Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. yustas62
    yustas62
    yustas62
    Торжок
    Так и будет в этом месте выпирать, так как возле калитки рыхлого снега нет, он очищен или утрамбован, да и ногами как бы вколачиваем холод в землю и здесь получаем самое глубокое промерзание, столб поднимает примёршая к нему с боков земля, а в низу происходит заилование свободного места, что и не даёт весной столбу сесть на место. На мой взгляд лечится так заменой грунта вокруг столба на не пучинистые, это песок или щебень на всю глубину, или бетонировать так же на всю глубину, в виде клина, с расширением к низу. По нормальному, на близко расположенных грунтовых водах фундаменты делать надо до воды.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На таком основание можно дом ставить:hello:
  3. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Так все-таки как правильно: столбы заливать бетоном или засыпать щебнем с трамбовкой?
    Грунт 30 см чернозем (условно чернозем) ниже - глина, глина и глина. Грунтовые воды глубоко (больше 3 метров). Промерзание 1,5 - 1,8 (по данным из интернета). Весной после таяния снега и осенью после зааатяжных дождей вода долго стоит в ямках. В этом году земля промерзла на 30-50 см - снега много было.
  4. al185
    al185
    al185
    Вычитаем из УГВ глубину промерзания, получаем значение Z (в Вашем случае =1,2м) и смотрим в столбце Вашего грунта (глина) - Z<1,5. Грунт сильнопучинистый с отн. деформацией >0,07 (7%). Это означает, что нормативное выпирание столбов из незаснеженного грунта >12см каждую зиму, назад столб не сядет.
    Бетон, сцепленный с пучинистым грунтом, ничо не меняет...
    Сцепление непучинистой засыпки со столбом и грунтом зависит от ее ширины, методики расчета или назначения сей ширины выложены.
    Или утепление одиночной опоры, методики назначения выложены.
    Готовый проект Вашего забора здесь не дождетесь, самостоятельно...
    Что происходит без проекта, всем известно...
  5. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Спасибо.
    А выложены где? Или что значит - выложены?
    И еще вопрос. Как может пучить грунт, если вода ниже глубины промерзания? УГВ больше 3 м, ГП 1,5 м. Что будет пучить на глубине до 1,5 метров если вся вода ниже 3 м?
  6. al185
    al185
    al185
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не удержусь задам в этой теме вопрос, мозг по заборному фундаменту склеился. Грунт пучинистый, угв весь год 80-120 см, уровень промерзания расчетный 1,8 метра, чернозем по участку колеблется от 30 до 120 см, участок с уклоном, перепад высот по сторонам до 1,85 метра на длину 50 м.
    В мыслях сложилась такая картина: рою котлован на 40-60 см и делаю поверхностный дренаж с обсыпкой щебнем, трубу укладываем ближе к краю траншеи - та что в сторону моего участка идет, а с противоположной ширины траншеи лью на подушку из ПГС-а МЗФ забора. Планируется, что лента будет весной служить задержанием талых вод и вода по уклону участка вдоль забора будет удаляться за участок. Вопрос: жизнеспособен ли вариант, нужно ли делить ленту на сегменты или лить кольцом? Какая минимальная высота и толщина ленты? Забор будет с трех сторон из сайдинга (не корабельная доска, а ровный, как софиты под крышей) то есть глухой, а с одной стороны из сварного прута - то есть продуваемый. Я так понимаю, что уширение подошвы фундамента нужно для препятствия ветровым нагрузкам, можно ведь его делать не везде, а например только местах установки столбов и есть ли в нем необходимость?
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Atomic77, Вы точно из Уфы или в сахаре строитесь где у грунта влажность можно сказать отрицательная? Любой грунт содержит в себе воду вот она ипри замерзании пучит.
  9. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Не знаю что такое "влажность грунта", тем более отрицательная, по этому ничего ответить не могу :). Знаю что такое УГВ, и на какой он глубине...
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Atomic77, к тому что по мимо грунтовых вод) в грунте есть еще и так сказать естественная влажность (которая повышается осенью во время дождей и мокрого снега, а апосля все это начинает замерзать пучится) а вот в сахаре вы такого бы не увидели если бы там морозы были)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно будет сделать выемку грунта до глины на ширину вдвое превышающую ленту фундамента. Постелить геотекстиль с отбортовкой и сделать отсыпку с трамбовкой 10 см песок и 30 см щебень. Затем отлить ленту с установленными стойками забора.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Грунта до глины у меня сантиметров 30 :( Да и про ленту я ничего не писал, не планируется она...
    Еще вопрос. Почему если столбы без бетона, то на щебень? Подсыпка под фундаменты ведь песок, или ПГС. А столбы забора только на щебень, ПГС-ом трамбовать нельзя?
  15. al185
    al185
    al185
