1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Allmas, на счет клея, которым вы склеивали фанеру, момент очень существенный. Это ПВА или все-таки полиуретановый клей? Или может это ПВА с отвердителем? Есть ссылка на столярный клей, который вы использовали или ссылка на его аналог, чтобы понимать, о каком клее идет речь? Просто большинство столярных клеев импортные и хочется понимать, про какой клей идет речь. :hello:
    И еще вопрос про ЭППС. Листы ЭППС между собой склеивались клей-пеной хоть-немного по плоскости или по торцам или просто тупо верхний лист 5 см. клали на нижний лист 5 см. и все? Или вы ЭППС клали без клея, а просто листы ЭППС скрепляли серым скотчем?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Obhome, а клей Kleiberit 303.0 для дерева поливинилацетатный D3/D4 + турбоотвердитель Kleiberit 303.5 тоже будут давать те последствия с расширением фанеры, про которые вы написали выше? У этого клея основа ПВА дисперсия, но по отзывам у этого варианта нет проблем с расширением.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, может ты все-таки ошибаешься и фанера действительно в работе кардинально отличается от ГВЛ? Нагели к бетону это 100% гарантия, но и работы с этими нагелями немеряно, а значит и доп. затрат, причем очень приличных. Еще бы найти кого-нибудь, кто делал как Allmas, когда фанера склеена между собой и просто лежит на ЭППС.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Понятно, что 12 мм фанера и 12 мм лист ГКЛ абсолютно разные материалы. Но завернуться от перепадов влажности в принципе может. Приведу очередной пример из текущих косяков. Обшили ступени и пару мест в доме листами ЦСП. В санузле сверху для верности положили слой ГКЛ, отшпаклевали под покраску. Красить не успели, Фарук съехал на родину. Прошло 2 месяца.
    уж не знаю, как народ обшивает ЦСП фасады, а потом штукатурит. Его от перепадов влажности выворачивает тоже по-взрослому. Возможно если бы постоял в доме, потом все было бы более-менее нормально. Но вот как есть, без прикрас. Видел еще листы ЦСП с наклеенной клинкерной плиткой, образцы в одной конторе. Трещина аккурат на стыке листов.
    Андрей, ты дольше обсуждаешь, Там работы любому южному гостю на пару дней.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, да никакие импортные дорогие клеи не использовали. :)]
    Насколько помню ПВА ведро взяли обычного недорогого.
    С пеной в щели ЭППС тоже не возились- он просто укладывался с перехлестом 2 слоя по песку с отсечкой влаги п\э пленкой.
    Андрей @kam711 точно заметил - слишком заморачиваешься.
    ЭППС сам по себе прочный, самый обычный и тот 30 тн марочная на 1м2 (эксплуатация ниже, но достаточно). Он не прожимается, если на него нагрузка распределена. За это фанера и отвечает.
    Склеенная обычным ПВА и прокрученная саморезами она тоже никуда не денется.
    За 4 сезона все крепко, никуда ничего не играет - и обратите внимание что это при том, что дом не отапливаемый в зимний период, и в общем то влажность за зиму в нем хорошо так набирается.
    Да - вспомнил, что на ЭППС от греха еще гидроизоль стелил, но это скорее тоже излишне - ЭППС не минвата и особо его защищать не нужно, работать не перестанет.
    Скрипы обычно не бывают в горизонтальной плоскости - скрипят при движении вертикальные торцы досок.
    Там неплохо еще под доску бы отсечку от протечек, но я не стал заморачиваться и просто мембрану постелил, "конусами" вверх. То есть выпускать должна, вниз впускать - нет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kam711, @Allmas, спасибо. :hello:На счет того, что я сильно заморачиваюсь, могу сказать одно: лучше тратить свое время на выяснение нюансов сейчас, чем тратить время и деньги на исправление ошибок потом. :hello:
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Как минимизировать, если точку ввода дали в конце дома -20м длина получается
  8. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Решили в Руза фэмили строить, кто нибудь есть из Западного Подмосковья?
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Запад - рулит! В чём вопрос?
  10. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    как там грунты для УШП ?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы что прикалываетесь? Грунты на двух соседних участках могут различаться. Вначале делаете геологию, а потом считаете фундаменты, выбираете наиболее оптимальное решение. Или вы хотите отталкиваться от УШП и подбирать участок под плиту, и не важно где этот участок будет? Вроде как вначале выбирают место где будут жить, а потом остальное
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спросите у соседей и в УК. Кто и как делал. Для плиты, уверен противопоказаний не будет.
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Прошу прощения, не удержался :)
    Собралась семья обои в квартире переклеить. Жена мужу говорит:
    - Пойди к соседям внизу, они только что ремонт сделали. У них
    квартира точно такая же, узнай сколько они рулонов обоев покупали.
    Муж пошел к соседям. Спросил, те говорят - 16 рулонов.
    Купили 16 рулонов, оклеили, 5 рулонов осталось.
    Муж встречает соседей, говорит, никак не пойму, квартиры у нас
    одинаковые, а 5 рулонов осталось. Как же так? А сосед ему:
    - Да не переживай ты, все нормально, у нас тоже 5 тогда осталось.
    Не факт, что соседи шли верной дорогой партии.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Своеобразный пример, ну да ладно. Бездумно никто не предлагает копировать. В УК есть инфа по геодезии, у соседей может быть тоже. Для плиты достаточно этих знаний.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
