Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Под воротами и дорожками.
  2. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Пучинистые, не пучинистые ... Людей волнует как построить так, чтоб все стояло ровно. А вы тут пи&$ками меряитесь, кто лучше понимает что такое СНИП.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Там в этих таблицах информация по фундаментам для домов, если вы их профессионально изучали, можете написать, какой должна быть подушка для непучинистых грунтов, грунт суглиник, для вашего региона. Фундамент ставится поверх подушки, размером 300*300, под столбы 500*500.
    И что сделать между воротными столбами? И нужен ли геотекстиль?
    Блин, сегодня начинаю строить, а окончательного понимания нет.
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ха прям анекдот, Дак в тои и дело, если пучинистые если не вкурсе что к чему, и не вникать, то и столбики после первой же зимы будут стоять как ..., кривенько стоять будут :)
  5. al185
    al185
    al185
    Извиняюсь, был невнимателен.
    Если уверены, что грунт непучинистый (УГВ>4м), то по Сажину "фундаменты закладывают на глубину 0,3-0,4м без устройства под ними песчаных подушек". Стр. 41, гл. 6.
    Перевожу.
    1. Откапываете траншею до подпочвенного слоя в размер ленты.
    2. Укладываете влагозащиту - п/э пленку от 200мк.
    3. Льете в это корыто ленту.
    4. Защитный слой армирования снизу с пленкой 40мм, без пленки - 70мм.
    5. Если льете в опалубку, обязательно пазухи засыпать местным грунтом с трамбованием и разуклонкой от ленты для непопадания поверхностных вод и расквашивания основания
  6. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А если взять вариант, что УГВ меньше 4м, скажем 2,5м по весне. И хочется сделать цоколь над землей сантиметров 30.
    И прокомментируйте, пожалуйста, ваш 4 пункт, я его не понял?
  7. serg334
    serg334
    serg334
    так в СНиПе и указано как сделать чтоб стоял (забор), "пучинистые не пучинистые", во многих регионах это поважнее ветровой нагрузки будет, попробуйте изучить о чем речь и будет проще понять о чем речь.
  8. al185
    al185
    al185
    Для зимнего пучения определяющий предзимний УГВ. Для перестраховки пучинистость лучше определять по максимальному сезонному.
    Защитный слой - высота подставок под арматуру.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы подробнее изложите Ваши условия: УГВ, грунт и тогда постараюсь помочь (в меру своего опыта).
    Между воротными столбами ленту делать обязательно. Геотекстиль - по определению. столбы забора только на ленточном фундаменте.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    1. Если под дорожкой ЭППС то не будет ничего. Попробуйте сами. Вы же не пробовали, одни домыслы.
    2. Да вы правильно изложили мои мысли. Забор должен стоять и не падать. И если это обеспечивается в безморозный период, то все норм. Далее боремся с морозом (точнее с неравномерным промерзанием по всему периметру). Конструкция ведь жесткая, не допустимо выпирание калиточных (воротных) столбов больше других.
  11. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Я смотрю, весь разговор сводится к утверждению, что замена грунта - это есть закон, аксиома, единственно верное решение? Соизвольте тогда указать количество заменяемого грунта. Соизвольте пожалуйста аргументировать, что пучинистый грунт (находящийся вокруг вашей лунки ф300мм) не оказывает ни какого воздействия на то что вы посыпали туда и на соответственно столб (по вашему получается что "дырка" с песком в пучинистой глине не будет подниматься вместе с этой глиной?
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    ЗАЧЕМ?
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Затем.
    Чтобы сохранить соосность открытия створок ворот, и соответственно параллельность столбов, на которых навешаны ворота.
  14. serg334
    serg334
    serg334
    Если делать себе, то да, можно сказать аксиома, а если "дяде", то можно и просто в землю вбить. Количество зависит от некоторых факторов (угв, состав грунта и т. д.). При правильном исполнении не будет.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    При высоком угв будет, предлагаете все очевидные вещи проверять опытами. Как вы боретесь-то, вы так и не изложили, кроме рекомендации 9м2 пенопласта на каждый столб.
