1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.5/10 3,50оценок: 6
Инвертор с аккумуляторами или генератор с автозапуском?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vadim85, 11.02.13.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да что ж ВЫ такой упертый то... :mad:...
    Я Вам как "русский человек русскому" (с) говорю не работают... (не понимают) смарт виннеры 750-1000 подключение других АКБ кроме родных (по емкости)... "Умные" они слишком ;)... У них увеличение времени автономной работы происходит только при включении опции выбора кол-ва дополнительных батарей... А этой опции в виннерах 750-1000 не предусмотрено...
    Кроме одного (из трех) ... который сейчас у меня препарируется на предмет включения этой самой функции...
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    возможно ваш УПС ведет отсчет времени на отлючение, поэтому при подключении более емких батарей он вырубается раньше времени и вы думаете, что он не видит емкость АКБ
    в смарт виннере где есть где можно изменить количество минут до откл
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да к сожалению нет... Я с ними (тремя) намучался... и время до отключения в винповере увеличивал... и что только не делал.
    Отключается именно по разряду АКБ (как он думает) потому как сначала начинает пищать... и через несколько секунд отключается.
    И что самое очаровательное... в винповере только для одного из трех имеющихся у меня ИБП смарт виннер 1000 появляется пункт меню выбора кол-ва доп. блока АКБ...
    Предполагаю что дело в записях ЕЕПРОММ...
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
  5. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Поставил Газгольдер и два котла. Газогенератор тоже стоит. Теперь буду собирать схему автоматики.
    ИБС на 2 КВт на 2 часа+газогенератор на 6 часов. По потере света ИБС автоматически держит котлы, разворачивается газогенератор и дает 4 КВт на 6 часов. По реле времени через 6 часов отключается-сижу 2 часа на ИБС. Потом после остывания подшипников через 2 часа опять включается генератор и опять работает 6 часов и так пока свет не дадут...:)
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1. Почему именно 2 часа на АКБ и 6 на гене?
    2. Надо считать степень разряда АКБ за 2 часа... А то может гена за 6 часов их не успеет зарядить...
    3. Что за остывание подшипников? Гена выходит на "режим" за 20-60 минут (зависимо от нагрузки).. поэтому дальше уже нет разницы... 2 часа 6 часов или 12... Главное что бы масло не жрал. или защита была от пониженного уровня масла.
  7. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    1.6 часов на гене потому что производитель говорит что гена отключиться по температуре масла через 6 часов. Не забывайте-это воздушное охлаждение, а не водяное. 2 часа выбраны по опыту эксплуатации в холодных условиях (перебои света в основном в холодный период и отопление тоже).
    2. Считать- смотрел по кривой- вроде хватает. Насчет заряда- тоже смотрел- вроде хватает. Но чтобы убрать слово "вроде" и хочу чтобы систему монтировали специалисты.
    3. Вы не правы-при воздушном охлаждении все генераторы работают какой-то период- потом отключаются-не хватает охлаждения. Лучший вариант что я знаю- у "Генерака"- 18-20 часов, остальные хуже.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут все зависит от условий эксплуатации... при максимальной нагрузке и внешней температуре +30 градусов он перегреется уже через 30-60 мин...
    Так что 6 часов это от лукавого... часов это для того. что бы отличить по счетчику личное пользование от коммерческого. есть определенная заводом изготовителем наработка в год (гарантия).. так вот если год еще не прошел... а наработка уже превисла то гарантии уже нет. Вот эти 6 часов и рассчитаны чтобы за год гарантии Вы не успели выработать этот ресурс...
    НАГРЕВ (и охлаждение) самого генератора тут не при чем... ИБО нагрев гены сильно зависит от УСЛОВИЙ в которых работает генератор...
  9. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Нагрузка с пусковыми токами будет максимум 2,5 КВт при мощности генератора 4,7 КВт. Летом схема эксплуатироваться не будет, т. к. отопление не будет подключено. Генератор установлен в отдельном строении без утепления поэтому он не нагреется сильно при температуре от +5 до -40 градусов когда он будет реально эксплуатироваться. Так что разговоры о 30 минутах-нереальны.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А тем более о 6 часах ;)...
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это я все к чему...
    А к тому что:
    Не стоит верить голословно производителю... Так как про 6 часов он попросту лукавит...
    Почему именно 6 часов... а к примеру не 4 или не 8 ...
    ИБО он (производитель) не может предусмотреть всех условий эксплуатации...
    И ... или у него стоит таймер на 6 часов (что вполне вероятно) а не по температуре масла... Или он просто ВАС пугает :aga:...
    Я бы лично проверил эти 6 часов...(А вдруг Вам понадобиться больше чем 6 часов)... завел с 30 % нагрузкой и посмотрел .. через сколько он отключиться...
  12. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Безусловно Вы правы. Я ему тоже не верю. И обязательно проверю. Он правда сказал что 8 часов, но я сразу решил делать схему на 6 часов. Часового реле в схеме нет- проверено. :)
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Т. е. масла так много и подшипники такие большие, что прогреваются аж 6 часов, фигня какая-то
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В таком режиме двигатель скорее заморозится собственным охлаждением бо оно дует для сдувания максимальной мощщи при максимальном нагружении при максимальной температуре воздуха эксплуатации. А когда зимой дует столько же холодным зимним воздухом и при малой тепломощще выделения в двигателе - он замораживается.
  15. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Правильно ли я вас понял господа, что если генератор запуститься, то в интервале температур от 0 до -30 он может работать хоть до весны без перерыва, если не кончиться газ? :)]
