Медная трубка для кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Vasilenko, 11.02.13.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Приоритет, Кемикс, ВентПром, Элита ...
    Но бухтами (15 м).
    Резать никто не станет.
  2. Ingvar76
    Ingvar76
    Ingvar76
    Труба любая, но кондиционерная обязательно! Не тонкостенная!
  3. SirSmith
    SirSmith
    SirSmith
    Здравствуйте. Решил не создавать новую тему. У меня вот какая дилемма. Есть две фирмы, торгуют полными комплектами труб и кабелей для установки кондиционера. Мне нужно 4,5 метра трасы. Кондей мощностью семерка. С трубами точно определился, что тонкостенку брать не буду, только ГОСТ 1/4 - 0,76 мм, 3/8 - 0,81 мм.
    Так вот в одной фирме мне предлагают полный гостовский набор труб (не знаю производителя) в каучуковой изоляции и кабель ГОСТ 5х1,5. За все 3500 рублей.
    В другой предлагают трубы с такой же толщиной стенки (производитель трубы 1/4 греция, 3/8 китай). Изоляция трубы 1/4 вспененная, у 3/8 каучук. А кабель 5х1,5 ТУ. Цена 2500 рублей.
    Вот и собственно вопрос. Насколько критичен производитель трубы, если толщина соответствует ГОСТу? И насколько критично что изоляция не каучуковая, а вспененная? А от кабеля ТУ могу просто отказаться и потом докупить отдельно ГОСТ, если ТУ'шка не подходит.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    У вас кондиционер мощностью ватт 600. К нему и провода ТУ подойдут, все равно будетсэ запас по мощности. Я говорю про провод моножилу, ввг-нг например, такие варианты мы много ставим, все работает. Каучуковая изоляция (они все вспененные) не держит форму. Опять же, какой у вас будет монтаж, если сразу ставить кондиционер, может ещё и прокатит, если трассу заранее вести по потолку, не подойдёт. На крепежах промнется и будет с нее конденсат капать. Так же и с трубой толстая труба- хорошая вальцовка. Это можно долго разжёвывать, так что лучше закончить вот этой фразой: вам специалист и из дерьма конфетку сделает, и будет всё работать. А дилетант, имея лучший материал и его запорет... как впрочем и везде, куда ни плюнь.
