Дом+Баня 6х9м (сруб). Два в одном. Прошу помощи
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rogub36, 11.02.13.
  1. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Получается надо делать в середине первого этажа несущую стену. Я Вас понял. Огромное спасибо. Но вы так и не ответили конкретно на этот вопрос - какую глубину фундамента закладывать под межкомнатные стены (из кирпича), и нужен ли под эти стены фундамент, если пол будет сделан "по грунту".
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не нужен. А вот под несущую стену - на ту же глубину что и периметр .
  3. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Ура! После долгой мучительной неопределенности сделал котлован фундамента под сруб! Определились с женой буквально на месте. Экологичность и сроки стр-ва прежде всего!
    Начал с того, что закопал в грунт три полуторных кольца под канализацию, с тем, чтобы вытесненный грунт потом из под фундамента не мешал устройству колодца. Грунт - глина, песка я так и не увидел. Сверху поставил симпатичную крышку. По времени котлован рыли 1.5 часа.
    Апосля я ввел на "территорию" дома воду.
    Дом к стати размечал следуя вашим советам. Выставил примерный прямоугольник по размеру. А потом по диоганалям выравнивал, получилось все супер гуд.
    Параллелно чтобы не простаивал трактор (между пайкой труб) выкорчевывали ковшом корни дикой сливы и груши, и сжигал. На участке молодых и закоренелых побегов очень много. Предварительно молодую рощицу я бензопилой срезал.
    Потом из каждой точки дома я сделал выводки канализации наружу. Заглубился я от поверхности земли на 0.7м и с уклоном 20мм на 1 метр примерно положил пластиковые канализационные трубы. В колодец вошел в низ первого кольца. Причем трубы положил серые тонкостенные для "внутренних работ", и только позже узнал что есть трубы толстостенные коричневые для "улицы". Пришлось бдить, потом за трактором ччтоб при копке фундамента не подавить уложенные канализационные трубы. Вот что в итоге вышло :)
    Фотоаппарат брали с собой, но учитывая нехватку времени и постоянно грязные и занятые руки, достать его из машины не получалось. Да и то что я хотел бы спросить, или зафиксировать, просто забывал. 3 дня мы потратили на расчистку участка от молодых деревьев, укладку водопровода и канализацию, а также траншей под фундамент дома, с утра и до темна (сейчас темнеет в 9 вечера). Сегодня договорился нивелиром выставить контрольные маячки по дну фундамента для контроля глубины ну и соответственно расхода бетона, дело в том, что участок у меня имеет уклон. В выходные поеду подготавливать траншеи лопатой для устройства опалубки.
    Теперь вопросы для тех кто в курсе:
    1. Канализационные трубы (тонкостенки) не промерзнут на глубине 0.7-0.9м?
    2. Дайте ссылку на хорошую информативную тему по бетонным полам (пирожок).
    Спасибо! Позже отпишусь еще.
  4. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Дополню чуток, т. к. фундамент завершен! Делал я его из подручных материалов, очень удобно для этого использовать межкомнатные цельные двери (без стекол). Ставятся быстро и соответственно скрепляются между собой. Когда кончились "свои двери" обзвонили всех своих знакомых и друзей - этого хлама у каждого было в избытке. Тут еще ремонт у тещи подвернулся, и мы старые половые доски использовали на ура.
    В ход шли даже двери от древних шифонеров и шкафов:
    У одного очень хорошего знакомого взял нивелир, и дно фундамент вывел под одну отметку. Навозил на собственном прицепе "Кремень" песок, благо карьер от участка в 2-х километрах. И сделал засыпку дна где то на 30-40 см. Потом пару раз пролил водой и трамбовал деревянным дубком. Потом заказал мелкофракционированного щебня и просыпал поверх песка небольшим слоем, - получилось сантиметров 7-8 слой щебня. Не трамбовал, т. к. пока вязал арматуру истоптал там все до твердого состояния. Использовал 12-ю арматуру, вязал вязальной проволокой где-то 3 дня. До арматуры толью обшил внутреннюю часть опалубки для гидроизоляции. Потом нанял жумшутов на земляные работы - засыпали за день землей все пазухи и внутреннюю часть под полы. Отдал за 3-х рабочих 3000р! Я бы это делал дня 3-4 и мог бы сдохнуть :). Зато за заливку из миксеров бетона в опалубку фундамента они попросили за работу за 3-х 10000р. Пришлось звать друзей которые всегда помогут! Заливали 22 куба с 10 утра до 15 часов. Было конечно тяжело, но половину из этого времени ждали прибытия очередного бетоновоза. Верх опалубки еле-еле выдержал, ставили дополнительные подпорки. С количеством бетона обшибся на 1.5 куба, т. к. брал с запасом - на случай вдруг не хватит (разопрет опалубку, прорвет где или еще что то подобное). Лишнее вывалил на проезд под свой авто, - в общем не пропало :). Из-за перепада участка по кулону получил, что в одной части фундамент возвышается над землей на 10 см, а в противоположной на 60 см. Высота фундамента от дна до верха в частоте получилась 1.2м.
    Фото пока такое, позже разберу опалубку и пощелкаю уже фотоаппаратом (все фото с телефона).
    Верхушку выставлял нивелиром. Выравнивал по нитке. Получилось не плохо, теперь вот езжу его поливать. Отдал за 22 куба 72500 р. В августе приедет готовый сруб. Пора заниматься полами.
  5. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Закончил полы силами чингизханов. Отдал им за работу 11000р из расчета 300 руб за 1кв.м. По материалам вышло тоже не дорого. От верха сделал ц/б стяжку 10см, щебоснование 10 см, ниже утрамбованный песок. Заранее проложил разводку канализации под полом. Все готово к эксплуатации!
  6. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Теперь мне нужны специалисты чтобы собрать сруб. Быть может есть у кого знакомые на примете?
  7. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Гидроизоляцию ленты не делали?
  8. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Между землей и фундаментом проложен 1 слой толи. Это и является у меня гидроизоляцией. Кроме того толь сыграла хорошую роль при заливке бетона закрыв собой все щели. Всю ту часть что торчит из земли буду обкладывать в последствии декоративным камнем.
  9. SalexRG
    SalexRG
    SalexRG
    село Русская Гвоздевка
    О, соседа нашел :)
  10. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    На днях приехал заказанный мной сруб на двух фурах. Подгадал по времени кран и быстренько мягкими стропами разгрузили за 4 часа две фуры. В тот же день положили 3 первых венца. Очень переживал я за то, что фундамент получился не очень ровным, диаганали его не бились на 6 см, хотя был запас по ширине. Чтоб успокоить себя пришлось вычерчивать в масштабе модель и проверять как сядет сруб хотя бы примерно). В общем "сел" он тютелька в тютельку, даже немного осталось. За два рабочих дня собрал 1-й этаж, для этого с севера были приглашены профессиональные мастера в составе 5-ти человек. Сделали быстро качественно. Завтра за день закончат мансардный этаж. Выкладываю некоторые фото:
    Привет! Я смотрю Гвоздевку очень многие облюбовали, - кругом одни стройки).
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Быстро Вам срубили, или Вы готовый брали?...можно фоток побольше? Даже интересно стало.
  12. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Заказал я его в конце мая. Ручная рубка. Фото есть немножко. Когда соберут второй этаж выложу еще. Диаметр бревна большой 24-26см.
  13. SalexRG
    SalexRG
    SalexRG
    Место хорошее. Я на бугре, где вышки сотовой связи. Надо будет зайти посмотреть стройку, тоже нацелен на деревянный дом.
  14. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Вот собственно говоря и дом в собраном виде. Смотрится одиноко, поэтому будем думать как этот недостаток обставить).
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Всё здорово, но фотки надо бы вставлять в виде "миниатюр". Тема будет смотреться комфортнее и компактнее. Да и трафик у многих.
