Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Засыпьте всё песком. :victory:
    И снаружи и изнутри. :super:
    Сахарным. :|:
    Пролейте. :hndshk:
  2. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, я серьезно, вообще то. Просто купил трубу тонкостенную и что бы она быстро не сгнила, при забутовке щебнем, решил залить её в пластиковом стакане, а его уже забутить щебнем.
    Может, кто нибудь что посоветывает.
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    У нас ужасный интернет, открывал страницу десять минут. А оказалось, что бы посмотреть кучу смайликов!
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не дошло? Под Москвой в глине столбы а/ц для забора ставил. Стоят, как у молодого! Воткни для пробы!
    Откуда 10-ть, когда интервал 6 и 8.
  5. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я ставил сейчас 3-х миллиметровые, но если всё-таки у Вас 2 мм, то ставьте и не бойтесь. Вот только в бетон не надо, мне думается. Трубы как раз быстрее отгнивают именно в месте, где бетон начинается. А в щебне они равномернее, как мне кажется просушиваются, и не так гниют.
  6. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    В общем после всех непонятных споров на 20 страниц, в прошлом году забор ставить не стал. Посмотрел по соседним заборам. У нас чистейшая глина. Так вот у всех кому ставили местные фирмы, способ один. Сверлят буром метр и дальше бабкой забивают. Потом обсыпка песком. Ни один столб за эту зиму не выперло. Вот и весь спор по теории, а на практике у нас вот так.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ключевые слова выделил.
    Потому как в разных регионах у нас по разному :)]:aga:
    Да что регионах, на разных улицах в одной деревне и то по разному.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Более того: на одном участке и то бывает всё по разному! Вот сейчас в мае бурил у себя 40 лунок, так где-то чернозём кончается в метре от поверхности, и начинается глина, а где-то буришь-буришь метра на полтора уже, а там всё чернозём и чернозём... При глубине промерзания как раз метра в полтора разница имеется...
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Витёк65, обещал отчитаться о заборе. Ситуация следующая, столбы ни где не выперло не перекосило, после оттаивания ситуация не изменилась с прошлого года, но господа кто мне забор ставил схалтурили цуки, многие столбы хреново утрамбовали (все то я не проверял, да и много чего мне еще они делали, даже как бы доверял им), это выяснилось после одного чудовищного бокового ветра когда накренилась половина забора, потом проверил остальные столбы, еще примерно по ведру в каждый столб я втрамбовал.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, это ж хоть поправимо, и то хорошо! Я вот тоже ещё и именно с таким умыслом забор на щебень поставил: если где чуть покосится, то с помощью лома и ведра щебня всё поправимо за минуту! Мне очень понравилось, как в щебне столбы стоят! Если чуть и шевелятся, то это нормально. И ещё: может щебень за сезон так подсел - это в норме? Я вот тоже думаю, что по любому после дождей, морозов и т. д. придётся подсыпать сверху в лунки. Но так ведь зато всё ровненько!
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Витёк65, он не то, что под сел я его втрамбовал как минимум на ведро когда столбы выправлял, есть столбы которые не швелятся и щебень вних не требуется уже практически, а есть столбы которые гуляют и в них не менее ведра еще уходит. Но все это человеческий фактор, а не проблема метода.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А чего не песком-то? И проще, и дешевле, да и трамбовать проще не бывает - залил водой и всё! Опять же а/ц столбы не размораживает.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @VictorUfa, Главное, что всё это можно поправить! Прикинь, если б всё было как-нить неграмотно забетонировано! И чего тогда делать! Мои помощники тоже очень спешили, когда ставили забор мне в мае, надо было успеть до окончания моего отпуска. Поэтому тоже думаю, что и у меня там не всё замечательно утрамбовано. Сейчас съезжу на июньские праздники, посмотрю, как стоят. Потом в июле будет отпуск, буду по фасаду ставить забор с воротами, заодно и по периметру уже сделанного забора пройдусь, подсыплю, подтрамбую.
  14. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @АСЗюзин1950, А фиг его знает... Щебень у нас там местный, гранитный, с карьера. Не дешёвый, конечно, но зато есть какой хочешь. Вот я мелкого и прикупил около 7 тонн, фракции 5-20. Как-то мне лично кажется, что ежели на один песок ставить, то как-то не айс. Всё-таки песок какой-то текучий что ли... не знаю, как правильно сказать... А щебень мелкий гранитный прекрасно затрамбовывается, защемляется, фиксируется. Мне кажется, что ещё можно с песком было бы, но вот один песок я б не рискнул. Хотя может и ошибаюсь, не делал так и объективно сказать ничего не могу, только рассуждения...
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Когда у тебя есть 7 тонн какой-то "фигни", то это не фигня!
    Залив водой, и потыркав палочкой песок он сам плотно ляжет, не оставив места воде.
    Это же так! На самом деле!
    Поэтому его и не пучит!
    Добавьте песочку с вашу фракцию, он и места воде не оставит.
