Пучит столбы - рвет проф. лист...Дайте совет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Mastadont84, 11.02.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Изначально именно так и собирался делать: щебень с песком с проливкой и трамбовкой. Потом почитал, что вроде и без песка нормально всё держится у людей годами, вот и попробовал. Жизнь покажет, прав я был или надо было подстраховаться песочком...
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не подмажешь - не поедешь и не подсыпешь - не поедешь! А вы уже приехали!
  3. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Не "60 на 68", а 60х60 на забор и 80х80 на воротах и калитке. Стенку не мерял, какая-то стандартная, наверное как раз 2мм.
    Насчет сгниет - однозначно, это только вопрос времени.
    Можно лишь оттянуть этот процесс. В земле гниет медленней всего, там недостаток кислорода. Верх чуть больше. Самое проблемное место - на выходе из земли. Раз в год весной после схода паводка чуть раскопать, почистить, покрасить, закопать.
    Вот как-то так...
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    +100!
    Со всем согласен! Кроме выбора сыпучего материала - керамзит! Он для этого не предназначен, его хорошо не протрамбуешь, и с годами там будут пустоты. Лучший материал для засыпки - крупный песок или ПГС. Трамбуется хорошо. Еще бы хорошо гильзу под столб обернуть геотекстилем во избежании заиливания песка. Но как это сделать - не пробовал.
  5. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Это в теории, на практике, песок не очень хорошо столбы держит, особенно когда мокрый.
    Весной уровень грунтовых вод повышаеться, это плохо сказываеться на столбах трамбованных песком. Личный опыт:no:
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вы ещё расскажите о том, что песок всплывает! :aga:
    Вы, товарищ, песок перепутали с трясиной. Быть может у вас такой "песок"? Как вариант - вы живёте на болоте, а туда сколько не сыпь! Опять же, что за нагрузка на забор! Тогда понятно - ждать нечего!
    Как трамбовать песок - это ж, что толочь воду в ступе!
    Вода трамбует! Вода!
    Вы когда-нибудь были на песчаном берегу? И что?
    Шатура, поди?
  7. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Клин. На песчаном берегу, пока идёш по суху всё в порядке, как водой смочило следы образуються.
    Столб песок режет, мокрый песок столб плохо держит.
    Ещё раз напишу, личный опыт. Если у вас столбы затромбованы песком и всё в порядке, то поделитесь фотками.
  8. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    20140511_162735.jpg 20140511_163053.jpg вот мой например
  9. Constable
    Constable
    Constable
    Скажите, а если использовать не щебень 5-20мм, а отсев щебня (до 5мм)? Пучить не будет?
    Цена в 5 раз ниже щебня, вот и думаю, какая разница и зачем платить больше.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Правильно думаете :aga::hello:
  11. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Это тот же песок получается :)
    Лучше не экономить - брать щебень (гранитный или гравийный) фракции 5 - 20.
    Давеча бутил свои столбики - стоят намертво.
  12. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Хм. а что мешает бетонировать столб ниже глубины промерзания, а при заливке бетоном вставлять гильзу из плотного полиэтилена? вы получите очень гладкие стенки, такие образом никакое боковое трение/пучение столб не поднимет! Снизу тоже пучить не будет - так как вы ниже глубины промерзания зароетесь.
    а тут 25 страниц ненужных споров.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @fox. kissfm, говорят пучит все равно. Уже мозг кипит. Как же сделать, чтобы раз и на всегда?
  14. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    раз и на всегда - лента.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что-то мне подсказывает, что Днепропетровск - это не пригород Находки. Из Эквадора, Сахары или Мексики ни жалоб, ни предложений не поступает!
