Первая стройка. Дом и баня. ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BumZum, 11.02.13.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    Изнутри. Потолки решил не подшивать пока.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  3. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Сегодня приехал на участок к человеку, которому построили частники баню из оцб за недорого. Нет слов! А потом вопросы почему холодно. Конечно будет холодно, фронтоны обрезали по низу стропил. image-1781759020.jpg image-4058053028.jpg
  4. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Не, вроде, у нас такого не наблюдается.
    Вот фото стропилки:
  5. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Ваши дом и баня сделаны очень достойно, есть небольшие замечания: нет изоляции между металлокреплениями и деревом, края торцов лучше бы закруглить. Вот еще один важный момент (может я что то пропустил) почему стропила не зарезаны в опорное бревно, это же прямой доступ холода! Еще зачем скользячки на стропилах у бани, если там ендовы?
  6. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Стропила зарезаны в маленькие пропилы больше направляющие. При утеплении закладывался брусок, собственно, там то потерь больших нет. А вот про скользячки не смогу ответить - так сделали. на что может повлиять?
  7. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
    Если коротко, то так:
    1. Там где расположены ендовы скользить кровля не может по определению, если только вам не сделали шарнирную систему крепления стропил к ендове, что вряд ли потому что эти крепления делаются на заказ или систему слияния двойной ендовы по мере усадки стропил (делал несколько раз) честно сказать не очень хорошая задумка.
    2. В сторону одного, единого ската будет постоянное давление так как у них есть возможность скользить по мере усадки фронтона и конька, в отличие от противоположной стороны.
    3. Соответственно: а) если все зае скаты останутся на своих местах и не произойдет деформация конька и коньковых бревен б) при плохом креплении и плохих перевязках - деформация (возможно не значительная) верхних бревен и стропильной конструкции.
    Проще говоря по опыту скажу что страшного ничего нет, просто зачем использовать крепеж не по назначению.
    :):hello:
  8. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Сквозняки в коньке более менее удалось победить.
    Внутри начали подшивать вагонкой. Вагонка покрыта белым воском в один слой. Стены также будут слегка выбелены в дальнейшем:
  9. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
    А что за шарнирное соединение стропил и система двойной ендовы! Расскажите плиз...
  10. Алексей5550
    Алексей5550
    Алексей5550
    Нижний Новгород
  11. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Вести с полей.
    Обустраиваем баню и примеряем паркет из лиственницы:
  12. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Как планируете делать пароизоляцию парной? Я тоже себе хотел совместить гостевой дом и баню. Но почитав форум пришел к выводу, что невозможно нормально сделать пароизоляцию, что бы в остальные помещения не попадал пар, а потом в кровлю. Или у вас планируется сухая сауна? Сопоставив расходы на такую отделку, дымоход в два этажа, пароизоляцию и т. д. решил сделать просто домик и рядом поставить небольшой сруб бани 3х4 рядом, а не в одном помещении. Сколько выходит по деньгам такой дымоход на два этажа? Делался ли под него дополнительный фундамент?
  13. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Если честно, то в технических деталях пароизоляции я не силен - делает специализированный подрядчик. По сути, у нас скорее сухая сауна. Дымоход порядка 2К евро. Дополнительный фундамент в форме плиты под всей парной.
  14. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Если сухая то конечно другое дело. Я даже рассматривал вопрос устройства инфракрасной сауны, но жена уперлась, что ей нужно парилку как в деревнях, чтобы поддавать и веником парится. Дымоход, конечно цены конской. Это с установкой или просто комплект? Я сначала планировал в один дымоход замутить банную печь и печь камин в комнате отдыха. Только дымоход планировался сендвич нержавейка по уличной стене, чтобы внутри площадь не терять. Почитал, что так вряд-ли получится, нужно два делать, посчитал прослезился и решил сделать так как написал выше. Вам удачи, тема интересная, слежу за ней. Сделайте побольше снимков и описание как будут делать пароизаляцию, а так же как будут делать дымоход. Особенно потолочные проходы и вывод через крышу.
  15. BumZum
    BumZum
    BumZum
    @Vorontsoff, ну условно сухая. Иногда веником можно помахать, но без фанатизма. Тем более вентиляция хорошая. Я Вас немного обманул: сейчас глянул смету 1,2 K EURO - цена комплекта. Стоимость работ ПО ВСЕЙ парилке - 1 К EURO.
    Я сначала тоже рассматривал сэндвич, но по соображениям пожарной безопасности, срока эксплуатации решил сделать этот.
