1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 222
Загородный дом в Москве
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем kam711, 10.02.13.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Да, похожий вариант! очень достойно выполнено у вас! Спасибо!
  2. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Точно! я забыл, что уровни то разные будут из за расстояний! фига там вдоль фундамента получится!
    Наверное, как у вас - лучами со всех сторон, а вот как с кухней быть не знаю.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это на самом деле не самая большая сложность - уже говорил, но походу не слишком доступно. Самый длинный луч поворот ставите максимально близко к плите, остальные лучи повороты заглубляете. На выходе получается один уровень с одинаковым наклоном.
    Прямые выходы гораздо лучше в эксплуатации и прочистке, если вдруг по каким-то причинам труба забьется. Поскольку прочистка обычно идет с обратной стороны.
  4. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Пробую понять) вот так?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не так, простейшая задача - как прочистить кухонную трубу, если в ней будет стоять вода?
    Еще раз лучший вариант в плане эксплуатации прямые лучи, во всяком случае от унитазов.
    Луч №1- условная длина 10 м, поворот условно на уровне -40 см от 0 уровня, приходит в точку сбора на уровне -60 см.
    Луч №2 - условная длина, поворот на уровне -50 см от 0 уровня, приходит в точку сбора на том же уровне -60 см.
    Так обычно делают редко, но для прочистки вариант самый идеальный.
  6. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    - таков план?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @solomon13, я вот не понял ваш план ;)
    А куда в результате это все сходится то? Нужно лучами сводить либо
    а) сразу в септик (что сложно и смысла нет если много лучей)
    либо
    б) в магистраль единую, которая уже в септик.
    С соблюдением уклона 2%. Как я понимаю, допустимы "сбросы" резкие, но дальше - снова 2%
    Вы нарисуйте, где на планировке отн. дома будет септик. И далее к нему стремите все стоки.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Например вот так.
    Прямых углов врезки желательно избегать, при проектировании представьте "кораблики" текущие в трубе - они не должны застревать)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это для 110й, для 160 меньше
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А может 2 магистрали по длинным сторонам плиты, свести на короткой и в септик. Санузлы и кухня практически у наружных стен...
  11. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Класс, спасибо!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    стояк моего дома 22 этажа, труба 110 - выводы делаем сами
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Андрей, там лежак-коллектор в подвале скорее всего толще. В него куча стояков входят.
  14. slayer19752014
    slayer19752014
    slayer19752014
    Спасск-Дальний
