Балки перекрытия паралельно коньку. Какую стропильную систему выбрать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jeremy, 11.02.13.
  1. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Пока лишь, нижняя обвязка на фундаменте. Думаю скоро исправимся :).
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Исправился
    Впереди еще внутренние стены, но вопросы по стропилке не дают расслабиться.
    Плюс жена требует больше места на чердаке. Думаю перепланировать угол на 33 градуса (12:8)
    Добавить верхнюю затяжку и передать нагрузку на внешние стены, то есть уйти от конька. По идее стяжка над балками словит распор. Ведь выходит почти
    Просто как-то оно все сложно. Столбы - опоры под конек, лежни под него, подкосы под стропила. Куда упереть столбы под конек на верхнюю обвязку стен? Кинуть под них лежень поверх балок перекрытия? Плюс подпорки под стропилину не знаю во что впереть в затяжку?
    P. S. Если ферму то надо очень точная распиловка елементов. Справлюсь ли?
    Одним словом направьте на путь истинный :faq:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Умеете исправляться...:super: Только, вроде, речь шла не про каркасник. :faq: А если так - то все намного проще.
    - жену на чердак? :close:
    - делайте кратный угол (понятный славянам) и можно покруче (до 40 град.). это, если для жены...;)
    - взаимосвязи между затяжкой и коньком не существует. И распор "словит" только нижняя затяжка (потолочные балки) или соответствующее сечение стропил (что б даже не появлялся это гадкий :love: распор).
    - распилить элементы ферм - не вопрос. Если руки...,вобщем они есть - то справитесь!
    Резюме: давайте свое вИдение идеи крыши, а там, глядишь, и люди помогут.
    Успехов.
  4. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Спасибо за неравнодушие:|:.
    Угол крыши.
    Собрали семейный совет. Покрутили модель в Архикаде. Определились с углом. 30 - низко, 35 - высоко, 33 - самый раз.
    Покрытие.
    Решили так же выбрать битумку. Сплошной настил из ОСБ. Потому как еще не определились с местом под камин, а потом делать прозоды через осб легче чем через метал, ну и еще пару небольших плюсов.
    Конструктив.
    Почитал, посчитал еще раз. Поправте если ошибаюсь.
    Откуда взялась затяжка. С канадо американских кодов.
    Не учел что схема для висячей стропильной системы.
    Чердачные балки перекрытия у меня по такой схеме.
    То есть, затяжка если нужна ?, то будет использоваться как лага пола на чердаке.
    Стропила.
    Если шаг стропил 600 то проходят как 50х200 без подпорок
    так и 50х100 с подпорками
    Так как качество леса при больших размерах значительно хуже, буду ориентироваться на схему с подпорками.
    Коньковая балка считается как простая одно пролетная ? Калькулятор балок подойдет, или есть нюансы?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все верно... И не мучайтесь - делайте 50*200 (т.к. нужно утеплиться), а при опирании на конек (наслонная стропилка) - затяжка роли уже не играет.
    При расчете конькового бруса, берите половину от нагрузок. Можно и не считать: если пролет между стойками конька до 3-х м. - 50*250 нормально справляется.
  6. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Чердак холодный, но эксплуатация будет (семья большая, куча сезонных вещей).
    Утеплитель будет в перекрытии (200), плюс между лагами настила на чердаке (150).
    Ех, на 50х200 придется искать подсобников :(, тяжелые ж.
    Ну и все дерево что покупал с сечениями больше 150 - ужас -ужас. (Кривое, сквозные сучки ... :mad:)
    Или составная из двух 50х200, при пролетах коньковой балки 2.5, 3.3, 4.3, 2.7 как-бы тоже проходит?
    И опора под балку из двух 50х100?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если холодный чердак, то решайте сами, какие стропила применить (см. расчеты).
    Конек, как и стойки, можно составными. 200*100 на 4 м. обычно держит, если не в горах живете.
    P. S. Брусилов - это там, где был знаменитый прорыв или все-таки "Луцкий прорыв" 1916 года?
  8. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Брусиловский прорыв - от генерала Брусилова. :).
    А так мы почти соседи. От нас до Белоруссии всего то чуть больше 100 км. Поселок построен для переселенцев - чернобыльцев из под Народычей и некоторых районов Ельского района.
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Наконец доделал крышу. Правда уже с бригадой.
    Лаги пола чердака закреплены поверх балок перекрытия. Данное фото не отображает накладки которая связывает эти три элемента.
    Все на ерошных гвоздях 2.5х90.
    Крепление опоры конька 100х100 к лежню.
    Монтаж коньковой балки 100х200. Стыковка на колоннах. Прямым стыком как тут http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_13_1.html
    Стропило 50х200 запилено на 5 см как на коньковой балке, так и на стене.
    Запил на коньке
    Наверное добавлю накладку из фанеры (дюймовки, осб) на стык стропил на коньке.
    Ну и собственно результат.
