Дом+Баня 6х9м (сруб). Два в одном. Прошу помощи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rogub36, 11.02.13.
  1. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Goodwil, А я тут уже все же прикинул стоимость ф-та если делать его ленточным из блоков ФБС. Глубиной 1.5м уложить в 3 ряда. Блок ФБС 24-4-6. Если грубо по погонажу получается 40 блоков по 2000р за штуку. Итого 80000р. Ленту выкопать трактором примерно 10000р. Кран тоже около 10000р. Доставка блоков + раствор, в общем за все по прикидкам 115 т. р.
    В варианте со столбчатым фундаментом + армированная монолитная лента (по расчету 30000р) получается 80 т. р. (49500 мы выше посчитали по столбикам, не учтен расход арматуры). Не учтен руберойд, доски, саморезы, листы оцинковки, собственное время и нервы, получается блоками в моем случае дешевле как ни крути. Решил делать из блоков ФБС. Под них думаю отсыпать песчаную подушку и укладывать. Что я не учел в случае если делать блоками?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Может учесть работу по укладке блоков - сколько сейчас за это берут? В ленте люди должны поместиться для работы с блоками? Ширина траншеи не меньше метра ИМХО. Выберет ли трактор за 1 смену, не уверен.
    А так по сути столбчатый по ТИСЭ - если самому делать, то только в этом случае выйдет экономнее. Например у меня должно быть 34 столбика. Бурить буду сам все лето:). Диаметр 250, внизу расширение 500-600. По бетону копейки 4 куба максимум. Шпильки 12-е по 0,5 метра с гайками шайбами -1,5 т. р. Ростверк из 3-х досок 50*200. уйдет примерно 1,5 м3. на 10 т. р. примерно. Но нет заморочек с опалубкой. ;).
    Потому если бы Вы бурили сами то как бы 22,5 т. р. сэкономили. Плюс на ростверке сэкономить, если из дерева сделать. Тогда разница бы уже была значительной между ФБС и ростверком на столбах. А так если она не критична, то делайте как Вам удобнее и лучше.
  3. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Goodwil, мне нужно как подсохнет начинать. Это апрель. На счет трактора. Траншею он мне вырыл под водопровод шириной 0.5м и глубиной 1.5-1.8м длинной 54 п. м. Я протянул трубу вдоль всего участка и сделал три выводка, ну что бы шланг не таскать в будующем. Начал в 11.00 окончил в 18.00 часов (-40 минут перерыв). Отдал я 12.000 т. р. два года назад.
    А работу по укладке блоков, я разве сам не смогу? Уровень мне в помощь. Или там обязательно нужен мастер или боригадир. Вот это я не знаю...
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На пучинистых грунтах блоки должны соединяются между собой и стыки монолитятся.
  5. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Единственный вопрос всплыл. По технологии работ под первый ряд фундаментных блоков устраивается выравнивающий слой песка или щебня. Потом кладется фундаментная подушка. Обязательно ли ее устройство? Пару раз присутствовал при укладке фундаментных блоков, и все разы без подушек, хотя дом был кирпичный и двухэтажный?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда все замечательно. Только тут он копал на ширину 1 ковша. Больше 0,6 м шириной в 1 ковш он уже врядли пройдет. А 0,5 м ширины для работы на глубине 1,5 метра это маловато.
    Подушки в моем понимании делают под тяжелый дом и узкие блоки. У Вас нагрузка не большая будет. Без подушек можно спокойно.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Еще кувалду и человека в помощь, петли загибать. Возможно так же придется часть блока ломать, так как в их кладке должно быть перекрытие между собой.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Rogub36, мне нечего добавить к тому что сказал дядюшка grem.
    Плохому не научит. :hello:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  10. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Ну а как же близость откоса? Со временем на устойчивости фундамента не скажется? Почему вы так уверены в мелкозаглубленном ф-те? На какую глубину его закладывать, вы можете сказать сходу?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ваша деревянная банька способна вызвать оползень на сухом грунте ? :aga:
    Нет.
    Потому что он проверен десятилетиями эксплуатации в гораздо худших условиях. Гораздо !
    А вот тут самое интересное. МЗЛФ это жесткая железобетонная рама лежащая на упругом основании выше глубины промерзания. Соответственно глубина его заложения не обусловлена конструктивом. Другими словами, если вы сделаете МЗЛФ высотой скажем 60 см то глубину заложения вы выбираете САМИ. То есть так, как вам удобно. Удобно поставить его прямо на поверхность - пожалуйста, тогда МЗЛФ превращается в НЗЛФ (частный случай). Удобно утопить его полностью в грунт - нет проблем. НУ и любые промежуточные решения.
    (я люблю крыльцо повыше :))
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В вашей затее с блочным фундаментом как раз близость откоса меня и пугает. Да еще в совокупности с пучинистыми грунтами. Чем больше подземная площадь фундамента, тем больше действие силы морозного пучения. При строительстве тяжелых домов из кирпича и бетона их вес частично уравновешивает действие этих сил, а у вас дом легкий. У вашего блочного фундамента вероятности скатиться под откос больше, чем у свайного. В 2011 году мы ставили ленточки на берегу реки на пучинистых грунтах под деревянный дом https://www.forumhouse.ru/threads/107736/ Две зимы прошло, полет нормальный,
  13. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Почитал тему по МЗЛФ - убедили, но все равно холодок в сердце остался. Фундамент, есть фундамент, - слишком многое поставлено на кону.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Почитайте тогда и эти ведомственные нормы http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=5293 для пользы дела.
  15. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Да уж. Сомнения развеяны как туман.
