Бетонировать столбы для забора из профнастила или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igorklin, 11.02.13.
  1. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Ну и сравнение у Вас... Очень убедительно! А если так сказать: "Нет, выпрет. Вы попробуйте гвоздь выдернуть пассатижами за стержень. Они НЕ будут скользить по нему и все..." Хм, тоже убедительно получилось, не так ли! Но при чем тут гвоздь-то?
    Пойдет столб вверх или нет определяется исключительно соотношением действующих на него сил. Прежде всего веса и касательного пучения. Вторая зависит от глубины промерзания и площади поверхности контакта
    Например, при промерзании на 1 метр на трубу Ф73мм будет действовать выдергивающая сила около 1,5тн. Приведенный вес забора составляет не более 100кг. Так выпрет или нет?
    Кстати, попробуйте за шляпку пальцами вынуть какой-нибудь гвоздь. С удовольствием посмотрел бы на это шоу! Вообще, если Вы сможете за шляпку вынуть, то за стержень - тем более!
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да бетонируйте... :hello:
  3. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Только бетонирование
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  5. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Господа, с глиной все ясно. А если грунт такой: 20-40см плодородка, далее около 40-50 см глины, а потом до ядра планеты - слой пескогравия? Пока вижу так - бурить буром ф200 на глубину 1.2-1.3 метра (глубина промерзания 1.45м), ставить трубу 60х60х2, бетонировать около 50 см, остальное до верху засыпать тем же вынутым ПГСом.
    Логика такая: ПГС ниже отметки 90см - грунт непучинистый, промерзания не боимся. Высоту бетонирования делаем в районе 50 см, чтобы закрепить столб, далее - засыпка ПГС, чтобы исключить боковые силы пучения слоев глины. Ну и можно нашлепку сделать для красоты :) Как вариант?
    P. S. Забор - профлист.
  6. Kossmag
    Kossmag
    Kossmag
    Земля
    Бетонировать, с башмаком. И вам спокойней будет.
  7. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Бетонировать на всю глубину?
  8. beavis
    beavis
    beavis
    Киев
    Спрошу и в этой теме. Надо ли бетонировать/делать пятку/просто утрамбовать щебнем? Сантиметров 40 земля, далее глина. Глубина лунки 90 см, диаметр 20 см. Глубина промерзания сантиметров 70.
    Как сделать более правильно, чтоб не покрутило столбы?
  9. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Предлагаю парник по всему участку... дом можно не утеплять... баню не строить
  10. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    А вы мозгами пораскиньте и скрестите две полезные вещи бензобур и бур ТИСЭ, не в прямом смысле (а то еще такое придумаете), а сначала бензобуром а потом расширение буром ТИСЭ.
  11. Denis035
    Denis035
    Denis035
    Хочу поделиться своим опытом по установке забора. Грунт 30-40 см плодородка, ниже глина. УГВ примерно 1,5 м. Бурил лунку диаметром 200 мм и глубиной 800-900 мм, столбы 50х50х2.Внизу лунки подушка из щебня пол ведра, затем установка столба и немного подбил для устойчивости, выверка по осям, заливка бетона. Сверху сделал стаканы из оцинковки и опустил ниже уровня земли примерно на 20 см. После застывания бетона прожилины 20х40х2 приварил к столбам и т. д.
    Итог: столбы стоят как вкопанные уже 3й год, но верх начинает немного крошиться из-за некачественного песка. Забор делал только на часть участка. В этом году планирую закончить и немного поэкспериментирую. Буду бурить на 1,5 м (хочется чтобы по "феншую"), рубашка из гидростеклоизола. И самое главное НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАРЬЕРНЫЙ ПЕСОК. Только речной и только просеянный. И обязательно штыкуйте арматурой или если есть - глубинным вибратором. Заделывайте торцы столба (площадку перехода от бетонного столба к железному) жидкой битумной мастикой или еще чем подобным.
  12. pipa80
    pipa80
    pipa80
    Чет не понял про "стаканы"? Что это? Для чего?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pipa80, и я тоже:)
  14. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    После проверки на прочность забора за год, который делался по всем наукам), но столбы не бетонировались, сделал для себя вывод на будущее - или обязательно на 2м зафигачивать лунку и бетонировать или бетонную ленту заливать и в нее столбы...иначе, выпрет и покосится. В МО, где суглинок, пару столбов покосилось.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ddg26, :hndshk::hello:
