Реализация проекта 53-52
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Doctorhouse, 11.02.13.
  1. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Что-то 3-й этаж получился слишком большим для чердака. Может облагородить? Или ну его.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    почему без гидроизоляции?
  3. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Если вы о мембране, то она уже есть.
  4. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
  5. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Вопрос по отделке пола балкона:
    ДПК со щелями по лагам сверху, а снизу профлист с уклоном от дома. Это достаточно или нужно еще что-то предусмотреть?
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Профлист при малом уклоне потечет (при форс мажоре с ледышками)
    лучше рулонную гидроизоляцию, с заведением на стену
  7. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Рулонную на что раскатывать?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Осб\фанера\сплошная обрешетка. Вам по сути надо сделать маленькую крышу под полом балкона. Посмотрите про укладку ковра при монтаже мягкой черепицы.
  9. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Т. е. на лаги фанеру, рулонную, обрешетку, ДПК. Правильно?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
    стр 56 и далее. Там по картинкам понятно, если с английским не очень.
  11. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    к примеру сборная стяжка из КнауфАквапанель или КнауфГВЛВ
    на что-нибудь не гниющее. альбомы с узлами можно посмотреть на know-houseRU
    там только 55 стр) а так интересно:super:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  13. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    А куда водичка будет стекать? (Откуда капать?)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы про какой вариант спрашиваете?
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Либо отлив либо водосборный желоб
