Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Да я выше много говорил (почитайте). Кто не верит - кто спасибо говорит.
  2. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Ну чего Вы там такого необыкновенного говорили? Утеплить пенопластом там, где чистится снег? Толково, но не ново. И рассмотрите след. ситуацию: нет снега, а мороз есть, стало быть утепленная воротная группа стоит на месте, а ленту забора (если есть) и столбы забора поперло. В этой ситуации Ваше утепление зло. ИМХО, уж если утеплять, то все столбы и ленту (если есть).Еще сделать разуклонку вдоль всего забора и высадить травку, и снежок удержит от выдувания и утеплит. УПГ для данной местности приводится в наихудшем варианте (отсутствие снега, сильные продолжительные морозы и т. д.),по сему заглубляя столбы ниже УПГ мы часто перестраховываемся. По перемычке под воротами. ИМХО она нужна так же, как и верхняя (съемная),но выполняется не на уровне земли, а в самом низу на уровне подошв столбов (фундаментов),таким образом вся конструкция обретает доп. жесткость. Увеличение диаметров столбов конечно увеличивает их прочность и устойчивость, но только не против пучения (скорее наоборот).
  3. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    В 1999г понадобилось срочно поставить 40м сплошного забора из профлиста, высотой 2м. Забили с сыновьями в землю 2,5м трубы на 76мм, оставив торчать над землей по 200мм. В торчащих из земли кусках труб прожег по несколько отверстий, внутрь 76 труб вставил 65 трубы и сварил их между собой, закрепил профлист. Силами 3х человек вся работа была осуществлена за два дня. Забор стоит и сегодня без всяких перекосов и подвижек. Защелка на калитке, толщиной 3мм, входит в прорезанную под нее щель 6мм и ни куда не убегает, уже 14 лет. Отсюда сделал вывод, нужно забивать трубы не менее чем на 2м.
    Позже, на армированный фундамент, возвел забор из шлакоблоков, так та стена местами лопнула.
  4. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    По столбам Ваш вывод понятен, а по армированному фундаменту?
  5. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Считаю, что залил не правильно (300х300), лента длинная, на большой длине видимо выгибается, нужно было лить 300х500.
  6. al185
    al185
    al185
    Не так. Главное - оценить степень пучинистости грунта. (Даже винтовые сваи выпирает)
    М. б. просто угадали на непучинистый...
    То же самое.
    Не угадали...
  7. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Поддерживаю. На пример возьмем 2-3-х метровый кусок дюймовой трубы. Жесткая? Теперь возьмем 6-ти метровый отрезок той же дюймы. Наглядно? То же и с фундаментом (под своим весом не гнется конечно, но под действием приложенных сил (морозное пучение) вполне, все зависит от сечения и длины (армирование не учитываем для наглядности).Выводы:Либо убрать (уменьшить, выровнять по всей длине) силы морозного пучения, либо протяженный фундамент искусственно делить на части. Это бюджетные способы, разумеется есть и другие.
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    На фото выше весь забор, включая ворота и калитку, на трубах 5 м - 1,8 м над землей, соответственно 3,2 м в земле. От пучения не помогло, хотя такая глубина выбиралась по другим соображениям...
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ого, а надо-то всего было кинуть на дно ямы бетон, установить трубу, с поперечно приваренной внизу арматурой, и еще бетона, с метр, а потом, оставшиеся 2.2 м, просто засыпать гревием, и все бы стояло. Ну и диаметр лунки чтоб не менее 3-4 диаметров трубы или не менее 200 мм.
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Ага, увеличить бюджет раз эдак в 10, а то и больше. Неужели сами этого не понимаете? Или просто поговорить не о чем?
  11. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Всему есть объяснение. Вы в чем видите причину (причины)?
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    погоди дык это 3.2м в землю забили что ли? Или я чего то не понял?
  13. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Грунт насыпной - почти чистая глина, даже без плодородного слоя.
    Именно 3,2 м в землю.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ого, а как и чем забивали интересно, да и диаметр трубы узнать?
    У себя делал с помощью бура. Потому и предложил такой вариант, не предполагал возможность установки столбов забивкой в грунт, у меня не точно на 3.2 на 1 метр хрен забьешь.
    Когда гладкую арматуру у себя в землю загонял, заземление делал, по 3-4 ведра воды вылил чтоб на расчетную глубину уйти (2.5 метра)
  15. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Ну дык кто ж на насыпном грунте ленту льет? Ростверк надо было.
