Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Также очень много видел заборов на ленте (и кирпич и комбинированные) с которыми хозяева сейчас "дружат". В тех краях где я живу ЭПС рулит;). Не заливайте никогда в створе ворот ленты, не увязывайте ни чего под землей со столбами без мероприятий по исключению морозного пучения. Мы утепляем такие места, кто-то выбирает и заменяет грунт, кто-то винтовые сваи заворачивает и пр (винтовые тоже не панацея - видел столбы с оторванными пучением лопастями - у каждого свои исходные данные). Мы для себя нашли экспериментально свой вариант (менее "трудоденьгозатратный"). В одном месте ставили опыты - уровень земли поднимался к весне на 270мм в промерзающем месте. В таких условиях думаю засыпка лунки Ф200мм не спасет.
    Вот один из последних заборов https://www.forumhouse.ru/threads/214327/
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    В общем, если ЭППС не делать, то такой вариант под суглиник. Под столбы делаем квадратные ямы 500*500*300 в них буримся д. 250-300 на 1м, устанавливаем столбы и уплотняем щебнем, в яму укладываем геотекстиль, Между ямами роем канаву 300*300 под ленту. В эту канаву и яму укладываем геотекстиль, засыпаем 10см песка трамбуем и 20см щебня. Поверх заливаем ленту.
    Что думаете?
    Только, что делать между воротными столбами, уложить ЭППС по 1,2м в каждою сторону не получиться. Что если вырыть канаву не 300*300, а 300*600, сделать все так же с геотекстилем и щебнем и залить ленту, т. е. она будет по уровню земли проходить.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Насчет ПГС это все правильно, но в зоне чернозема столб все равно разбалтывает ветрами, даже при 2,5м между столбами.
    Делал так, 1-1,2м двуручным карданным ледобуром на 180мм (кстати очень легко идет) далее трамбовка ПГС послойно кувалдой, сверху глинянный замок с горкой. Через год открыл замок - ПГС не заилилось ни на йоту. Ессно ничего не выперло, все на месте. Но многие столбы подразболтало весьма. Замок тоже надо ежегодно подсыпать или же варом облить.
  4. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Господа, прошу совета
    Собираюсь делать у себя на участке фасадную часть забора
    Очень хочется изобразить что-то типа такого:
    После строительства гаража в наличии есть опалубка, решено отливать из бетона столбы с нижней перемычкой, между столбами поверх перемычки крепим горизонтально лист профнастила
    Грунт сильнопучинистый, УГВ согласно геологии 2,3м, этой весной вода встречалась на глубине 1,1м
    Собственно план работ:
    1) снимаю почвенно-раст. слой (в моем случае ямки 1300х1300х300 (здесь и далее в мм);
    2) засыпаю ПГС толщиной 100;
    3) укладываю ЭППС 1200х1200х70 (2 листа);
    4) устанавливаю опалубку и заливаю бетонную подушку 1200х500х150 (1200 поперек забора) с выпусками арматуры ее каркаса вверх для связи со столбом;
    5) устанавливаю опалубку и отливаю столбы с перемычками, за один раз 4 пролета;
    6) в конце выполняю обратную засыпку пазух вынутым грунтом
    Примерно так:
    Интересует ваше мнение:
    1) касательно устойчивости конструкции;
    2) достаточно ли этих мер против пучения конструкции
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    На мой взгляд:
    1. Конструкция не устойчива, слишком большая вертикаль и маленькая площадка.
    2. ЭППС используют против промерзания грунта. Промерзание, примерно, 1,5м, значит как написал Val7676 надо укладывать ЭППС от оси забора по 1,2м в обе стороны, только тогда будет эффект.
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Владимиp, а какой у вас забор, кирпичный с заливкой ленты или просто столбы?
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    SKIT_SPb, просто металлические столбы из профильной трубы 60х60х3
  8. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    С утеплением согласен, по нормам производителя пеноплекса для отдельно стоящей опоры толщина теплоизоляции 7см и 2м в сторону, получаем квадрат со стороной 4м - довольно затратно
    А по поводу устойчивости, прямо на грунт ставят ж/б ограждения
    При высоте панели 2500 опора стакана 950х750
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Нет - так не пойдет. Вдоль ленты забора ЭППС с обеих сторон (хотя бы по пол метра - где будет снег лежать, и 1.2-1.5 м в местах где снег будет чиститься. По поводу устойчивости: я бы до заливки ленты набурил "дырок" ф200 на 1.0-1.2м (произвольно, но лучше где будет столб), забетонировал с выпущенной наверх арматурой. Затем поставил бы опалубку ленты, увязал арматуру и залил бетоном. Вдоль ленты и под ней уложил ЭППС на полметра в стороны где будет снег, и 1.2-1.5м от того места где его не будет. Арматуру лучше сразу с учетом столбов выпускать (чтоб увязать потом - длина нахлеста минимум десять ее диаметров).
    Мы как-то побеждали пучение (не своего забора на ленте). Просто уложили вдоль ленты ЭППС по 0.6м с каждой стороны и полностью заложили створ ворот + 1.2м в стороны забора. Люди довольны - мы сыты;).
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дык они форумов не читают, они согласно ГОСТ рассчитывают, и стоят эти заборы до сих пор, по периметру уже, частных владений, потому как почти все гос. предприятия украдены, ой извиняюсь честно выкуплены директорами и иже сними.
    З. Ы. главное чтоб НЕ заминусовали [​IMG][​IMG][​IMG]
  11. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я наверное суть не раскрыл в начале - на грунт опираются только столбы, никакой ленты нет, панели, которые между столбами, грунта не касаются с зазором 5-10см. За один раз отливаю 4 столба и соответственно 3 панели между ними - получается пролет монолитного забора длиной 2650х3=7950мм
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Недопонял я наверно, у вас лента между столбами в воздухе? Если да, то к чему такие сложности? В чем изюминка?
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Да, лента в воздухе - площади опоры одних столбов достаточно, вес забора не такой большой
    Во-первых хотел немного сэкономить дабы не утеплять весь периметр под забором
    А во вторых всегда считал что между грунтом и ограждением должен быть зазор, что-то типа вентиляционных продухов
    Почему сложности - разве сложно подложить перед заливкой под опалубку доску чем лить в грунт?
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    У вас на ленте будет кирпич. или блоки (что-то тяжелое)?
  15. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
