Бетонировать столбы для забора из профнастила или нет?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем igorklin, 11.02.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Infinity777, прав @*Boston*, никакого вреда от мелкого щебня не будет. Более того, после ликвидирования столбов, осыпавшийся щебень будет дренажем, рекомендуемым при посадке растений.
  2. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    "Вред" от щебня, который я имею ввиду - то, что они будут попадать на газонокосилки, лопаты и мотокультиваторы при работе в саду и огороде. Растениям, конечно, даже лучше.
  3. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да не будет он попадать. Большая часть провалится в лунку. Что не провалится, вручную сметете в лунку
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Infinity777, Вы надумываете себе проблемы.
  5. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Добрый день! Нашел наконец эту тему, вопрос такой: Глана липкая как суперклей, воды грунтовые глубоко. Хочу делать забор сам, планы такие, лунка 1,2 (мотобур) 30 вбиваю, и цементирую лунку м 300. Правильно ли это? Спасибо!
    П. С у соседей всех просто компании бурят и вбивают, закапывают пгс.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VladKolosov, нет, не верно. Правильно:
  7. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Прочитал всю тему. В некоторых подобных тоже читал. И это единственное сообщение где предлагается пробуриться на глубину промерзания, забетонировать подошву и засыпать ПГС. Получается типа ТИСЭ но без специального бура.
    Ещё вариант для металлического столба. Который хочу сам применить. Забуриться более чем на глубину промерзания. На столб (труба буровая) наварить заглушку - площадку. Засыпать ПГС. Что думаете?
  8. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Я в итоге сделал так, как планировал.
    Бур д200, глубина местами до 2 метров. Заливка бетоном до глины (около метра), дальше - с трамбовкой и проливкой вынутым ПГСом. Уже вторую зиму все на месте.
  9. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    @AVart, половина железного столба "на улице" торчит. Так что та часть столба, что в глубине промерзания - тоже промерзнет :)
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    @Atomic77, Спасибо. Мысли про мостик холода тоже были. Т. е глубина промерзания не так важна. В районе столба может промёрзнуть и глубже. Возможно следует забуриваться поглубже и делать подсыпку песочком или ПГСом под столб. Чтобы под столбом был непучинистый грунт.
  11. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @AVart, извините, вклинюсь, эта тема меня сейчас тоже имеет...
    1. Хорошо бы посчитать этот мостик холода, - действительно ли он сможет проморозить грунт на глубине 2 метра?
    2. Если и правда всё так плохо, ну может тогда под пятку кусок ЭППС бросить? В соседней ветке уже хохотали над этим решением, но похоже, что выхода нет?
  12. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не морочтись так сильно. Всё проще: есть некая для данной местности нормативная глубина промерзания, бурите лунку на эту глубину, ставьте столб, засыпайте щебнем с трамбовкой. Это если пучинистые грунты. Пятка снизу здесь совсем не помешает. Если она будет погружена вместе со столбом на всю пробуренную глубину. Можно и без всяких пяток, и при этом столб вовсе не обязательно погружать на всю глубину лунки. Можно просто засыпать необходимое по высоте количество щебня, поставить на него столб, и дальше так же щебнем засыпать с трамбовкой до верха. Поверьте, всё будет стоять прекрасно. Главное, чтобы в пучинистых грунтах вокруг столба и снизу его до глубины промерзания не было этого самого пучинистого грунта, а был бы он заменён на непучинистый, то есть щебень. Просто песок нельзя, он не держит. Можно для плотности бутования просыпать щебень при забутовке слой за слоем песком с проливкой водой, чтоб он в щебень уходил. У меня половина столбов просто со щебнем, а есть, где ещё и песком просыпал/проливал. И те, и другие стоят прекрасно, монолитно.
  13. Igorinta
    Igorinta
    Igorinta
    Калуга
    А что если такой вариант: бурим лунку на 1,5м (глубина промерзания), сыпем на дно 10 см щебня, ставим столб, бетонируем 40см (чтобы столб со временем не расшатывался) в рубероидной рубашке, всю остальную глубину бутуем щебнем? Просто боюсь, что с годами просто щебень не удержит столб от расшатывания ветрами.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тогда просто бетонируйте на глубину промерзания (минимум, а лучше чуть глубже её) в рубероидной гильзе. Если ветры сильные, то зачем придумывать какие-то новые вариации. Тем более, что предлагаемый бетонный якорь в глубине мало поможет именно от расшатывания.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как насчет забора из ж/б плит, можно забить столбы или обязательно бетонировать, вес плиты примерно 2.5тонны, во многих местах они в стаканах стоят годами и не покасились?
