1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На самом деле, не так всё и страшно.
    Плитные фундаменты - довольно универсальные, они на несущий грунт передают в расчете на 1 см2 очень небольшую нагрузку.
    И поэтому применимы практически везде и для всех проектов (имеется в виду конечно классика толстая, где нету ребер и всё равно куда несущую ставить).
    Так что из противопоказаний это видимо болота и иже с ними...
    Но Андрей по своему тоже прав - я вот не копнул как следует свой свежий участок на Риге, и знание что мне застройщик для выравнивания ландшафта туда сгреб 1м грунта с травой-силосом стоили доп. подсыпки подушки ценником в почти 300 тыс. руб (ну или ~9-10тыс. долл на то 2012 год) :(
    Пройдите по ссылке выше, перенимайте опыт.
  2. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    дада, у меня такое подозрение, что был лес, его выкорчевали и разровняли участок, а насколько рельеф нарушен сразу и не скажешь
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда лопаты и помощники для раскопок. Все углы фундамента обязательно до материк. грунта проверить.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Саша, вопрос исключительно в неравномерности проседания насыпных грунтов. Видел оценку по времени в 30 лет. К чему это приведет к среднесрочной перспективе - никто не знает, но скорее всего ни к чему хорошему.
  5. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    если щебень крупный, мелкий и песок 15?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все зависит от толщины слоев и качества трамбовки. Но обычно на продающихся участках насыпуху из щебня и песка не оставляют. Завезут глину или типа того, слегка подровняют, могут травку засеять для красоты внешнего вида.
  7. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    да, там походу грубо заровняли корчевание. На след неделе будем рыть "котлован" под подушку, посмотрим насколько родной грунт искорежен. Почитал тут, решил сделать щебень-щебень и песок.
    Единственное, не понял еще про канализацию, ее ремонтопригодность. Думаю, либо прямыми лучами к наружней трубе и в септик, либо в лотках под плитой
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сама плита монолит если толстая - считаю выдержит под ней неравномерность грунта. Как уже высказал мнение - критичны углы. Если на них не накрениться - будет стоять.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    чудес не бывает - на высокой подсыпке получишь чего угодно. Скорее всего целиком сторону, включая углы.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Для 1-2эт не критично;) The_Leaning_Tower_of_Pisa_SB.jpeg.jpeg Дом набок не завалится... Оказывается даже Пизанскую башню уже выровняли слегка с 5,5град до 4град:) Сделали выборку грунта с противоположной наклону стороны...
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ситуации бывают разные, когда смотрел участок - видел несколько домов с трещинами через весь дом. У соседей трещина на кладке, но вроде не пошла дальше. Кстати с таким наклоном, как на пизанской - жить как-то не очень комфортно, даже на 2 этажах :)
  12. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    значит у соседей высокие грунтовые воды
  13. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    толщину 300х450 ребра 100мм пол и 200мм ребра
  14. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    300мм подушка -норм?
  15. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Здравствуйте, я если СУ находятся в разных концах дома по 2 на каждой стороне, как все сводить воедино?
