Утепление+фасад. Самый красивый из дешёвых и дешёвый из красивых
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Maxbrovin, 11.02.13.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    А можно ли делать ЦСП поверх напыленного ППУ? и как быть со щелями между плитами если не закрывать их досками "под фахверк"?
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    День добрый! Подскажите какого производителя ЦСП рекомендуете? Размеры какие бывают? Если лист будет необходимость повернуть на 90 градусов, меняется текстура листа? Какой вес листа? Насколько серьезную подсистему необходимо устанавливать? Имеется 1,5 кирпича силикатный кладки, необходимо 150 мм утепления и вентфасад, хотел изначально кедрал но ценник не подходит.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    День добрый!
    Здравствуйте!
    Тамак только, с другими бывают проблемы.
    1250х2700 или 3200.
    нет, гладкий.
    Какой вес листа?
    Очень тяжёлый, вдвоём монтировать употеете.
    Рассчитывайте на 30 кг/м2
    Значит доска 50х150 на торец под утепление, мембрана и например 40х100 в вентзазор. С зазором 10 мм между листами, шаг досок 630 мм.
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо за помощь! А краска у вас с текстурой? Красиво смотрится. Не хотелось бы дерево если честно. У меня есть выступ цоколя 100 мм, думаю по вашему описанию опереть профиль на него. Профиль Кнауф толще? Крутите листы Чем? Чем шпаклюете шляпки саморезов. Дом имеет классическое строение два полных этажа с большим эркером и вальмовой крышей. Не думаю что фахверк будет смотреться, склоняюсь к вашему варианту со швами 10 мм.
