (и возможно дешевле) заказать готовые СИП панели нужной толщины и размера с усиленным каркасом и положить их по выравнивающей обрешетке в разбежку, при этом бетонный пол не обязательно в ноль выравнивать. Материал минус меньше работы, вместе это будет не дороже и качественнее.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Obhome, про СИП не думал, т. к. к стенам подводка труб будет и готовыми изделиями труднее оперировать. В любом случае спасибо, буду думать. :hello:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @a991ru, а зачем фанера, у кнауф есть ГВЛ листы, укладыват в два слоя с разбежкой на клей и саморезы, на подсыпку из мелкого керамзита, как гречневая крупа фракция. Знакомый так в квартире делал, лет 10 точно уже стоит. С этой технологией можно тёплый пол сделать, тут на форуме есть описание, финская система. В теории если ровная поверхность с ЭППС, можно его продрать как следует и клеить два слоя ГВЛ с саморезами. Но есть вероятность что при хотьбе листы могут скрипеть на стыках. ЭППС плохо склеиваетсясклеивается даже клей пеной, обдирать нужно, обработка крупной наждачкой плохо помогает.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jabber, спасибо за вариант, но ГВЛ 20 мм. по мелкому керамзиту как в инструкции нерабочий вариант. Ощущения монолитности конструкции там нет ни разу. Я ходил по такому полу (керамзит + 20 мм. суперпол), все равно чувствуется, что основание неплотное. К тому же жесткость ГВЛ не очень хорошая. Андрей вон 4 слоя ГВЛ склеил и сшурупил, а результат не айс. И потом, при толщине засыпки более 5 см. требуется проложить дополнительно крупноформатный лист ГВЛ.
    Тут засада в чем. Финишное покрытие пола стоит дороже, чем все, что под ним. Поэтому выбор основания это гемор полнейший, т. к. все варианты конструкции ниже чистового пола примерно за одну цену. Вариант использования ГВЛ вместо фанеры я рассматриваю, просто трудно выбрать правильный вариант, т. к. вариантов много.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Jabber, хотел уточнить: на счет скрипа ЭППС - это практика или ваша теория? И хотя общая толщина ЭППС 100 мм. (50+50), тем не менее 50 мм. не такая уж большая толщина и чтобы был скрип ЭППС, надо чтобы листы гуляли относительно друг друга хотя бы на 1-2 мм. вверх-вниз. Считаете, что если ЭППС будет прижат фанерой к бетону такое возможно?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я на даче так почти сделал. Вот темку не поленился накидать тогда.
    Если вкратце - то по утрамбованному и пролитому песку уложили эппс 50+50мм, по нему 10+10 фанеру и финишно - половую доску.
    Всё монолитно! Прыгали-скакали - ни шевелится.
    Ничего не скрипит, будет 4 года в это лето. Что бы доска не скрипела по фанере - геотканью отделили.
    Конечно плита не полы по грунту, если пролёт большой - может и поиграть немного. Но это уже imho с любым почти покрытием сверху.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Allmas, спасибо. :hello:А у вас фанера в два слоя между собой каким клеем склеена?
    Получается у вас фанера 10 мм. в два слоя между собой склеена клеем и скручена саморезами и просто лежит на ЭППС все? При хождении не чувствуется, что основание не под фанерой не бетонное?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да, уложена поверх ЭППС, в нахлест швов в 2 слоя.
    Саморезами скручена. Клей обычный, ничего фирменного - типа столярного вроде.
    Важно - фанера строго ФК, не ФСФ! Первая - карбомидной проклейки, не такая влагоустойчивая как ФСФ, зато экологичная. А ФСФ - ядовитый фенол выделяет, только для наружного монтажа.
    Ничего не колышется.
