1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 6
Инвертор с аккумуляторами или генератор с автозапуском?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vadim85, 11.02.13.
  1. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Да его только UPS Ippon smart winer 1000. К нему аккумуляторы не подключаются. Хватает на час работы. Вполне достаточно чтобы успел прогореть ТТ котел (dakon dor 32D)
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Я в вы можете разобрать этот UPS вытащить с него родные АКБ удлинить провда и подключить к нему автомобильные АКБ там их 4 шт на 48в вам нужно будет 4 автоакум ескость какя решать вам, время автономной работы увеличтся в разы
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там их 2 шт... на 24 В.
    Увеличить время без хаманства на данном ИБП (он интелектуальный) не получится... у меня таких три.
    и только один из них при подключении внешних АКБ может работать дольше...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    имхо ИБП типа смарт виннер 1000 просто проверяют напругу на акках, а не считают ёмкость- поэтому должно работать ДОЛГО...
    даже самые шляпошные (поверман и пр.)- и то от автоакка работают лишь бы не перегревались!
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зря вы так думаете... :aga:
    Или у Вас был опыт общения с SW1000.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы меня заинтриговали
    у меня есть 750 и 1500- смогу- проверю...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Проверяйте на 750... я уже два месяца бьюсь над этой проблемой... У меня три SW1000... и только один из них смог заставить работать от внешних АКБ обманным путем... путем выбора в проге винповер выбора доп. кол-ва блоков АКБ... Только вот засада что этот пункт меню появляется только для одного из трех ИБП.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Я проверял на UPS Ippon smart pro все работало подключал 2 авто акб по 100А/ч каждый на 24в. время работы увеличилось в разы зарядка после полного разряда две сутки, а так можно и камазовские акб по 190А/ч повесить все нормально работает проверено мною, так упс я экплуатировал 4 года, потом когда нагрузка увеличилась (компов в офисе много стало) купил МАП LCD 8,8Квт 24в
    главное не перегреть UPS унего транс расчитан на 5-10 мин работы за это время он не упевает перегрется, а вот если гонять его часами на 80-100% наргрузке может и сгореть если защиты нету от перегрева, у меня так и сгорел, (купил другой Ippon) но сгорел от перегрева во время генерации а не как не от того что я ксилотные АКБ подсоединил, при большой емоксти АКБ врямя заряда может быть значительным 5-7дней там зарядной ток слабый, но зато это даже хорошо для акум. так они дольше живут...
    проверяйте бурите АКБ по мощнее 190А/ч например, но не грузите ИБП на полную 50% макс даже 30% если нагрузка тяжелая
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А разговор в последних постах шел про серию смарт виннер 750-1000... у которых нет официальной возможности подключения доп. акб в отличие от виннеров 1500-300...
    И еще... у виннеров чистая синусоида... :super: а у смарт про... апроксимация. :(.
    Вот научить бы виннеры 750-1000 работать от внешних АКБ... вот была бы весчь. :|:.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    да для проверки достаточно два по 55 а/ч что бы определить увеличивается ли время или нет...
    Я почти гарантирую что на смарт виннере 750-1000 (свежих годов выпуска) время не увеличится...
    Вы не путайте виннеры и смар про. у виннеров стоит встроенный вентилятор... ему перегрев (теоретически) не страшен...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ждём субботы :hello:
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Там есть везде вентилятор, он просто может не справится с таким нагревом, врямя автономной работы, конечно увеличится...
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    я не про "офицальное" подключение до батарей, а про самостоятельную доработку, имеелось в ввиду открыть корпус снять родную батарею увеличть длину и сечения провода "+" "-" и подлючить авто акб вместо штатных, это будет работать на любом UPS независимо от модели главное, правильно напряжение сумарное, и недопускать перегрев транса...
    из минусов испортится внешний вид...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А за "базар" ответите. :aga:
    Не надо быть столь категоричным... ;) или надо быть стопроцентно уверенным в том что говорите...
    Я Вам уже написал... со смарт виннерами 750-1000 этот трюк не проходит...
    У меня три виннера 1000... и я только один из этих трех смог заставить работать от внешних акб с увеличением времени работы... остальные два работают на внешних акб (2 по 55 а/ч) ровно столько же сколько и на родных стандартных 2 по 9 а/ч...
  15. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Значит неправильно подключил, или акб мертвые были...
    подключать АКБ надо не разъему для внешний батарей, а к проводом кторые внутри УПС идет в штатному акумулятору... внутренний акум извлеч а в место него подлючить более емкий через более длинные и толстые провода.
