Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    UraletsDachnik, Если бутить, то рубероид или гидротекстиль по краям не нужны, так как все равно порвется.
  2. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Я думаю. Воротные столбы нужно крепить основательно. При открывали ворот они постепенно раскачиваются, еще лучше соединить и по верху .
  3. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    А пучит столбы скорее оттого, что вода в них наливается. Верх глушить надо
  4. McHena
    McHena
    McHena
    Всем привет. Прочитал. Уточните, что делать с уже вылезшими столбами? У меня выскочили см на 5-7. Я думаю обкопать кругом, подкопать снизу на эти 7см и опустить всю эту бульбу вниз. Но это очень трудоемко, особенно что столба четыре... МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ опустить столбы вниз?
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А как вы укладываете ЭППС, на какой глубине, чем сверху засыпаете, какой ширины?
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Вообще, по поводу фундамента под кирпичные столбики очень много разных вариантов. Кто углубляется фундаментом в землю на 10см, кто на 30см, кто делает настоящий ростверк, тут даже был вариант 1,5м. Как все таки правильно сделать при низком уровне ГВ, чтобы не выперло по весне?
  7. UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    Челябинск
    NikolayHAOS, спасибо за совет
    Здравствуйте, продолжаю находиться в стадии выбора окончательного решения.
    Грунт 30 см чернозём, далее красный суглинок.
    Хочу:
    Металлические столбы диаметром 73мм, толщина металла 5,5 мм, длиной 3 м закапываются в землю на 110-120 см с помощью бура диаметром 200-250 мм (по Вашему совету). Столбы обмажу антикором. Закупил щебень фракции 5-20, буду бутовать им. На земле между столбами никакого фундамента не планирую. Столбы соединю двумя нитками 40*20 трубы, далее профлист.
    Вопрос: Грамотно ли будет верхнюю часть ямки (сантиметров 20-30) всё-таки забетонировать (создать этакую бетонную пробку-крышку над гравием (защита от прямого проникновения талых и дождевых вод, большая устойчивость у поверхности и так далее?)
    Или, напротив, именно это может привести к пучению?
    Может, будет достаточно забутить гравием доверху, а сверху "одеть" на столб круглый кусок рубероида, диаметром больше дырки?
    Как лучше?
    С уважением.
    Может, кувалдометром?
  8. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Val7676, Где вы пропали? Вижу не только я один решил попробовать ваш метод т. е. утепление. Я так рассуждаю -если что не так пойдет, то исправить не бетонированные воротные столбы гораздо легче чем утапливать вылезшую бульбину. Так вот, не могли бы вы схематически нам показать вашу тенологию утепления.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    надеюсь я правильно предполагаю, что вы уже обдумав, поняли глупость такого подхода.
    Вода все равно проникнет, найдет дырочку. Это ФАКТ.
    В вашей области (Челябинск) глубина промерзания КУДА бОльше чем у меня, :)
    Поэтому и говорю, сам переехал с Мурманской обл, г. Мончегорск, что бутить лучше, и не чего не ЗАЩИЩАТЬ (ОТСЕКАТЬ), бетоном, потому как это бесполезно, пусть вместе с землей поднимается зимой, и обратно возвращается летом, такой забор прослужит куды дольше, чем тот который нужно будет каждой весной корректировать, потому как выперло бетонные оклунки.
    К тому же если правильно забутит не чего выпирать не будет, потому как воды - то НЕТ.
  10. UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    UraletsDachnik
    Челябинск
    NikolayHAOS, понял Вас, спасибо большое.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Грамотно, но не так, и не для этого. От ГВ крышки не защитят. Правильно сделать так:
    перед сверлением отверстий под столбы выкапываете квадратный котлован 0,4Х0,4 м глубиной 30 см (до суглинка), затем по центру отверстие под столб; устанавливаете его бутите щебнем до суглинка; застилаете квадратный котлован геотекстилем и засыпаете тем же щебнем с трамбовкой 20 см.; устанавливаете опалубку по периметру квадратного котлована и заливаете плиту высотой 15 см. Такие бетонные шляпки помогут минимизировать ветровые нагрузки. :hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Детский сад:)]. https://www.forumhouse.ru/threads/93501/page-4#post-6334701 Здесь все про болото http://mihail-1yk0v.livejournal.com/:hello:
  13. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А подскажите, пожалуйста: подобный способ установки столбов сгодится под столбы ворот и калитки? Просто сам до сих пор в больших раздумьях именно про воротную группу... Естесственно там столбики потолще будут. И сверху их свяжу между собой обязательно. Может, лучше будет поглубже их вкапывать, и котлованчик сделать не 0,4х0,4х0,3, как Вы пишете, а, скажем, 0,5х0,5х0,5?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для ворот и калитки не катит. Только лента! https://www.forumhouse.ru/threads/179561/page-17#post-6575910
    Совсем не обязательно.
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ЭПС укладываем в ширину на 1.2-1.5 м во все стороны от того места где не хотим чтоб пучило. Укрывали его по разному (и песок с последующей укладкой тротуарной плитки, и просто щебень с песком, и бетон сверху был) зависит от последующей эксплуатационной нагрузки, т. е например чтоб камаз с навозом проехал, а в калитке тачка с навозом не забуксовала. Реально, для того чтоб по тротуарной плитке проехала грузовая машина надо сверху ЭПС уложить миллиметров 200-250 шлакового щебня и песок с брусчаткой. В простой калитке можно так не заморачиваться.
