Первая стройка. Дом и баня. ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BumZum, 11.02.13.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    BumZum, Да, чтоб ничего не расползлось в процессе начальной усадки.
    Я даже одно такое бревно, идущее через гостиную от балкона 2-го света к наружной стене, навсегда в интерьере оставил, хотя по проекту его можно было срезать... Но что-то мне подсказало, что лучше "перебдеть", т. к. оно связывает длинную наружную стену с большим пролетом стропильной системы с остальным зданием :)
    Не торопитесь срезать эти бревна. Поставить окосячку = срезать бревна. И ник500 правильно говорит, что под окосячкой нужно хорошенько антисептировать, т. к. это узел где будет и наружная среда и внутренняя.
  2. Валера Ник
    Валера Ник
    Валера Ник
    Рязань
    Блин, а я об этом не подумал, буду теперь из спринцовки сверху проливать:)]
  3. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Вооот) Поспешил.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Конечно же окосячку лучше делать когда домик подсядет! А то строители могут и не угадать с усадкой и бревно повиснет на окосячке или наоборот (дыра останется).
  5. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Правильно сделанная окосячка придает дополнительную жесткость конструкции, предотвращая горизонтальные отклонения при усадке. Ничего нигде повисать не должно, если, конечно, сделано по принципу шип-паз, т. е. без доп. креплений. Но согласен со всеми, что окосячку просто так без окон делать смысла большого нет. Зачем оставлять ее под воздействием осадков.
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вы не поняли про что stareekk написал... А написал он правильно :victory:
  7. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    А, имелось в виду, что трудно идеально угадать, какой зазор оставлять? Сорри, сразу не понял, о чем речь ;) Вообще, конечно, правильно. Хорошо бы посмотреть, как будет садиться, хотя бы с полгодика. У меня, например, дом собрали зимой, за лето он высох очень сильно, а сел слегка совсем, причем в основном во внутренних перерубах. Углы почти не сели. Не зря есть какие-то стандарты для зазора. Вроде, обычно делают 7-9 см? Идеально не угадаешь все равно.
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    всё зависит от высоты проема. Мы окосячивались где-то через полгода после того как постоянную кровлю уложили. На окнах 2м в высоту оставляли чуть больше 10см, сейчас по прошествии 3 лет все как надо
    А вот на лестнице с окном немного прогадали, оно 3 метра в высоту, прошлым летом пришлось снимать наличник и бензопилой с двух сторон расширять зазор... Не сложно, конечно, но все-равно неприятно.
  9. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    А сколько оставляли над этим окном, где переделывать пришлось? После включения отопления скорость усадки увеличилась?
  10. ник500
    ник500
    ник500
    Не могу понять на фото - торцы и бревно внутри шлифовали?
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Около 15см. Можно поискать старые фотки и точно сказать, но они дома...
    Честно? Отопление включили впервые только в октябре 2012, т. е. это первая зима с отоплением. Нигде специально маячков не делал. Но т. к. готовлюсь делать лестницу, то замерял высоту от пола первого, до пола второго этажа в ноябре, было 3200мм, в эти выхи замерил 3185мм. 1.5см на 3 метра - это, ИМХО, конкретно сел за 2.5 месяца отопления, после 2.5 лет отстоя. Поэтому прежде чем начинать монтаж (где-то через 2 месяца) буду замерять еще раз и корректировать проект лесенки.
    А как же... как "котовы яйца", все гладенько. Это бревно уже под белилкой... которую буду сошлифовывать в гостиной и заново красить, т. к. есть места непрокраса, а белилкой без пятен не получится просто подкрасить :mad:
  12. Валера Ник
    Валера Ник
    Валера Ник
    Рязань
    Ну дыра то по любому должна остаться, дом же садится не один год. Вопрос только в размере дыры. У меня строители оставляли 4 см. Я настоял на увеличении до 7. В итоге: через год дыра 5 см. :)
  13. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Ни фига себе! Вот это усадочка...
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    подниму старые фото, скажу точнее, может и ошибаюсь... ;)
    Но если вспомнить лето 2010, то усадочка была такая, что "ни в сказке сказать, ни пером описать", жуткий треск стоял по поселку от домов, построившихся зимой-весной.
    Нашел в своей теме как раз фото лета 2010... жара под 40, даже до нас долетел дым от пожаров в МО, что и солнца не видно, хотя торфянники от нас в десятках километров... а мы укладываем газон :aga: Не хочется больше такого лета.
    На фото видно зазор над окосячкой большого окна. Поменьше чем 15-ть, конечно, но никак не меньше десяти. Попробую дома вырезать этот участок из большого фото и покажу. ОЦБ 240мм.
    Вот здесь хорошо видно зазор над окнами в бане. Здесь он избыточен, баня уже третью зиму под постоянным отоплением и зазор так и остался довольно большим...
  15. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Прошу прощения у топикстартера за офф-топ:aga: Скажите, пож-та, Vas. Plotnikov, на фото у Вас газон перед самой укладкой рулонов, или была еще какая-то подготовка основания? Это местная земля или привозная?
