Бетонировать столбы для забора из профнастила или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igorklin, 11.02.13.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    :super:@Groundworkturf, ага...и смех и грех
  2. Юрий-57
    Юрий-57
    Юрий-57
    На какую величину ниже уровня промерзания (1,4 м) достаточно опустить сваю диаметром 200 мм?
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Подниму тему) Доброе утро.
    Взахлеб прочитал.
    Естесственно, на вкус и цвет фломастеры разные.
    МО, г. Чехов.
    Как-то недавно ребята приезжали и ставиои мне небольшой 14метровый забор. Около метра рыли 80м шнеком, потом забивали с бочки на 40 см.
    Фирма клялась и божилась что вам тут не надо боле. Не то чтобы итак сойдет, а что этот вариант самый бюджетный и нормальный. Будет стоять наировнейшим образом)
    Ну может подбить сверху разок придется..там.
    Закончив прелюдию перейду к делу. Теперь дошло дело до второго забора. Во вложении то, что я хочу примерно сделать. Сам или не сам, пока не знаю.
    Вопросы есть (хотелось бы по существу ответы, но если в вас проснулся тролль, он тоже модет поучавствовать в дискуссии) :)
    Столбы квадратные, 80 или 100мм. Такие столбы вобще нормально вбивать?)
    Как лучше: бетонировать столбы+лента,забивать столбы+лента,без ленты (но хочется как на картинке)?
    Очень много у нас в районе перекошенных заборов, аж плакать хочется.
    Просто щабор лицевой, будут еще откатные ворота, вот и хочется его посолиднее сделать.)
    Что считаете, господа)?
    Пс. Имеется ручной бур д250
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня откатные стоят пять лет без замечаний на 200мм буреных опорах, но под наклоном (бурил). Пролет 4метр. Глина. Делал сам.
  5. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    А между столбами ворот и калитки заливали бетоном? связывали как-нибудь эти столбы? И как считаете может ли вспучить грунт и выдавить бетон если делать ленту и столбы заливать на 1,5 метра в землю?
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это от почвы зависит и от вашей силы, если конечно какой-нить копер строить не будете, а будете просто кувалдой махать.
    Я бы делал так - лента + под столбы бы еще буром лунки делал. И потом это все вместе бетонил. В ленту арматуру обязательно. Сделать 1 раз основательно. С учетом того, что когда-нить вместо жалезки с банки от Nescafe на готовой крепкой ленте сделаете взрослый каменный забор .
  7. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Конечно, это в идеале отличный вариант, надеюсь не вспучит грунт и не вытолкнет. Особо не наблюдал рядом с въездом воды в канаве, :)]. Рядом кстати колодец трезметровый водопроводный, так вот он пустой бывает частенько, может это показатель) А так ребята копали на глубину 1.8 метра (водопровод), там какбээээ su-глина,мать ее 100%-ная.
    _
    Ну и помимо щебня, думаю кирпичный бой подойдет вполне.
    Кстати, некоторые наискосок еще в землю раскосины от столба к столбу вбивают, говорят надежно.
    Ох не хочу пожалеть потом:faq:
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    А под ленту можно сделать деформационный щов, так сказать, из пенопласта.
    И столбы в гильзы рубероидом.
    А еще у меня есть аля цементные трубы) что если использовать их, в них железную трубу, по бокам бетон, а в щель между трубой и лункой песок? капуста прям какая-то получается. А все это из-за сомнений "а вдруг так сделаю, а выйдет фигня"..)
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Sazanof, вы темки с тяжелыми (каменными) заборами поизучайте.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ворота у меня не имеют связи с ограждением. В моем случае сложность была в том что в ряд двое ворот и калитка. Вторые ворота - хоз ворота (распашные - без автоматики). Поэтому откатные стоят отдельно но в створе. Вторые ворота и калитка - опоры 63 уголок. Но только до уровня земли. В земле швеллер 120. А он приварен к 300 стальной сточной трубе лежащей много лет по границе уч-ка.
    Отдельно стоящий, даже заглубленный ниже промерзания - выпрет. К бабке не ходи! Примеров ... тьма. Рекомендую - конус
    Или вообще без бетона - только засыпка и т. д. По крайней мере - можно отрихтовать в любой момент (кроме зимы).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мои ворота не выпирает:)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Извиняюсь за не точность изложения, имел ввиду не ворота, а отдельно стоящую (лежащую) опору. Не важно какую функцию она выполняет.
    Конечно не имею ввиду голимый ПГС с низким УГВ, наличие правильного дренажа ... и вообще ввалено куча бабла для ... и будет стоять ровно.
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Поизучайте профильные темы. Вот моя стройка забора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/210398/
    Если возникнет желание, можете подъехать, посмотреть.
  14. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Нужно сделать на суглинке с низким УГВ забор из профнастила, который через 1-3 года может потребоваться разобрать, а может и не потребоваться 20 лет.
    По-этому, ищу схему крепления столбов в земле без бетонирования и щебня (что бы не портил почву сада в случае ликвидации забора).
    Рассматриваю вариант пробурить лунки диаметром точно с трубу метра на 1.5 и вставить туда окрашенную железную трубу. Будет стоять ровно?
  15. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Много от чего зависит конечно, но очень часто не получается сделать идеально-ровные отверстия именно там где хотелось. То камушки попадаются и лунка уйдет, то корни, то верх лунки в районе чернозема весь разворошенный.
    По поводу бетона - не стоит. А вот на трамбовку стоит обратить внимания. Тем более, когда вы столбы в последствии дерните, то вся щебенка вниз осыпится и еще придется досыпать чернозема. Тем самым сад не пострадаетю
