Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забор без ленточного фундамента не по моей части:hello:
  2. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Гарантия 3 года на забор? Впечатляет! А можно координаты этого спеца или фирмы? Очень забор нужен.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Пишите в личку. Буду в Москве - отловлю его.
  4. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Мастадонт84 у меня сложилось впечатление, что не надо связывать столбы для ворот в грунте. Эту связку и прёт, т. к. снег у ворот всегда чистится (в отличие от забора). Снег утепляет и не даёт глубоко промёрзнуть. А вместе со связкой прёт и столбы. И не ясно на сколько метров вокруг неё надо утеплять, чтобы связку не двигало от промерзания. Мой вариант- столбы связать сверху. Можно просто приварить любую поперечину, но лучше вварить гайки (или шайбы- заглушки с резьбовым отверстием) сверху столбов (на которых ворота висят). На эти столбы сверху кладём трубу (или что угодно) и привинчиваем болтами (отверстия в этой трубе- связи можно заранее просверлить или прожечь резаком). Чтобы красиво выглядело все "варёности" прячем, например, под козырёк (ну, типа, от дождя) который держится на нашей "связи". Если нужно запустить во двор высокую машинку, то всегда можно открутить эту балочку, а потом обратно прикрутить. Вот. Я сейчас голову ломаю тоже- как столбики под профлист смонтировать. Чем больше читаю, тем больше вопросов. Желаю удачи.
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Лично я - в створе ворот в земле (и под землей) городить бы ничего не стал, т. к. получаете дополнительный геморой за свои же деньги. Связать столбы сверху - тоже не вариант (если попрет, то не удержит эта связка). Надо столбы ставить так - чтоб не перло...
  6. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Сильно сказано:super:,а ,мужики то и не знают!"
  7. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Да не в том дело, знают или не знают, а в том, как это сделать.
    А связка сверху не помогает, да и в принципе помочь не может. Если только варить её из огромного швеллера с косынками и перемычками всякими...
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Вот стандартная конструкция со съемной перемычкой. Как пучило столбы, так и пучит...
  9. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Но конструкция не выглядит каряво, как на фото где то ранее опубликованном на этом форуме. И, может быть, стоит для ворот профиль пожёстче выбрать. Например трубу в районе двухсот миллиметров диаметром. Приварить к столбикам сверху отводы, к ним фланчики. Пусть балочка на фланцах крепится. Будет жёстко по всем направлениям. Устанавливать в сборе. Да, если будет "пучить", то, наверное, деформации неизбежны, но я думаю такой вариант прекрасно будет себя вести. ПрОстоки нАпростоки когда еду мимо какой либо промзоны или дачного товарищества, то наблюдаю картину, что где ворота завязаны в верху, то эти ворота приличные, а где нет- перекошенные. При желании можно выполнить конструкцию ворот замкнутой, т. е. связь внизу и сверху. Я не верю, что, например, трубу диаметром 189 мм порвёт силами пучения при таком варианте. Уверен, что и калитка будет закрываться нормально, и створки ворот не перекосит. Пусть эту конструкцию будет выпирать, но только всю, целиком, а сама конструкция сохранит геометрию. (Жалко только будет забор рядом с воротами). Я лично не буду завязывать с низу (ну мороки оч много и пучить будет больше), а в верху- обязательно завяжу. Успехов всем.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Снимал не ворота, подобрал фотку, где они видны, и обрезал-увеличил. Поэтому "не выглядит коряво". Но даже здесь видно, что горизонт у лаг не совпадает. Соответственно, проблемы с замком, благо - петли игрушечные, прогнулись под замок и можно их закрыть-открыть.
    Левый воротный столб по зиме выперло, а по весне он назад забыл вернуться.
    Насчет трубы д 189 - она помощнее, так и площадь пучения у неё побольше. Не вижу большой разницы.
    Единственный вариант вижу для себя, обкапывать столбы диаметром хотя бы 40 см на глубину 1,2-1,5 м и засыпать пескогрунтом. Не зря говорят, чтго единственный способ бороться - заменить пучинистый грунт на непучинистый, т. е. на смесь песка и земли.
  11. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Форумчанин Ventu на форуме "Столбы для забора" подкинул интересную идею (в связи со скальностью грунта на моём участке): "Хвойный, как вариант, по периметру участка укладывается и сваривается труба Ду 159 мм, а к ней вертикально через 2-2,5 метра приваривается НКТ." Это может быть приемлемо и для пучинистых грунтов. Чем "кривее" граница участка тем лучше это должно работать. Но в "натуре" я такого не видал никогда.
  12. Хвойный
    Хвойный
    Хвойный
    Челябинск
    Ну, конечно, надо выполнить все возможные мероприятия. Но я бы столбы всё равно сверху связал.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не единственный...
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Из разумных и недорогих - единственный. Хотя, может не знаю чего - подскажите...
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Жесткость повыситься многократно. А если выполнять все советы то забор будет многократно дороже дома обходиться.
    Может (крамола) дешевле его равнять раз в 5 лет?
