Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Рубероид в земле живет лет 10 не более, как мне кажется, а для защиты от заиливания подойдет гидротекстиль.
  2. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    На сколько я знаю, керамзит не трамбуется и в сыром состоянии очень плохой утеплитель.
  3. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Через год, два я думаю начнут гулять.
    Два года назад, купил я спутниковую тарелку и решил крепить её не к дому а к асбоцементному столбу, выбурил садовым буром полтора метра, кинул на дно две лопаты щебня, поставил столб и засыпал его щебенкой, а если Вы знаете, что при малейшем отклонении тарелки, настройка на спутник уйдет, так вот за два года к тарелке не прикасался, значит в моем варианте надо делать так: заглубление столба ниже глубины промерзания, подушка из щебня, с боков гидротекстиль и засыпка столба щебнем, думаю проблем быть не должно.
    Дата съемки август 2010 год, а на даче у меня живут зимой и телевизор смотрят.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот, кстати, и вариант боле-менее приемлемый появился: гильзу из гидротекстиля не сделаешь, значит можно сворачивать в гильзу сразу их вместе с рубероидом. С годами картонный рубероид распадётся, геотекстиль останется (это ж одно и то же, что и ГИДРОтекстиль, правильно?). Можно использовать который поплотнее.
  5. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Рубероидом-гильзой оборачивают столб, а я предлагаю, да и кто то на форуме до меня уже предлагал, оборачивать гидротекстилем обратную не пучинистую засыпку (щебень, ПГС).
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так я понял, что именно засыпку. Вопрос - КАК это сделать без присутствия с геотекстилем более жёсткого рубероида? Я так себе это представляю: пробурил лунку, вставил в неё гильзу из геотекстиля с рубероидом, поставил столб, и затрамбовал пространство между стенками гильзы и столбом ПГСом... Или есть другие варианты?
  7. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Думаю с рубероидом тоже можно, но и без него вполне можно обойтись, смущает в рубероиде, то что он воду не пропускает, а значит может стать хуже дренаж и вода сможет уходить только вниз, а по поводу жесткости геотекстиля, то в продаже есть жесткий, в уникме видел в том году, когда сайдинг покупал.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот, ё-моё, а я и не подумал об этом... Спасиб, будем думать дальше.
    Вот КАК это сделать только одной тканью? Если пробурить лунку 200 мм, и на глубину 1,5 м, то как по стенкам этой лунки текстиль разложить, чтоб потом трамбовать можно было спокойно... Похоже, что и впрямь не стОит заморачиваться с гильзами, а просто нормально затрамбовать ПГСом. А то не пойму я, как можно там текстилем проложить по стенкам... Это ж не яма в полметра шириной...
  9. SidorD
    SidorD
    SidorD
    Брянск
    Витёк65, так грунт если непучинистый, песок например, то ничего со столбами и не будет. Тут даже на форуме много авторитетных людей советовали если грунт песок и УГВ в пределах заглубления столба не наблюдается, то столбы просто вбить в землю и не нужно изобретать велосипед. Другое дело что вбить по вертикали точно достаточно сложно, тогда можно просто вкопать. Крупный песок если не замочен то пучиниться не будет ни при каких условиях, это научный факт. Именно по этой причине песок считается самым лучшим основанием под фундамент, ну после скального.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    SidorD, Так в том-то и дело, что и вода близко к поверхности, и грунт пучится дай Бог... Чернозёмчик...
  11. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    Вот нашел на сайте Уникмы Геотекстиль TYPAR (Люксембург) по ощущениям такой же плотный как рубероид, можно трамбовать и не бояться порвать.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Посмотрел цены их. При нормальной плотности (190 г/кв.м.) цена за кв. м. 58 руб. с копейками! Самый дешёвый в два раза меньше стоит, как и рубероид получится, но там плотность никакая - 90 г/кв.м. Если на лунку надо будет отрезать кусок примерно 1,5 м (глубина) * 0,6 м (чтоб хоть чуть с нахлёстом получилось при сворачивании), то итого на лунку 0,9 квадрата, ну метр считай. То есть около 60 руб. на лунку. В принципе не катастрофично, вполне можно купить, если материал действительно плотный и удобный будет в работе.
  13. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    В этом году планирую сам попробовать, хуже не будет.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я планирую забор ставить только во второй половине сентября (отпуск), пока на участке подготовительные работы идут. У меня просьба будет: Если не трудно, отпишитесь после проведённой работы, как получилось и каким конкретно текстилем воспользуетесь, возьму себе на заметочку. А фотоотчёт приветствуется особо!
  15. владимирн7
    владимирн7
    владимирн7
    У меня не забор, на фото видны столбы под навес, вот их у меня и повело (один выше другой ниже), устанавливал их на глубину 1,5 метра с пяткой в 30 сантиметров, столбы битумом не мазал, гильзу из рубероида не делал, а обратную засыпку сделал вынутым грунтом, вот теперь хочу исправить, откопать на глубину 1 метр и сделать обратную засыпку щебнем.
