Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Да вообще-то я буду забор ставить и не так уж далеко от Вас, в Воронежской области, 700 км от Москвы на юг, жара там реально южная всегда. Вот только и зимой морозы бывают не хилые. ;)
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Нет, на дно лунки я ПГС не сыпал (почему-то никто про это в то время не писал), сразу ставил столб, а потом засыпал.
    Но считаю это не повредит, лучше подсыпать.
    До ворот у меня еще руки не дошли (пока стоят старые на деревянных столбах - лиственница). Просто вкопанные в землю двадцать лет назад. Гуляют относительно друг друга, собаки, как хотят, один стоит в тени, другой на солнце. В общем створки ворот по стыку гуляют сантиметров на 5 по вертикали, но стоят крепко, поэтому я пока их оставил, есть более важные дела.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Я бы сказал ключевая разница :)
  4. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите правильное устройство ленточного фундамента под кирпичные столбики. А то мне предлагают выкопать канаву 400*400, утрамбовать 10см песком, залить ленту 600*400 с трубами, вокруг которых выкладываются кирпичные столбики. Между воротами будет залита лента 300*400 вровень с землей. Да, лента будет армирована. Без всякого ростверка, как думаете гулять это все не будет и не развалится?
  5. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Достаточно много в этой ветке постов о необходимости утепления зоны въезда, а практического намека "как" нет ни одного.
    Пенопласт. Он подкладывается под ленту? Или по типу отмостки в обе стороны от ленты?
  6. Rndandrey
    Rndandrey
    Rndandrey
    Ростов-на-Дону
    Подскажите при способе установки трубы под забор методом бурения отвестия и засыпке ПГС, рубероидом нужно оборачивать саму трубу или учасок между ПГС и грунтом?
  7. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Зачем вам лента между воротных столбов? В чем ее назначение? Через два года в ваших воротах будет "лежачий полицейский". Оно вам надо?
  8. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    А как лучше сделать ? Ведь везде пишут, что надо соединить под землей воротные столбы, и все это дело залить бетоном с арматурой.
    Надо срочно определяться, у меня остались воротные работы
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Это закапывание денег. Очень много сделал заборов и много видел и переделывал. В воротах и калитках (для средней полосы) мы укладываем ЭПС. и проблем не возникает. А лента под воротами "накой"? в чем ее назначение?
  10. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Что такое ЭПС ? Гуголь пришет-Эндоплазматическая сеть. :)]. У меня столбы просто забиты и поверх земли с заглублением сантиметров десять залита бетонная лента
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    не допечатал немного,Val7676, ЭППС (Экструдированный пенополистирол)
    Ну не совсем лента, нужно просто соеденить столбы ворот под землей, для их параллельности между собой, иначе постепенно воротины сместят столбы, и будут перехлестываться друг на друга.
    Причем соединять не абы как, а капитально, можно даже трубу вварить. Если умеете грамотно армировать то можно и забетонировать, выйдет дешевле, чем трубой.
  12. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    А как все это соорудить, куда его закладывать. Я так понял вокруг столбов. Если да то на какое расстояние.
  13. UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    Челябинск
    Здравствуйте. Может я чего-то не увидел в советах форума, но у меня остался неснятым вопрос: "Бетонировать столбики обязательно? Или можно просто просверлить дырку по диаметру столба на необходимую глубину и воткнуть обработанный антикором столб? (Мой вариант: металлические столбы диаметром 73мм, толщина металла 5,5 мм, длиной 3 м закапываются в землю на 110-120 см с помощью бура диаметром 77 мм. Грунт 30см чернозём, далее красный суглинок. "Земляную" часть столба собираюсь обмазать антикором и обернуть ещё рубероидом.)
    И ещё вопрос: Если бетонировать не обязательно, а достаточно дырок в земле, нужно ли дырку сверлить на полную глубину, или стоит часть оставить на "вбивание" столба для большей прочности?
    С уважением и заранее с благодарностью за Ваше мнение.
    И нужна ли в этом случае подсыпка (песок, гравий) на дно отверстия?
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    UraletsDachnik,
    ну если подсыпать на дно отверстия, то вбивать не получиться, что кстати просто Нельзя делать, нельзя вбивать.
    Так же не рекомендую устанавливать трубы в такие узкие ямки, Потому как чернозем невозможно уплотнить.
    Лучше ямы большего диаметра например 250 -300 мм, и бутить камнем или крупным щебнем.
  15. UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    Челябинск
    Тогда ещё вопрос:
    Если "бутить камнем или крупным щебнем", нужно ли обкладывать края ямы рубероидом (гидротекстилем)?
    Без бетонирования, просто щебень-гравий уплотняя-трамбуя-проливая.
