Гвозди в чашках сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Urussu, 11.02.13.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Вообще-то нагели хорошо держат, зачем гвозди.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    При большом желании его всегда можно сделать;).
    Это тоже не оправдание для того, чтоб колотить гвозди, а тем более их там оставлять. Бревно и так сложно сделать, чтоб крутанулось, а если на него встать то и ещё сложнее будет ему сдвинуться:).
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Откуда такой вывод сделали, насчёт связи? ;)
  4. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Наглели держат это без условно, но чтоб пока ты этот нагель не вставил именно вставил не забил бревно осталось на месте его временно крепят по торцам. Когда бревно выставлено по уровню по вертикали его еще нужно за сверлить и чтоб оно не куда не ушло его именно так и крепят. Эти гвозди только для этого
  5. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    На конструкторе с здвиница притом по фоткам видно что бревно лежит на пузе и ерзать может сколько угодно
    А гвозди это без условно надо выдирать
  6. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Это было в "Западной лице", это Питерская Рублевка в 2006 году. Вне дома три деления связи на телефоне, внутри нет связи вообще.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это брус сотый может ёрзать, а тут бревно с пазом и даже чашей, поэтому сильно не может бегать. Тем более ведь не один человек работает, другой то ведь может и придержать в таком случае немного. Просто не охота людям каждое отдельное бревно сразу шканить, вот и колотят гвозди. Хотя думаю даже если и так и то, без гвоздей запросто можно обойтись. :hello:
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Сергей:hello:
    Сборка ОЦБ выставляется по горизонтальному и вертикальному уровню, иногда приходится осаживать и ровнять, вот и применяют иногда гвозди, от смещения при сверления отверстий под нагеля!
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я Андрей в курсе, тем более срубы такие собирал;) и даже ручной рубки, так же без замка в чаше, так что знаю о чём говорю. Брус 100*150 на ребро и то не сильно бегает, т. к. сырой, да ещё если более 5метров. А тут ещё раз говорю есть пазы и чаши:victory:. Критичного не случится ничего, тем более пока не зашкантовал можно немного поправить. Вот на маленьких (коротких) брёвнах, там да без гвоздей сложнова-то будет.
  10. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    бред полнейший. Работаю в сфере мобильной связи, поэтому говорю, что знаю.
  11. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Как тогда объяснить отсутствие связи?
  12. Валера Ник
    Валера Ник
    Валера Ник
    Рязань
    Ну да. Причина может быть только одна - нагеля из арматуры :)
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Как угодно, только не наличием арматурин в срубе...
    В домах, построенных из камня с использованием достаточно плотного армирования стен, ЖБ перекрытий, МЧ кровли, сотовая связь, таки присутствует.
    А в пятиэтажках панельных, так там и вовсе все комнаты по кругу арматурной сеткой с ячеёй 100*100мм "экранированы", и тем не менее, связь присутствует.
    Наверное, тот хозяин отстроился из радиоактивной сосны... :close: :)
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Работали живя в финских железных вагончиках, там тоже самое. Я уже выше говорил, что на открытом месте там связь и то не очень. В то время отделывали два дома, в одном с арматурой нет связи, в другом, собранном на нагели есть. Дома находились в 150 м друг от друга.
  15. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Не парьте людям мозг, арматура здесь не причём !;)
    В таких местах при слабом покрытие, два шага влево, вправо и уже потеря связи обеспечена! :hello:
