1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 221
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    без схемы/планировки как вам посоветовать?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это из серии полечить по фотографии, но даже без фотографии :)
    кроме схемы еще нужно понимать ситуацию с уклонами. По-хорошему под плитой нужно не менее 2 см/м. А дальше возьмем какой-нибудь 15 м прогон и уже получим 30 см. А ошибка может стоить дорого с геммором на все последующие годы. Мой друг косякнул в этом вопросе - теперь допником стоит фекальный для перекачки стоков в ЛОС.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @solomon13, высота подушки - это замещение снятого верхнего слоя (плодородка и насыпные грунты), на всю их глубину.
    Поэтому и 300 норм если снимаем 300 и 1000 тоже норм, если местами как у меня было до метра силоса с землёй :)
    А по жесткости УШП гарантированно никто вообще вам не скажет, нет таких нормативов и стандартов в России. Если грунт снят до неповрежденного материкового, далее там сухо или дренажная система рабочая - то и 200мм ребро по Дороселлу мурзилки для 2-х эт. дома из ГСБ достаточно.
    Если грунты "с фокусами", а ставить хотите из кирпича тонн на 800-1000 дом - картина меняется.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @solomon13, в общем Вам уже сказали что делать:
    1. Накопать шурфов (ям) по всем углам планируемого фундамента ДО НЕПОВРЕЖДЕННОГО МАТЕРИКОВОГО ГРУНТА.
    Ну и по середине несколько не помешает, особенно под несущими стенами.
    2. Оценить глубину замещаемого грунта. И прочие факторы геологии (уклоны, УГВ, состав грунта материка).
    3. Из этого понять есть ли сюрпризы, и оценить объем подушки. Может УШП для Вас совсем не универсальное решение, и дешевле сделать другой тип фундамента, а после ТП в полах по грунту. :victory:
    Вообще тут мнение архитектора-конструктора не помешает. Я делал 3 независимых расчета для своей УШП, пока не успокоился :aga::|:
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Мне три скважины бурили по метров 8 в местах разметки будущего фундамента. Целый талмуд многостраничный выдали. Геодезию тоже делал. Всё это денег стоит, но у меня цокольный этаж - не стал на обум рисковать. Для плиты бы не стал делать, хотя сомнения, что дом через? дцать лет уползёт по склону реки - мучали бы мозг.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну есть толмуд -хорошо, но где потом искать творцов через? дцать лет?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Творцы проверенные, исследования подтвердили выбор решения, запись в талмуде лишь отражает полученные результаты. Хим - физ состав слоёв грунта для обывателя малоинтересная инфа, а УГВ - полезно.
    А геодезия сделаная тогда, очччеень пригодилась впоследствии для работы ландшафтного дизайнера.
  8. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Спасибо, буду копать для начала! Может, не все так печально!
  9. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Спасибо! Ставить из ГБ один этаж с утеплением по потолку! размером 20 на 11
  10. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    4 СУ на разных концах и кухня! Получается уклон на 20м -40см, но как разместить все выводы, на одну сторону за периметр и к септику. чтобы не укладывать их посередине дома под плитой?
  11. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Можно вынести магистраль за периметр фундамента и к септику?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да никак практически, укладывайте лучами под плиту и сводите в септик.
    Иначе к магистрали они выйдут на разных глубинах... Хотя может и есть решения - попробуйте в профильной по канализации теме задать вопрос.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня под УШП вот так.
    Точек не меньше чем у Вас, но чуть более сосредоточены все на одной части дома:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все стандартно сначала рисуем планировку - потом думаем о коммуникациях ;) а какие могут быть варианты? по максимуму тащить по прямой в одну точку. Можно попробовать вывести в магистраль. Но сразу планировать перепады и играть по глубине начального заложения начала маршрута от каждому унитаза.
    Вообще ремонт под плитой - еще то удовольствие, уже пройдено лично - один маяк поставлен очень "удачно", прямиком через трубу :mad:
    Скажу по опыту - 4 недосанузла в доме не очень хорошая идея. Для одноэтажных планировок я бы делал один с/у при барской спальне, нормальную СПА зону с сауной или хамамом и просто туалет с раковиной.
  15. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    ! ого вот это да, неее, ремонт исключается)
    по поводу планировки- дом для аутичных деток, поэтомук разбросаны СУ, вот совсем не получается на этом участке сделать по другому.
    Спасибо вам за подсказку!
