Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Сажин рекомендует от касательных сил по 200мм на сторону.
    Для фанатиков расчета
    Для фанатиков перестраховок. См. гл. 3 и гл. 4 Руководства
    Именно.
    У меня каменная дача на незаглубленных ж/б подошвах 70х70см. Под подошвами забитые щебнем ямы 100х100х70см (глуб). Никаких шевелений. Между ямами пучится иногда до 15см (продуваемый ростверк).
    Для забора посчитал вместо сверлить и обсыпать 4м асботрубы дешевле а/труба 2м на подошве (у меня часть самозахват, возможна передвижка). Тем более под снегом пучение не превышает 1-2см.
    Между закопанным в пучинистый столбом и столбом на незаглубленной подошве есть принципиальная разница - подошва каждый год садится на место, а выпирание столба каждый год накапливается.
    Смысла в пенопласте под линейными столбами не вижу.
    А вот лента - уже другая песня...
    Данные наблюдения за промерзанием (МГУ) https://www.forumhouse.ru/warehouse/forums_post_image/s530/000/002/674/530/original.jpg
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вот это не понял... Если можно, поясните, что такое "на подошве". Как это выглядит? Вы это уже сделали? Можно фото или эскизик? Что за способ такой установки - "на подошве"... Даже интересно. Сколько читаю здесь и на других форумах по заборам, а такое встречал только применительно к бетонным заборам на стройках. Или я что не так понял?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По определению.
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
    На самом деле на непучинистых основаниях необходимости в ленте нет. У меня есть такая практика.
    Но в любых случаях лента/площадка с залитыми в нее столбами надежно перекрывает косячность и неопытность застройщика, например недоуплотнение засыпок, недооценка (гидро) геологии. И гарантирует многолетнее сохранение геометрии ворот и калиток.
  6. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я эту тему видел. Но так и не смог понять основного (извините, не увидел): на сколько там столбы врыты и как держатся. Есть фото ромбической подошвы и сказано, что она заглублена на 15 см. А сам столб-то как! Подошва его окружает, это я понял, но Вы не пишите, как ставили сами столбы. Или столб так же на 15 см просто находится в подошве и всё? Чего-то не пойму...
  7. al185
    al185
    al185
    На выровненное основание ставил опалубку из доски 100мм. В нее устанавливал по отвесу а/трубу на упорах. Слой бетона 3см+несколько перекрестных прутков 4мм+бетон доверху.
    На макушку полимерцементным составом приклеены полушария, отлитые в подходящий разрезанный мяч.
    Краска Тикурила для бетонных цоколей.
  8. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Друзья, подскажите, размер ленты, которая делается поверх уровня земли. Забор с кирпичными столбиками высотой 2м, чтобы конструкция была устойчива, склоняюсь к 300 высота и 400 ширина?
  9. al185
    al185
    al185
    Зависит только от подготовки основания. Лента ваще не при чем, любой размер...
    Нагрузки только ветровые...
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Основание. Выкопали траншею 400 глубина, 600 ширина, утрамбовали виброплитой 200 песка и 200 щебня.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я, в принципе, согласен с Вашими доводами. Есть только одно замечание из области физики средней школы. Плечо створки ворот имеет такую силу, которая должна быть компенсирована должным образом. Пучинистость грунта здесь не причем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq:Какие ветровые нагрузки для кирпичного забора? С подготовкой основания согласен, во многом именно от него все зависит.
    Все замечательно сделали, только про грунт и УГВ не сказали.
  13. al185
    al185
    al185
    В непучинистых ямы Д300-500мм заливали бетоном. Глубина анкерения от 1м.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента между столбами сопоставима по материальным затратам. Практический выход по надежности в разы.
    И потом, мы какие ворота имеем ввиду? Давайте определимся с критериями.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Грунт суглиник, УГВ 2,5-3 метра.
