Первая стройка. Дом и баня. ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BumZum, 11.02.13.
  1. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Да, скорее всего.
  2. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Не выбирали еще цвет?
  3. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Нет еще. Ближе к осени.
  4. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Маленькое обновление со стройки.
    Сейчас делаем планировку, воду, канализацию, электричество, отмостку и крышу...
    С крышей мучение: выбор материала. Не можем определиться.
    Еще сегодня при инспекции увидел непонятную картину: на одном из переубов второго этажа следы внутреннего возгорания. Такое ощущение, что горел джут в пазу. Причем, снаружи этого не видно... Ума не приложу: какова природа данного явления. Даже сфотографировать забыл. В следующие выходные выложу...
  5. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Опять вести с полей:)
    Погода в этом году не балует - работа идет не так быстро.
    Надеюсь, успею с окнами и коммуникациями до заморозков.
    Заканчиваем крышу.
  6. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Крыша - Certainteed Land Mark Burnt Sienna.
    Начал делать выкрасы лазурью Biofa: пока нравится цвет "коньяк" 1/2 дозы колера.
    Но все больше склоняюсь к покраске уже весной. На зиму, наверное, опять грунтом пройдусь - он себя хорошо показал.
  7. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Хочу засыпать фундамент песком с предварительной укладкой пленки для гидроизоляции и трамбовкой. До лаг сантиметров 30-40 оставлю. Есть ли смысл? Для себя это вижу как элемент борьбы с повышенной влажностью в подполье.
  8. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Товарищи, так как быть с засыпкой? Стоит или нет?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Да не помогает песок! Влага никуда не девается! На плёнке не видно - это да, но она вся в песке. Сам только только закончил борьбу с конденсатом. Не помогало не увеличение количества продухов, ни принудительная вентиляция. Помогло только одно - сообщение подпола в комнатой (проще говоря несколько отверстий в крышке люка в подвал).
  10. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Когда строил первый дом я на грунд постелил баннерную ткань и с верху насыпал 20 см песка. На участке высокий уровень грунтовых вод 50см. По сегодняшний день в подполье лежит идеально сухой песок, лаги в первоначальном виде.
    И в новом доме (в цоколе) буду делать также, на песок баннер + ппс 5см + армир. сетку + бетон.
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Нужно создать проветривание подпола! Продухи работать не будут, если нет воздушного сообщения с другими объемами дома. Если проще, нужен сквозняк. Если в доме будет камин, или печь, идеальное решение, вывести воз душную подпитку камина в подполье, камин будет сосать холодный воздух с подполья, создавая вентиляцию, и не будет расходов ать кислород в доме. А когда камин не топится, просто при открыть за движку, и тяга трубы будет делать свое полезное дело! Удачи)
  12. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Да, планируется камин. Все секции фундамента соединены продухами.
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вода по природе не дура! Если вы насыпаете песок, а внизу подпор из глины, будет песок с водой! Нужен дренаж по кругу. Как то так) плодородным слой надо снимать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Удачи)
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Камин это хорошо! Вот и делайте забор воздуха с подпола. Вентиляция будет принудительная всегда, когда шибер открыт.
  15. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Плодородный слой снят. Внизу глина одна. После того как сделали отмостку, стало сухо, но для подстраховки таки думаю отсыпать.
