Бетонировать столбы для забора из профнастила или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igorklin, 11.02.13.
  1. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Всеволожский р-н, д. Проба.
    Подниму тему про бетонирование столбов. =)
    Планирую установку забора из профнастила высотой 2,2 м. Почва по сути песок, вода глубоко, Лен. область, глубина промерзания 1,5 м. Так всё таки бутовать или бетонировать?
    Планирую взять мотобур и забуриться на полтора метра, низ залить бетоном верх засыпать гравием. Песок плотный, гильза из рубероида думаю не потребуется.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @poprikolu, как понять Ваши слова "по сути песок"? Если это супесь, то расклад один, если песок мелкий, пылеватый, другой, а если чистый плотный песок, то третий. Определитесь с пониманием и получите правильный ответ. И где это, быть может я знаю расклад по грунтам в этом районе?
  3. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Песок по виду плотный и чистый (хотя я не эксперт). Когда копали котлован стенки даже на высоте пары метров не обваливались.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самый простой способ определить чистоту песка (без примесей глины), это насыпать в банку. залить водой и перемешать. Если не будет осадка глинистых частиц, то песок чистый. При таком раскладе можно бетонировать лунку, можно засыпать щебнем. Рубероид, в любом случае, противопоказан, так как уменьшит сцепление с грунтом.
  5. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Так а разве он не даст защиту от пучения? Просто, много читал про то, что бетон выдавливает зимой из грунта. Поэтому многие сейчас даже в верхнем уровне лунки на стальную трубу одевают фановую пластиковую 110-ю. Мол по пластику грунт скользит и трубу не выдавливает.
    И второй вопрос про засыпку щебнем. У меня есть подозрения, что щебень в песке просто со временем разбежится в стороны или уйдет вниз. Ибо после двух метров песка у меня валуны на глине лежат.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @poprikolu, начнем с того, что песок непучинистый грунт, по определению, тем паче, при низком уровне ГВ. Любая скользящая прокладка уменьшит сцепление с грунтом, что весьма актуально для защемления столба. Щебень никуда не денется со временем, это я Вам гарантирую.
  7. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Так может вообще взять кувалду побольше и тупо забить их на два метра, а два оставить над землей? :-D
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В плотный песок не получится, да и столбы попортите кувалдой. Если мотобуром, то работы на день. Остальное установка и забутовка столбов. Я рекомендую бутовать крупным щебнем, это дешевле. чем бетонировать.
  9. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Я ищу хороший вариант, а не дешевый. По началу вообще думал заказать винтовые сваи 76-е, и на них уже самому столбы 60х60х3 варить.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @poprikolu, хороший вариант, не дешевый, это лента незаглубленная.
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Скажите, а каким щебнем? Какой фракции?
  12. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Мы 20-40 бутовали, плюс песок и пролив водой каждый слой, третий сезон стоит забор, как струна, ветра у нас очень сильные, дом на возвышенности. Щебень гранитный.
  13. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Спасибо. А бурили сантиметров 20 под столбы?
  14. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Я себе делал фракцией 5-20
  15. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Мне думается, что мелким (5-20) будет плотнее бутовка. Ну и песочек с водой тоже не помешает
