Реализация проекта 53-52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Doctorhouse, 11.02.13.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    МТК Фортуна
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    В майнпаке брал последний раз ершеные, с кольцевой накаткой по 350р 1000 шт. Сайт, телефон, почту дать?
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Да мы считай в каждой теме где встречаемся - там и ругаимси. ;)
    А меня в каркасник принесли на третий день после родов. Саманные дома - деревянный каркас с наполнением соломой смешанной с глиной. До сих пор стоит.
    Вот на праздниках был на родине ночевал в этом доме.
    У тырсы, самана и прочего плотность куда более высокая чем у роквулов, кнауфов, они ветром не продувались. У меня дача каркасная. И дом. Будет. ;)
    Все равно нужно что-то что защитит от ветра. Пленочка даже тайвек - ни фига не защита. Продувается нашими зимними ветрами насквозь. Я тут второй месяц от бронхита лечусь из-за этого. ;)
    Молоток не феншуйно, феншуйно в руках держать нейлер. Особо феншуйно Бостич. :)]
    А работать то когда?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не-а. Феншуйно - одно из бесконечных пристрастий Хомосапиенса - смотреть как работают другие... :)]. И бабулетки подсчитыватьььь:cool:
    А...так тут есть место работы? :aga: Во флудилке работается проще и веселее...а главное, что без "бани". Лапоти чо хошь - флудилка, однако. :super:
  5. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Энто не наш метод! ;)
    Не, место работы тут https://www.forumhouse.ru/threads/194010/ да на бирже... пока с заказчиками наобщаешси, на флудилку и времени не остается.
    И вообще, хватит флудить в чужой теме! :)]:)] Провокатор! :)]:aga:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Художника каждый может обидеть...:faq:
    А от художника-боксера...не каждый сможет увернуться...:|:
  7. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Давайте.
    Спасибо нашел.
  8. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Владимир, напомните пожалуйста название той фигни, которой вы заливали полы по ОСП у себя в доме.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Doctorhouse сказал:
    "Уважаемые профи, не сочтите за труд ответить. Предстоит обшить каркас плитой ОСП 12 мм горизонтально (2,44 м) со смещением стыков по рядам. Допускается ли вертикальные стыки иногда делать не на стойках (в этих местах использовать внутреннюю накладку из фанеры, сажая ее на клей и саморезы) или это чем-то грозит кроме возможного горба на утеплителе после его укладки ? Про зазоры 4 мм знаю"
    Простите вопрос новичка.
    Вы собираетесь монтировать ОСП так, как рекомендуется на некоторых сайта, т. е. именно горизонтально.
    Меня смутила одна из картинок, иллюстрировавшая бОльшую жёсткость стены обшитой ОСП, в сравнении с диагональной обшивкой доской. На ней ОСП пришито вертикально!
    И почему Вас не волнует наличие большого количества горизонтальных стыков при выбранном Вами способе. Тут без подкладок никак не обойтись и выгибов утеплителя будет очень много.
    И ещё один вопрос ко всем.
    Про зазор между листами ОСП даже на этом форуме я встречал две совершенно различных точки зрения. Одна-для компенсации изменения линейных размеров листов, другая-через торцы происходит испарение влаги из листов.
    Первая для меня непонятна. Дело в том, что на той картинке, о которой я упомянул выше, листы ОСП прибивались гвоздями, и если я правильно понял диаметром 6 мм. Я с трудом могу представить смещение листа ОСП относительно стоек каркаса при увеличении геометрических размеров листа-гвоздевое соединение это не шурупы.
    И ещё до кучи про продуваемость ОСП. Наверное правильнее говорить о СТЕНЕ обшитой ею. А стена естественно имеет множество стыков. И дует в них наверно не слабо. Примерно можно оценить просматривая характеристики по воздухопроницанию стен крытых доской вгладь, в четверть и в шпунт.
  11. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Попробую ответить, не смотря на то, что нет ни одного вопросительного знака.
    1. Жесткость выше, т. к. плита прибита к большему кол-ву стоек.
    2. На горизонтальные стыки буду ставить блокинг (фаерстопы) или как там их...
    3. Линейные размеры действительно изменяются. Сам наблюдал у себя на ОСП 18 мм шпунт по длинной стороне, а по короткой - без зазора. Почти везде впухли. (прорезал и шлифовал)
    4. ОСП на гвозди 6мм это ЖЕСТЬ.
    5. Обшитую стену буду закрывать мембраной.
  12. KumTykva
    KumTykva
    KumTykva
    Попробую по порядку
    То что жёсткость выше соглашусь, но это как мне кажется связано не с тем (вернее не только с этим), что плита перекрывает несколько стоек, а то что сохранить устойчивость в направлении максимальной жёсткости плите легче.
    Но тем не менее америкосы при испытаниях стены били ОСП именно вертикально.
    Кстати сначала меня тоже поразила информация о диаметре гвоздей, но кто сказал, что такой гвоздь должен быть длиной 200 мм?
    С фаерстопами понял.
    Изменение линейных размеров листов скорее всего имеет место быть. Непонятно, как происходит компенсация, если лист прибит, т. е. соединён без зазоров. Если шуруп устанавливать по правилам, то под него в прижимаемой детали выполняют отверстие несколько больше его наружного диаметра. Т. е. возможность перемещения заложена изначально, по крайней мере, если шуруп не с потайной головкой. А гвоздь как штифт или шкант. Может быть при первой деформации древесина ОСП сминается и отверстие приобретает овальную форму? Но этак со временем краевые отверстия вообще могут выкрошиться.
    Оправдано ли применение мембраны в таком количестве? Т. е. Вы считаете, что плита ОСП продувается?
    И кроме того, как говорили раньше: "есть мнение", что мембрану лучше ставить изнутри и желательно без зазоров между плитой ОСП и ватным утеплителем.
  13. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Не думаю, что плита продувается:faq:. Мембрана скорее от влаги. Сверху будет четверть 25 х 150 ёлочкой. Как в Америце.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Неа! Нет такого мнения. ;)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Мнение есть, но оно не верное. ;)
