Первая стройка. Дом и баня. ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BumZum, 11.02.13.
  1. BumZum
    BumZum
    BumZum
    А где там? Я что-то не совсем понял.
  2. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    BumZum, я так понял ссудя по фото у Вас проект называется "Охотничья романтика"/Лесная сказка/Подмосковная сказка/Дубрава и т. д? Только Вы увеличили веранду :super: Если Вы будете делать крышу сразу постоянную, то схему примерного примыкания попытался изобразить (см рис1), между двух фартуков понятное дело нужно будет учесть примерный зазор на усадку 10-15см, но лучше мне кажется в этом месте просто НЕ ПРИКРЕПЛЯТЬ фартук к стене на время усадки, я бы к стене его прикрепил бы годика через два-три, а наверное даже лучше бы сделал через эти два/три года фартук сверху, как на первом рисунке, изображённый синим цветом. Меня в этом месте больше другой момент интересует - как у Вас будет выглядеть место соединения окна и крыши веранды:faq: (см фото 2 и 3). Не забывайте, что в окно ещё придётся окосячку/обсаду устанавливать, то есть, оконный проём ещё придётся расширять, а на стропила будет ещё кровельный материал укладываться и крыша веранды ещё немного приподнимется:um: как бы крыша от веранды не перекрыла это окно на втором этаже :faq:
    BumZum, ещё обратите внимание на то, чтобы на этой части крыши, переруб, торчащий из стены, был бы защищён от осадков (рис 4). Сверху будет стекать вода, таять снег, и всё это будет упираться в переруб.
    Ещё есть вопрос по крепежу стропил в коньке - как у Вас на доме в коньке будут стропила соединяться, а то на баньке как-то напрягла там гвоздевая пластина, а не шарнирное соединение на болтах :faq:
    И не забывайте убирать снег с опилками от нижних венцов, это и внутренних стен касается :victory:
  3. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Sand,
    Да, именно. Наш дом - вариант указанных проектов с сильно увеличенной верандой.
    Крыша везде временная. Спасибо за схему соединения крыши. Пока вот еще до конца с материалом кровли не определился.
    Насчет окон, как-то про это даже не подумал. Но на мой взгляд, там достаточное расстояние. Поговорю со строителями.
    А насколько критична эта пластина, если крыша временная? На доме пока не было соединений в коньке, а в бане похоже она (пересмотрел фото), притом что скользячки установлены.
    Снег не успеваем убирать (Постоянно подсыпает. Так то сборщики сами постоянно сметают все.
    Спасибо Вам за советы и замечания!
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Не делать примыкание вообще! Сделать зазор.
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Ну тогда будет течь по стене на веранду... Все равно нужно будет водотвод там делать. Не знаю, что-то такой вариант мне не очень пока что.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Ну по другим стенам также будет течь, ты ж их не закрываешь навесам. Невозможно загерметизировать примыкание первое, если только штробить.
  7. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Зачем штробить? Вон, выше схема же есть примыкания. В общем, пока время есть - подумаю. А времянку, наверное, сделаю по вашему совету... Без примыкания. Все равно будет двигаться, а так хоть продувать все будет нормально.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Это принципиальная схема для горизонтального участка. А Вас под углом. Да и по этой схеме верхний отлив должен врезаться в бревно. Эту схему привели как пример не жёсткого соединения сруба с примыкающей крышей.
  9. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Собственно, вот прототип. Насколько я могу судить по фото, там только фартук.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вы хотите мне рассказать, как делается это примыкание или сами понять? Я представляю, как это делается;)
    Ещё раз обращаю Ваше внимание, что у Вас фартук идёт по диагонали через несколько брёвен. Брёвна эти сядут. Геометрия прямой линии не сохраниться. Это помимо того, что брёвна имеют не плоскую поверхность. Врзезать надо, но после усадки. Кстати на втором фото, отлив тоже врезан.
  11. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Nelidova,
    Сам стараюсь понять)
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У кого-то в теме, то ли у Сергея Петровича, то ли у Владимира WAB57, были очень удачные фото по врезке этого фартука именно под углом. Нужно будет поискать, или быстрее получится у них самих спросить.
  13. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Sand,
    Так как быть с пластиной в соединении стропил? Настаивать на переделке?
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    На бане можно и оставить, у Вас там всё равно ендовы будут мешать нормальной усадке, там нужно похорошему голову подключить, чтобы учесть усадку и в ендовах, а вот на доме переходите на соединения с болтами. На бане в процессе усадки посматривайте под конёк, чтобы не образовывались особо большие зазоры и щели в местах, указанных на фото, сам столкнулся с этим -
  15. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Дом в выходные сдали. Стоять ему еще годик...
    Теперь мысли о защите.
    Выбираю между Biofa и Teknos. Кто сталкивался с их системами? Какое впечатление? Стоит ли лаги, стропила чем-то поядренее обработать?
    Думаю, что план такой: сейчас обработать коробку антисептиком и торцы спец. составом, осенью повтортить при неообходимости, а шлифовать и красить весной-летом 2014 (скорее летом). Многие продавцы краски/покрасочных услуг говорят, что можно и раньше покрасить, но бревно будет сырым и краска быстрее сойдет. Мне спешить некуда. Хочется сделать нормально.
