Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Опять двадцать пять
    al185, а вроде знающий человек, а такой бред пишешь.
    Ну что за глупая привычка сравнивать слой в 50мм пенопласта и 10 см стены из кирпича, да еще и по теплосопротивлению.
    А давайте на оборот, сравним стену из пенопласта толщиной метров 20 по НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ с кирпичной стеной толщиной в 380мм.
    БА да кирпич куды ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЙ [​IMG][​IMG][​IMG]
    Скажете БРЕД? а сравнивать утеплитель и несущие конструкции по теплосопротивлению НЕ бред?
    З. Ы. 10 см нашего самого модного утеплителя, а то и меньше, равны по ТЕПЛОСОПРОТИВЛЕННИЮ 3 метрам бетона, 2 метрам кирпичной кладки, 20 см мин. ваты образца 2000 г. до нашей эры. и тд.
    Напоминает анекдот:
    В древнем Египте использовали кусок папируса, в древней Руси обрывок бересты, а жители пустыни горсть песка.
    ПОПРОБУЙТЕ все это и наши прокладки покажутся вам божественными.
  2. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Упс, вдруг кто не поймет и напишет что-то типа, о какой стене разговор?
    О той что лежит параллельно земле, и толщиной 1,5 метра грунта.
    скока эта стена пролежит? 1 000 000 лет? НЕТ, бОльше, ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.
    А на скока хватит утеплителя? :)
  3. al185
    al185
    al185
    Видимо Вам известны более умные физические величины для разговора об уменьшении промерзания грунта? Поделитесь?
    М. б. этот документ облегчит понимание Районы сезонного промерзания грунтов разд. 6.
    Некие практические цифры в Многолетнемёрзлые грунты Приложении Е.
    И забор предлагаете на этот срок рассчитывать?
    В принципе есть такой забор, называется Великая китайская стена... Комунить реально нужен в хозяйстве?
    Американские плиты (A Builder’s Guide to Frost Protected Shallow Foundations) длительность эксплуатации стр. 28, 29. Уже 70-80 лет...
    Мороз охраняемых изолированные опоры были использованы в начале 1930-х годов Фрэнка Ллойда Райта в районе Чикаго. Но с того времени, европейцы взяли на себя инициативу в применении этого концепция в течение последних 50 лет. Есть в настоящее время более 1 млн. домов в Норвегии, Швеции и Финляндия с изолированными мелкими опор, которые признаются в качестве строительных норм и правил стандартная практика. В Соединенных Штатах, изоляция была использована для предотвращения морозного пучения in30 "Руководство строителя по защите от замерзания фундаментов мелкого заложения" много специальных инженерных проектов (например, дорог, дамб, трубопроводов и инженерных зданий). Его использование на домашних фундаментах было принято моделями кодов, и есть несколько тысяч домов с мороза охраняемых изолированные опоры, которые были построены в Соединенные Штаты Америки (включая Аляску).​
    Чтобы проверить технологию в США, пять домов теста были построены в штате Вермонт, Айова, Северная Дакота и Аляска. Дома были оборудованы автоматизированными данных. Приобретение системы мониторинга земли, фундамент, плиты, крытый и открытый температуры в различных местах по всему фондов. Производительности наблюдалось в согласии с Европейский опыт в том, что изолированные опоры предотвратить основу почвы от замораживания и пучения даже в суровых климатических и почвенных условий (см. США Министерство жилищного строительства и городского развития, "Фрост охраняемых мелкого заложения для Жилищное строительство ", Washington, DC, 1993).​
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Al185, а с какой целью железные столбы обкладывать пенопластом без засыпали пазухов столба не пучинистым материалом (так рекомендует делать один из пользователей форума), столб ведь проведет мороз под пенопласт и его будет пучинить со всеми вытекающими.
  5. al185
    al185
    al185
    Не понимаю...
    Прежде следует оценить степень пучинистости основания. А то регулярно попадаются любители утеплять непучинистое основание...
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Я правильно понимаю, что сантиметров 30 щебня под вашей плитой заменили бы пенопласт, в данном вопросе не цель отказаться от пенопласта, а прийти к принципиальному пониманию.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    Если не затруднит, может накидаете схему устройства Вашего забора и ворот.
  8. al185
    al185
    al185
    Теплосопротивление 100мм пенопласта =2, Rщебня 300мм =0,19. Т. е. при дельте Т=1С тепловой поток сквозь пенопласт 0,5Вт/м2, а сквозь щебень - 5Вт/м2.
    Правда щебень уменьшает толщину пучинистого слоя. Если мой слой 1,8м при пучинистости =0,05 пучит на 9см, то с щебнем слой 1,5м будет пучить на 7,5см.
    На пенопласте по факту пучит 1-2см, причем ворота на плите этого не замечают. Еслиб еще положил 50мм пенопласта шире плиты +0,5м, пучения ваще бы не было...
    Данные наблюдения за промерзанием (МГУ) https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s530/000/002/674/530/original.jpg
  9. al185
    al185
    al185
    Плита для легкого дома. Под гараж и хозпостройки.
    Сечение для неотапливаемых, без экстраармирования. Асботрубы Д100х2м замоноличены в плиту и залиты бетоном с армированием 4х4мм
    Забор какнить сфотаю...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. al185
    al185
    al185
    Забор
  12. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Al185, прочитал я ваш ликбез, спасибо. Правильно ли я понимаю, что согласно п3.2 из книги Сажина для непучинистых грунтов глубина подушки должна быть 0,3м и ширина 0,6м? И фундамент ставится на поверхности грунта?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где пенопласт? ;) Может я что-то проглядел?
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Это все верно, подтверждаю, стоят колом. НО. Без мер по противодействию верховодки, верхний, плодородный слой размягчается от осадков и столб постепенно расшатывается, даже заглубленный на 1.2м, щебень 0-60 с песком.
  15. al185
    al185
    al185
    Один из вариантов.
    Подушка расчетная по геоусловиям. По формулам или из таблиц
